Старый 24.10.2014, 15:38   #491
Г-Мурад
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 231
Re: Проблема с генератором (часть 7)
Г-Мурад, если из РН торчат два проводка, то это Н/О. Если нет, то С/О. Вот и весь секрет. )))
Ехарный Бабай)))
Моя уже совсем мало выдает((( 13,2-13,6 мин/макс при при не значительных нагрузках.
Г-Мурад вне форума
Старый 24.10.2014, 15:48   #492
Вес репутации: 32
Сообщение от Г-Мурад Посмотреть сообщение
Ехарный Бабай)))
У тебя аккумулятор практически не подзаряжается. Зима на носу и соответственно жди проблем. Без ремонта и модернизации гены не обойтись. Дел там не спехом, на 1-2 час. Думаю так. ))
Старый 24.10.2014, 15:55   #493
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
менталитет человеческий тяжело переубедить попривыкали что аккумуляторы по 2-3 года живут и считают нормой никто за напряжением не следит
kulibin вне форума
Serg901 (24.10.2014)
Старый 24.10.2014, 15:56   #494
Г-Мурад
Да аккумулятор УЖЕ намекает, что начались проблемы...куда там до зимы)
Может мне этот диодный мост целиком купить по РН н.о и сам РН тоже само собой? Ну нет у нас электриков которые понимают что я от них хочу(
Г-Мурад вне форума
Старый 24.10.2014, 17:54   #495
Вес репутации: 32
Да не надо ничего покупать кроме РН н/о и пару кольцевых клемм на 6 и 8мм.
Вот тут подробный отчет переделки с фотами комментами. Если сам не сможешь, то распечатай фотки и вопхни их к носу электрика. Я вот вообще не шарю в электрике и электронике, однако все понял с первого взгляда и многим своим друзьям помог сделать это. Там проще не куда! Что такая боязнь то влезть в генератор, не пойму?!!!
Г-Мурад (25.10.2014)
Старый 24.10.2014, 22:31   #496
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Пробег 24600км . Сегодня ехал по трассе и заметил что при переключении скоростей на холостом ходу напряжение бортсети проседает до (бывает )12,4...12,9в, при включенном ближнем(тускнеет в этот момент), печка. Некоторая задержка и снова поднимается до 14,1...14,2 в. Умирает реле-регулятор???
Ri.264 вне форума
Старый 25.10.2014, 07:29   #497
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Ri.264, а ремешок нормально натянут? у меня было такое когда ремень ослаб, подтянул и все нормально стало.
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 25.10.2014, 07:50   #498
Ri.264
Аватар для Ri.264
Посмотрю канеш сегодня ...но сдается мне не все так просто ...
Ri.264 вне форума
Старый 25.10.2014, 13:56   #499
kulibin
Аватар для kulibin
состояние колец ротора при пробеге 84 тыс км половина износа железно и причем очень неравномерно
ID:	110185   Нажмите на изображение для увеличения
kulibin вне форума
Старый 25.10.2014, 19:17   #500
GriFF
Автомобиль: ВАЗ-21703
GriFF не успел проявить себя
Добрый вечер!
Сегодня появилась такая проблема - при поворотах стал отключаться ЭУР, стал думать в чем проблема, датчик скорости? сам ЭУР? На авто аккумулятор свежий - неделю назад куплен. Вечером взял мультиметр, измерил без нагрузки на АКБ - 11,8 В на генераторе - 12,6 В; под нагрузкой(все включено) - на АКБ -10,5В, на генераторе - 11.2В, при этом сразу отключается ЭУР и загорается лампочка на приборке.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался? Регулятор напряжения?кольца? или заменить весь генератор? А может массу проверить по авто?
GriFF вне форума
Текущее время: 07:03. Часовой пояс GMT +3.
