Старый 30.08.2012, 18:34   #501
Alexod
Re: Работа ABS
На скорости около 90 км/час загорается ошибка ДС переднего правого колеса и горит до выключения зажигания и начала движения.
При негорящей ошибке при торможении на скорости около 10-15 км/час происходит кратковременное срабатывание АБС.
Заменил датчик, выставил зазор. Ничего не изменилось. Вывешивал колёса, смотрел через колодку диагностики, контроллер и ноутбук на показания скорости - показания скорости от датчика в норме. Но ничего не изменилось.
Проводку смотри.
Alexod вне форума
Старый 31.08.2012, 14:05   #502
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Работа ABS
Проводку смотри.
Да вот не могу найти где оно к блоку АБС подключаетя. А вообще странно. Неисправность не плавающая, а стабильная, но проявляется только на скорости около 18 км/ч и на больших скоростях.
gvsp вне форума
Старый 14.09.2012, 17:26   #503
screwdriver
Re: Работа ABS
Ребят, помогите разобраться. Недавно пришлось резко оттормаживаться и при срабатывании собственно ABS (когда юз пошел) появился странный звук нечто среднее между визгом поросенка и верещащим моторчиком отопителя в девятке. При чем этот звук не от колодок, т.к. звук идет из педального узла.
Я весь интернет перерыл по этой теме, похожие проявления бывают на иномарках.
У меня аппарат июня 12 года, т.е. ABS+BAS. Читал где то что Бош отказался от отталкивающейся педали т.к. неопытные водители прекращали торможение в ответственный момент... Может кто что знает?
screwdriver вне форума
Старый 15.09.2012, 06:08   #504
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Работа ABS
Сообщение от screwdriver Посмотреть сообщение
Товарищ, ты знаешь что такое АБС и как оно работает? В чём, собственно, проблема-то? Какие-то лампочки аварийные сработали или что?
Ерунда про бош. Водители, которые впервые садятся в машину с АБС, не понимают работу АБС и при вибрации педали отпускают тормоз. А здесь надо наоборот, давить педаль что есть силы (если экстремальная ситуация, конечно, и нужно быстро остановиться). Система BAS помогает водителю при экстреном торможении ещё сильнее нажать педаль тормоза. НУ елки палки, люди, вы хоть бы интернет почитали для общей информации
face вне форума
Старый 16.09.2012, 07:09   #505
screwdriver
Re: Работа ABS
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Да всё это понятно, про отталкивание и т.д. - я не "с урала" на машинах нормальных ездил. Вопрос - чё там может пищать?
Хотя, вот вчера на мокром асфальте попробовал в юз колеса затормозить - отталкивалась педаль.
Старый 16.09.2012, 07:17   #506
face
Аватар для face
Re: Работа ABS
Ну разве резина не может пищать? Колёса ведь блокируются, резина трёт асфальт, потом АБС отпускает тормоз, колесо вращается, потом опять блокировка и визг, и так далее. Чтобы оценить писк, его надо записать на аудио и тут выложить, а так, "визг похожий на поросячий", тут никто не догадается. Мы же не "угадай мелодию" играем. Я заметил, что при интенсивном торможении без блокировки колёс слышен слабый писк типа писка импульсного блока питания. Вот думаю, может это АБС так работает, готовиться дрыгать колодками, включает там свои гидромодуляторы и т.д. Пойду почитаю как оно работает
face вне форума
Старый 16.09.2012, 10:31   #507
screwdriver
Re: Работа ABS
Я еще раз напоминаю, что звук идет не от резины и колодок, а из педального узла!!! (я несколько раз указывал) В целом, тоже где то в этом направлении думаю (подготовка к срабатыванию или еще чего) - что то связанное с блоком ABS.
Старый 16.09.2012, 22:05   #508
face
Аватар для face
Re: Работа ABS
Не знаю, какой звук у вас, а у меня еле слышный, и то, если без музыки, без сцепления, без разговоров. без соседних автомобилей и на гладкой дороге, чтобы никаких шумов. Тогда да. слышен писк.
face вне форума
Старый 17.09.2012, 15:50   #509
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Re: Работа ABS
Может быть действительно алгоритм работы такой? Система ведь более современная, модель BOSCH 9.0 по-моему, а без системы BAS модель BOSCH 8.1. Может быть действительно писк - это работа насоса гидроблока ABS, просто проникает в салон. Гидроблок ведь установлен как раз, практически на уровне крепления педального узла. ИМХО.
АВД вне форума
Старый 30.09.2012, 20:01   #510
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Работа ABS
ребята! помощь нужна в таком плане, по своей не опытности и глупости заказал задние дисковые тормоза без ABS а на машине сегодня только увидел датчики ABS на задних колесах, теперь не знаю если смогут комплектацию изменить до комплекта с ABS то хорошо, а если нет тогда как то надо будет с этими датчиками решать вопрос, отключать каким то образом их/ может кто что знает как их можно отключить от ABS не нарушая работы передних датчиков
livek вне форума
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
