Старый 20.02.2022, 16:08   #491
Сказал(а) спасибо: 3,134
Вес репутации: 43
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 15...
Сообщение от a-cher Посмотреть сообщение
от дяди Серёжи
Серёгу не трожь.
Завтра мойка и приступлю к разбору.
Продолжение следует.
Если я опять услышу стк я тебя сам прибью.
Первый был на хз пробеге предыдущим хозяином.
С пробегом 40 тысяч я её купил.
Ну до 40 он её уже упорол. И этого достаточно.
syava-gor1 вне форума
Гарисон (23.02.2022)
Старый 23.02.2022, 12:02   #492
a-cher
Сказал(а) спасибо: 58
Вес репутации: 9
Серёгу не трожь.
Я так понимаю, что их два штуки. Один очкарик-одессит, этого я и сам иногда слушаю, хотя и жуёт резину, а второй необразованный энтузиаст, раз в неделю открывающий америку, и его, по идее, судить надо за его советы.
Вот на ютубе ксть канал, вроде KPOWER называются, они вроде ставят СТК и ходят моторы после их ремонта... Что не так с их СТК?
Да, как я убедился на своём опыте (ещё и не бесплатно(!), а платные уроки я ценю гораздо выше бесплатных), упороть мотор можно и за весьма скромные пробеги.
А теперь всем привет от клуба очумелых ручек!
Кратко расскажу о своих приключениях! Очень не хотелось мне разбирать мотор, т.к. работа эта не совсем лёгкая, а мне по осени удалили грыжу межпозвоночного диска и физические нагрузки на спину я теперь не люблю не только по природе своей, но ещё и по медицинским показаниям!
Слил масло, снял поддон в надежде что-нибудь увидеть. Ничего не увидел. Некоторое количество эмульсии на дне поддона, но это мелочи, т.к. видели и ГОРАЗДО больше эмульсии, хотя и не у себя. В поддоне ничего интересного не нашёл,по колену, бугелям, шатунам и маслоприёмнику диагноз поставить не удалось. Всё на месте, коричневого и светло-коричневого цвета, без нагара, грязи и пластилина.
Взял тонкий резиновый шланг, воткнул его в центр штуцера, на который накручивается масляный фильтр, и дунул туда воздухом. Отовсюду зашипело, но зашипело как-то равномерно и одинаково. Я надеялся услышать сильное шипение в каком-то одном месте, чтобы сразу локализовать проблему, но не вышло. По всем шейкам, и по коренным, и по шатунным, понадувались и сразу полопались пузырьки. Пузырьки были коричневые и прозрачные, а вот из под пятой кореной шейки надувались пузырьки серые и непрозрачные. Ну и когда дуть прекратил - на каждом бугеле собралось по капле масла. На втором бугеле с пылью, на пятом - капля вообще серая, на остальных - коричневые.
Думал, что я нашёл причину - что-то со вкладышами пятой шейки. Разобрал ходовку, снял коробку, снял ремень и ролики ГРМ, и открутил второй и пятый бугель, а там на втором есть потёртости и задиры, а на пятом воще капец. Вторая шейка блестит, на ней есть пара полосок, ногтем не чувствуются, пятая шейка матовая и в полоску, полоски вроде не чувствуются, но она не гладкая теперь, а какая-то шершавая. Но сами вкладыши на глаз нормальной толщины и давление пропало не из-за них, их размололо из-за отсутствия масла.
Открытил и разобрал маслонасос - замеры не делал, но на вид ничего такого, из-за чего могло пропасть давление масла, нет. Обычный маслонасос, абсолютно чистый внутри. Маслоприёмник, правда, не посмотрел. Снял, глянул на его заборник, и положил. Надо будет его продуть ртом, убедиться, что он продувается.
Ну и теперь буду снимать то, чего я надеялся избежать, то есть ГБЦ. Она прошла всего 55 тысяч на сегодня.
Про ГРМ, если кому интересно - на 120 тысяч я менял ГРМ, сейчас 205 тысяч. На 150 сменил ГБЦ и обводной ролик ГРМ, был ИНА, поставил КОЙО. Ина мне не тогда понравился чем-то, не поиню точно, то ли шумел, то ли ещё что.
Ремень гейтс - без нареканий, трещин нет, края не лохматые, надписи читаемые.
Натяжной гейтс - без нареканий, люфта нет.
