Старый 14.07.2013, 21:38   #491
Re: Шум коробки
serebas, успокойся и забей. Распространенный трабл. Вот если грохот появляться будет, тогда и бей тревогу.
Старый 14.07.2013, 21:39   #492
serebas
Re: Шум коробки
Foland11, так что это свистит? просто интересно знать что "подлечить" если вдруг прийдется сцепу менять
serebas вне форума
Старый 14.07.2013, 21:58   #493
Re: Шум коробки
Выжимной об лепестки корзины. У меня, например, тарахтит. Я забил на это. Все работает и ладно.
Старый 15.07.2013, 19:44   #494
Гуляс Иван
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Гуляс Иван станет известным достаточно скороГуляс Иван станет известным достаточно скороГуляс Иван станет известным достаточно скоро
Re: Шум коробки
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
все верно, но не ТМ5, а ТМ4 наш допуск. На ТМ5 больше присадок и она по идее быстрее ест синхронизаторы, как говорят.
ТМ-5 от ТМ-4 отличается немного большей вязкостью и БОЛЕЕ ПРОЧНОЙ ПЛЕНКОЙ в пятне контакта. А синхрон на "передке" или на "задке" НИЧЕМ! не отличается принципиально. И его быстрее не ест)))
GL-4 (ТМ-4), - различные трансмиссии, включая гипоидные с малым смещением, предельные напряжения в пятне контакта до 3000 МПа, температура до 150 ‘C
GL-5 (ТМ-5), - Все виды трансмиссий, трансмиссии с гипоидными передачами(кроме гипоидных с большим смещением) ,предельные напряжения в пятне контакта свыше 3000 МПа, температура свыше 180 ‘C
данные из каталога ЛукОйл....честно приватизированного в свое время)))
Следует учитывать, что температура указана В ПЯТНЕ КОНТАКТА!!!! Если вы любите "вставить" своей машине берите однозначно GL-5 вязкость по климату, если умеренно катаетесь в дачном режиме то GL-4 вам хватит за глаза. Но и от GL-3 тоже ничего не отвалится по крайней мере быстро.
Чем жарче ваше лето, тем более высокоиндексное масло надо брать.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Весёлый Посмотреть сообщение
Добавлено через 1 час 13 минут
да,кстати,и вторая передача очень туго включается,бывает вообше посреди перекрестка становлюсь,т.к. не могу ее включить(((
Ремонт: Замена синхронизаторов вместе с их муфтой. А также шестерен, так как конуса на которые прижимаются синхроны тоже изнашиваются. И замена просто конусных колец ничего не даст(то есть даст но не на долго) При замене жестерен разбирается ВСЯ коробка....Соотв нов комплект подшипников))) Если износ на сопряженных с зубьях с шестернями 1 и 2й передачи(которые под замену) то ппц )) Тогда тихо меняем ТОЛЬКО синхрон и быстренько продаем коробку на АВИТО))) Взамен покупаем новую
Добавлено через 5 минут
Вся проблема с включением передач лечится установкой сцепления ВАЛЕО))) (пройдено не раз и не на одной машине)
Гуляс Иван вне форума
Старый 15.07.2013, 19:50   #495
Гуляс Иван
Re: Хруст в коробке
Сообщение от dimanych Посмотреть сообщение
подскажите плиз, когда трогаюсь медленно медленно отпуская сцепление,или же при переключении на 2-ю при малых оборотах,т.е. движок внатяг идет,появляется хруст,при активном разгоне и на высоких оборотах(от 3000) хруста нет,в чем может быть проблема?
зазор в подшипниках...где именно прослаблено или обоймы раскатало..хз вскрытие покажет.
Сообщение от овцеед Посмотреть сообщение
Я как-то наблюдал картину маслом как мужичек на приоре раскорячившись на середине дороги пытался включить заднюю передачу, сидит красный весь,злой раза с десятого у него получилось .Мне даже смешно стало на короткое время пока я не вспомнил, что у меня такая же бедаПосле 5000 тысяч вроде все приработалось но появился другой косяк, треск при включении задней передачи вчера был у официалов -вердикт замена сцепления Не хочет завод нормальные машины делать косяк на косяке.
Конечно сцепление....Если вы не можете включить заднюю или она при включении подхрюкивает это 100% сцепление....
На ходу хреновая корзина тоже такой эффект давать будет
Старый 22.07.2013, 09:40   #496
Андрей 163
Андрей 163 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Может кому поможет... Я отписывался в этой теме. Была та же проблема. Сначала выставил зазор 27 мм (по факту было 13) Тарахтение ушло. Но со временем начало по тихоньку возвращаться. Пока машина на гарантии решил заехать на СТО. Поговорил с ИПГ по спокойному, описал проблему. В результате были заменены: вилка 2110-1601200-00 и выжимной 21703-1601180-10. Сейчас звук пропал, переключение стало лучше. Работы гарантийные. Как будет дальше-отпишусь.
Андрей 163 вне форума
Старый 22.07.2013, 11:06   #497
Странный аттрактор
Аватар для Странный аттрактор
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Странный аттрактор не успел проявить себя
Re: Звук при работе
..А у меня перестало тарахтеть. По крайней мере, перестал замечать. Притёрлось, что ли. Или я на ухо туговат стал..
Пробег 65 ткм.
Странный аттрактор вне форума
Старый 23.07.2013, 21:17   #498
Алексей 70
Алексей 70 не успел проявить себя
Re: Звук при работе
На холостых был слышно рокт, при сбросе газа с 4-5тыс. было завывание, плохо включалась задняя, залил супротек дл мкпп, рокот на холостых пропал на первых минутах, при сбросе газа стало тихо, на включение задней ни как не повлияло, проехал после заливки около 1 тыс. масло манол 75-90.
Алексей 70 вне форума
Старый 25.07.2013, 22:45   #499
Rafinad
Автомобиль: 21723-23-049
Rafinad не успел проявить себя
Re: Звук при работе
Ребят подскажите что это такое (так задумано заводом или нет, пробег 8400 раньше коробас работал тише) тарахтение со стороны кпп и на холодную и на горячую при разгоне
на всех передачах , явно прослушивается тарахтение на первой и второй передаче как будто на тракторе, на сцепление если чуть нажать на нейтралке то это тарахтение тоже появляется.
Rafinad вне форума
Старый 25.07.2013, 23:09   #500
Mikki Ruk
Аватар для Mikki Ruk
Поблагодарили 26 раз(а) в 22 сообщениях
Mikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себяMikki Ruk имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Звук при работе
Если на нейтрале, стоя на месте, шум при выжиме сцепления пропадает, то это шум ряда в КПП(ни чего страшного). Если же при нажатии(даже в половину педали) слышан посторонний звук- то это выжимной.
Также его можно проверить- в движении приподнять ногой педаль сцепления...
Кпп Сервис для ВАЗ: http://vaz08-015.ru/ http://7418850.ru
Mikki Ruk вне форума
коробка передач, шум кпп
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
