Старый 22.11.2015, 09:01   #491
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Yevgraf находится на правильном пути
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Сообщение от Yevgraf
Сегодня выяснил причину. Оказывается термостат не открывается вообще
Тебе тут целые сутки, об этом писали.
Это происходило, буквально, два последних дня, до этого вентилятор исправно сбрасывал температуру.
Сообщение от combat_rabbit
не полное открытие термостата
Самый первый ответ.
Термостат, походу, с первых своих дней работал неадекватно, т.к. карлсон всегда подолгу крутился, поэтому и как-то не верилось, что ему кердык пришел.
Yevgraf вне форума
Старый 22.11.2015, 11:29   #492
Еще когда пробка не работает на впуск. Может засосать воздух из вне.
На общую циркуляцию не влияет, у нас не калина, в которой патрубок к радиатору ниже термостата, где и скапливается воздух (ОЖ циркулирует по малому кругу и ДВС перегревается) + в радиаторе печки (без паропровода и см. наклон).
Рис. стыбрил с ЛК.
На Приоре, как и на 2110 радиатор выше, циркуляция ОЖ и удаление воздуха через его паропровод происходит всегда.
Последний раз редактировалось Serg901; 13.05.2016 в 07:41.
combat_rabbit (22.11.2015), SASHAORBITA (22.11.2015)
Старый 22.11.2015, 22:15   #493
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Перед прошлой зимой менял термостат (машина не прогревалась нормально, последнее время температура была 75-78 граусов), стало нормально 87-90 в движении, прошел год и опять та же проблема, в движении 81, редко 84. Что опять накрылся??? Ставил Лузаровский, теперь что получается термостат это расходник?
Prima вне форума
Старый 22.11.2015, 22:43   #494
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Тоже отчитаюсь про Ween. Поставил в начале марта прошлого года. Сейчас при около нулевых температурах и включённой печкой (установлена дополнительная электропомпа пред радиатором отопителя) довольно неохотно добирается до +81С. И это первая полка открытия. Потом очень неохотно +83...84С. И лишь спустя минут 20...30 добирается до +87С - это вторая полка. Даже на прогретом моторе (+87С), на трассе, если скинуть газ (накат), то можем получить +84С. Вот такие дела. Первый год отъездил с пОлками +87С и +92С (полный прогрев).
Кстати, радиатор отопителя с доп.помпой (!) забирает очень прилично тепла от двигателя.
SoftFelix вне форума
Старый 22.11.2015, 22:57   #495
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
SoftFelix, на улице еще даже минуса нету.
Езжу с печкой, 2 скорость, температура предмаксимальная (где еще САУКУ работает).
Доп. помпы нету, и раз температура после замены была нормальная, значит все таки чудо термостат опять накрылся)))
Prima вне форума
Старый 22.11.2015, 23:37   #496
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
дабы не рассусоливать по темам, напишу тут))
почти ОФФ
в общем я наверно даже удивлен! моя Приорка наконец то избавилась от врожденных болезней системы охлаждения, вернее я ее отремонтировал.
сегодня вечером ездил за город в около 60 км, в городе температура -22градуса. мотор никак не утеплен, все сток, температура ОЖ +/-87 градусов, красота!!! раньше было ровно 70градусов, во что термостат нормальный делает.
Это ладно, самое главное в салоне жара, баня можно сказать, первый раз за три года ехал с регулятором температуры в среднем положении! обычно стоял всегда в макс (даже когда температура ОЖ была под 95градусов, закрывал перед, три года так ездил, вот дурик!)) редко было в салоне жарко как сегодня, особенно когда за бортом двадцатик. Думаю это "приход" от помпы, больше ничего ведь не делал!
короче доволен, буду ждать мороз за тридцать, если все повториться это будет почти фантастика %)
combat_rabbit вне форума
Старый 23.11.2015, 00:15   #497
Сергей м124мх
Аватар для Сергей м124мх
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
Сергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком светаСергей м124мх является великолепным маяком света
combat_rabbit, какой термос ставил ?больше ни чего не делал?
Сергей м124мх вне форума
Старый 23.11.2015, 00:34   #498
combat_rabbit
Сообщение от Сергей м124мх Посмотреть сообщение
термос электон, помпу дааз
PAE (24.11.2015)
Старый 24.11.2015, 08:11   #499
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Если при -22*С жара в салоне то и при -30*С будет так же. У меня с нова при -32*С ездил на дальняк в легком свитере.
Добавлено через 46 секунд
-По ходу с зазором попал в точку.
PAE вне форума
Старый 24.11.2015, 09:17   #500
combat_rabbit
В том то и дело что не попал, новая помпа по высоте крыльчатки ниже на 1.5мм той что стояла с завода. Я когда родную снял, померил с новой, даже расстроился. Так же 8 лопастей, только на дааз они развернуты в другую сторону, как у тза спорт.
PAE (24.11.2015)
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