Обводной Койо - люфта нет, крутится легко, но шелестит, хотя и не громко.
Помпа ТЗА повернул люкс - есть люфт, подтеканий нет, шумит.
Сальник коленвала кортеко - без нареканий.
Ролик ремня генератора металлический МАРЕЛ - когда поставил, то его смазка сгорела тысяч за 20-30, заменил тогда смазку на тотал алтис SH2, на сегодня к нему нареканий нет.
Задний сальник коленвала кортеко стоит с 40 тысяч - без нареканий.
Сцеплений ЛУК стоит с 40 тысяч - без нареканий.
КУДА УБЕЖАЛО ДАВЛЕНИЕ МАСЛА? Что в ГБЦ могло случиться?
Кстати, фильтр масляный я не выбросил, вскрою его.
Последний раз редактировалось a-cher; 23.02.2022 в 23:08.
a-cher вне форума
Ri.264 (23.02.2022)
Старый 23.02.2022, 12:25   #493
angtar
Аватар для angtar
Сказал(а) спасибо: 132
народ жаловался на износ и типа плывут...
по собственному опыту: износ по юбке на 50 тысячах после замены, зазоры в цилиндрах от 0.5 до 1 мм...
лучше брать Federal Mogul: и качество и безвтык...
кольцо на трубке маслоприемника живое?
обратный клапан как поживает?
© Фаина Раневская
angtar вне форума
AliBaba007 (24.02.2022)
Старый 23.02.2022, 13:09   #494
a-cher
Вес репутации: 9
Это понятно, но их нет в магазинах, тем более - ребята с канала KPOWER ведь ставят их, и вроде им не жалуются
Да, тем более, когда я в прошлый раз снимал поддон, а это было на 150 тысячах, я трубку маслоприёмника промазал герметиком АБРО 999, трубка сидела плотно, с герметиком ничего не стало.
Который? В фильтре или в ГБЦ? Как он может влиять на давление?
a-cher вне форума
Старый 23.02.2022, 13:17   #495
angtar
Аватар для angtar
их нет в магазинах
https://meta-s.ru/catalog/seriynye_1/
в ГБЦ...
без него масло сливается в поддон, а датчик стоит на ГБЦ, пока закачает в каналы...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 23.02.2022, 13:42   #496
a-cher
Вес репутации: 9
я имел в виду местные магазины. ждать по 2-3 недели доставки не всегда представляется возможным.
в ГБЦ...
Это же обратный клапан, а не редукционный какой-нибудь. Если бы он не держал масло, то маслонасос накачал бы масло за то время, что машина работала с дистанционного запуска. А если его заклинило в запертом положении (а такое вообще возможно???) то колено без масла не осталось бы.
a-cher вне форума
Старый 23.02.2022, 14:38   #497
angtar
Аватар для angtar
он в каком-то смысле и редукционный...
пока не будет давления, пружина не сожмется и масло в голову и к датчику давления не пойдет...
© Фаина Раневская
angtar вне форума
Старый 23.02.2022, 14:49   #498
a-cher
Вес репутации: 9
Ну вот я и надеялся, что где-то сорвало и раскрошило вкладыш, что масло всё туда и идёт, потому датчик и показывает отсутствие давления, сниму поддон и сразу увижу... Ага, наивный)
a-cher вне форума
Старый 23.02.2022, 20:05   #499
Вес репутации: 43
Масло насос новый не проверенный значит. Могло быть всё что хочешь с ним.Устройство смотрим. Ну это так каку на вентилятор. Отстаньте от клапана в головке. И когда до вас дойдёт что с головы масло один чёрт сливается само собой. Или у вас после заглушки двигателя давление показывает. Да оторвите мне руки.Вы задолбали.
Манометром надо было глянуть давление перед разбором.Если лампа горит понятно что совсем мало но всё же. Хотя раз уж проблемы видны на шейках и вкладышах то нафиг надо всё смотреть. И уж точно не проканает на шершавом.
Что там ставят на ютюбе из поршней я например не понял. И не путайте 1.6 и 1.8.
Старый 23.02.2022, 20:12   #500
a-cher
Вес репутации: 9
Маслонасос родной, его пробег равен пробегу машины.
Побоялся заводить, т.к. при работе мотор стучал, шипел, трещал и шелестел одновременно.
a-cher вне форума
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
