Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости
Топливо и эксплуатационные жидкости Обсуждение вопросов по бензинам, маслам, охлаждающим, тормозным и другим эксплуатационным жидкостям для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112.
Старый 26.02.2017, 12:50   #491
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 3..
Сообщение от fokker Посмотреть сообщение
Я на 20-ти меняю, с учетом что у меня 2/3 трасса, заправки как правило одни и те-же. То грязь, то масло в фильтрах, то боле менее чисто. В общем стабильности нет. 60 многовато будет. Не уверен, но при такой частоте как бы на замену форсов не прилипнуть. Замена фильтра самостоятельно цена вопроса 250-300 рублей, не те деньги чтобы экономить.
Я и не экономлю, у меня товарищ хороший - газовик, я периодически по личным нашим делам заскакиваю к нему на сервис. Спрашиваю, надо ли менять фильтр, он говорит что если все нормально, то значит не надо. Если машина тянет, значит фильтр не забит. Ну а так дело каждого, кто-то и азот в колеса заправляет
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Старый 26.02.2017, 18:31   #492
masterkarlo
Автомобиль: ваз 21703 "ПРИОРА"
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 127
Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
masterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущееmasterkarlo имеет блестящее будущее
Сообщение от Al Kim Посмотреть сообщение
Машинку прикупил с установленной ГБО 4 поколения, баллон бублик вместо запаски объём, как сказали чуть больше 40л, точно не помню.
Интересует помимо замены фильтров, какие ещё есть регламентные работы?
Менять скорее всего ничего не надо, регламентные работы зависят от марки ГБО и от пробега, на счёт фильтра тоже самое - пробег и качество газа. Я в 14 году приобрёл запасной фильтр когда на дальняк собрался, но он до сих пор лежит в запасе новый, пробег на газе 110 тыс. Вот здесь я писал когда то - http://www.priorovod.ru/showthread.p...04#post2662304
Дорогу осилит идущий... а не летящий!
masterkarlo вне форума
Al Kim (28.02.2017)
Старый 28.02.2017, 21:29   #493
Al Kim
Аватар для Al Kim
Автомобиль: LADA Priora 217130
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Вес репутации: 10
Al Kim находится на правильном пути
fokker, да узнал уже, что под завязку заправляться нельзя, тем более у нас, летом жара за +40С.
200-300 тыс км, это для меня вечность считай, столько не езжу.
Парни вопрос к вам, как у вас поживает ДМРВ? Узнал что на газе он долго не живёт. Каким то образом газ всё таки попадает на него, и он отравляется. На моей машине пришлось поменять, сразу стала лучше тяга, и расход резко снизился.
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Al Kim вне форума
Старый 28.02.2017, 21:42   #494
masterkarlo
Может знатоки ещё что подскажут, но я думаю что фигня это всё. На ГБО 4 датчик этот ни как не страдает от газа, во всяком случае у меня пробег на газе 110 тыс, ДМРВ родной стоит и заправлялся газом я везде, где только бочку видел. На счёт расхода однозначно не скажу, у самого вопросов много было недавно, но последнее время езжу как обычно - баллона 40 литров хватает на 430 км по городу, летом наверняка меньше расход будет. Недавно стал осваивать азы диагностики, проверял напряжение на датчике - в норме, по работе двс претензий на данный момент не имею. А вот РХХ менял уже 4 раза, обороты плавали..
Старый 28.02.2017, 23:19   #495
fokker
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 75 раз(а) в 52 сообщениях
fokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себяfokker имеет великолепную ауру вокруг себя
На газе все как правило живёт долго, ДМРВ 340 тысяч отработал до замены.
Добавлено через 18 минут
Сообщение от masterkarlo Посмотреть сообщение
баллона 40 литров хватает на 430 км по городу.
Немного для Тольятти. У меня такой расход по трассе, если не гнать.
Последний раз редактировалось fokker; 28.02.2017 в 23:17.
fokker вне форума
Ri.264 (01.03.2017)
Старый 01.03.2017, 07:58   #496
mir
Аватар для mir
Зимой заправляюсь под завязку, летом же заправляюсь под завязку, если только после этого сразу планирую проехать минимум 20 км. Ну и на всякий случай в баллоне стоит предохранительный клапан, так что если повысится давление от жары, то стравит. Езжу на газу около 20 лет.
mir вне форума
Старый 01.03.2017, 11:02   #497
fokker
Летом "под завязку" входит меньше чем зимой. 35-38 летом и 42-43 зимой в пустой баллон 42л. На эту тему были размышления, думаю что при заправке "под завязку" возможен обман со стороны заправщиков. Поэтому до отсечки заправляюсь редко.
fokker вне форума
Старый 01.03.2017, 11:30   #498
fiter
Аватар для fiter
Автомобиль: PRIORA 217030 ГБО:BRC
fiter станет известным достаточно скороfiter станет известным достаточно скоро
fokker-думаю что при заправке "под завязку" возможен обман со стороны заправщиков. Поэтому до отсечки заправляюсь редко.
от это правильно,аналогично поступаю!
fiter вне форума
Старый 01.03.2017, 13:21   #499
IRBIS_RZN
Аватар для IRBIS_RZN
Сказал(а) спасибо: 969
Сообщение от fiter Посмотреть сообщение
Что-то я пока что не представляю как. Может кто-нибудь пояснит?
IRBIS_RZN вне форума
mir (01.03.2017)
Старый 01.03.2017, 14:21   #500
mir
Аватар для mir
аналогично
mir вне форума
Текущее время: 07:06. Часовой пояс GMT +3.
