Старый 29.04.2010, 12:03   #491
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
Re: Стеклоподъемники
купил я приору и стеклоподьемники без ключа работали...два дня...сегодня почему то без зажигания ни стеклоподьемники не работают и ваще вся электрика, дворники, зеркала, подогрев работает тока габариты и аварийка...в чем может быть загвоздка??? подскажите?
N-Drey вне форума
Старый 29.04.2010, 13:16   #492
Сообщение от N-Drey Посмотреть сообщение
Все так и должно быть..стеклоподъемники после выключения зажигания работают 30 сек.,если не открывать двери...потом выключаются..а зеркала и дворники работают только с зажиганием..Андрюш,ты на радостях что-то перепутал)))
Старый 29.04.2010, 13:24   #493
N-Drey
Аватар для N-Drey
Изображений: 19
нет серьезна работали...честно...щас ни сколько секунд не работают вообще...зажигание выключаешь и сразу перестают...
N-Drey вне форума
Старый 29.04.2010, 17:28   #494
Приора космос 2009
Аватар для Приора космос 2009
Автомобиль: Приора 2172
Приора космос 2009 станет известным достаточно скороПриора космос 2009 станет известным достаточно скороПриора космос 2009 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Vaneugen Посмотреть сообщение
Так то это шестерня, а не звездочка. Если есть возможность сделать металлическую - сделай, хотя если посмотришь на неё внимательно, то поймешь, что нарезать зуб это полдела- надо будет ещё пазы под демпферы делать. Проверни шестерню на 180 градусов и собери со смазкой- в конечном положении у червяка будут оказываться неизношенные зубья. Ещё можно подложить под шестерню шайбу- поднявшаяся шестерня будет работать неизношенным краем. Или купи новую шестерню из пластмассы. Главное при сборке не забыть смазать.
Спасибо за совет но шестернь у меня была не изношена машина почти новая была и он отказал. А что шестерни отдельно продаются? А про шайбы я то же на досуги думал потому что шестернь вся в корпусе играет. Когда второй раз разбирал то все обильно смазывал литолом может надо чем то по жиже смазать? На морозе он вообще не работал, а после нескольких часов когда поездиешь видать отогревался. Но все равно работал медленнее пасажирского.
Приора космос 2009 вне форума
Старый 29.04.2010, 21:15   #495
Приора космос 2009
Сегодня вылечил свой стеклоподемник дело оказалось в том что в мотрчик попала вода и ротор весь покрылся ржавчиной и приржавел к статеру. Преобразователь ржавчины помог пока не знаю на долго надо менять уплотнители что бы вода в двери не заливалась.
Старый 01.05.2010, 09:43   #496
Олег-ru
Аватар для Олег-ru
Автомобиль: ВАЗ-2170302-018 LADA PRIORA
Олег-ru не успел проявить себя
Сообщение от Приора космос 2009 Посмотреть сообщение
Надо не уплотнители менять, а все шторки переставить внутрь двери. Их назначение как раз в это и заключается - в защите всех механизмов. Шторка как раз будет защищать двигатель стеклоподъемника от попадающей по стеклу воды.
Олег-ru вне форума
Старый 02.05.2010, 00:31   #497
ВАНЁК ГОРЕЦ
Аватар для ВАНЁК ГОРЕЦ
Автомобиль: ПРИОРА
ВАНЁК ГОРЕЦ не успел проявить себя
У меня приора норма.Хочу стеклоподъёмники назад поставить.
Когда ездил на ТО в Питерладу-сказали,что мы этим не занимаемся!
Вопрос:как они подключаются и какова цена на них+доводчики и плюс установка,если там чё-та мудрёное?
LADA PRIO
ВАНЁК ГОРЕЦ вне форума
Старый 02.05.2010, 08:15   #498
Сообщение от ВАНЁК ГОРЕЦ Посмотреть сообщение
Тебе сюда http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=210
Старый 02.05.2010, 08:22   #499
Приора космос 2009
Сообщение от Олег-ru Посмотреть сообщение
Не понял какие шторки? Если ты имеишь в виду которые на каркасе двери приклеены то у меня их уже нет снял когда шумку приклеивал.
Старый 02.05.2010, 14:38   #500
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
подскажите где находится блок управления стеклопакетом?
как к нему добраться и снять? если можно понятное фото
zaiats вне форума
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
