Старый 14.03.2014, 16:05   #501
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Сообщение от pravda86 Посмотреть сообщение
все по схеме подключил-у меня мафон работает без включения зажигания.
значит не совсем по схеме ... чёт своё придумал ...
куда именно и как именно диоды подключал ?
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 14.03.2014 в 16:16.
Роман Торопов © вне форума
pravda86 (14.03.2014)
Старый 14.03.2014, 17:23   #502
pravda86
Автомобиль: 2170 Норма
pravda86 не успел проявить себя
На рисунке где ты написал Зажигание-это Я так понимаю на Красный провод?
Или куда его подключать? Синим отметил как я подключил
pravda86 вне форума
Старый 14.03.2014, 17:29   #503
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Нет!! Там он у тебя замкнут с желтым!
На замок зажигания надо его !!!
Этот сигнал есть на кнопке вкл. обогрева заднего стекла, (толи желто-синий, толи розово-прозрачный, один из них габарит, другой зажигание)
Этот сигнал появляется только при включении зажигания!
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 14.03.2014 в 17:48.
Старый 14.03.2014, 17:35   #504
pravda86
Извини, за мою тупость(( Я не прочитал пункт 0! Все теперь понял!!! Спасибо огромное!!!!За терпение...Иду делать.
Все сделал-все работает отлично! Энергопотребление спустилось до 50мА. Спасибо огромное за сайт и за добрых людей!
Последний раз редактировалось pravda86; 14.03.2014 в 19:38. Причина: й
pravda86 вне форума
Старый 18.04.2014, 20:27   #505
naki
Сказал(а) спасибо: 12
naki не успел проявить себя
http://img.uz/s?g3h5jlf какой из них замок зажигания, или где провод от замка зажигания
naki вне форума
Старый 25.04.2014, 01:01   #506
Yurik
Ростовская ячейка
Автомобиль: 21723-02-018
Yurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей распиновкой магнитолы: силовые (желтый+черный), синий Memory (используется только если желтый через АСС) и еще синий - антенна.
Т.е. можно подключить либо через АСС, либо на постоянные 12В.
Если доработать используемую многими схему с диодами следующим образом:
желтый через НР контакты реле на постоянные 12В
а обмотку реле запитать через диоды на АСС и на антенну.
Будет работать или будет много дыма? Спасибо!
Yurik вне форума
Старый 25.04.2014, 07:32   #507
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от dimancars Посмотреть сообщение
вот так это выглядит-кнопка стоит где то 100 руб
два диода стоят 2 руб. их присутствие не видно, а эффект тот-же и всё откл. автоматически, при выкл. магнитолы.
Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
обмотку реле запитать через диоды на АСС и на антенну. Будет работать или будет много дыма?
будет работать. Но реле, так-же как и кнопка, ИМХО, тут лишнее, а про провода магнитолы похоже ты что-то напутал, скажи производителя и точную модель...
Сообщение от naki Посмотреть сообщение
возможно он там отсутствует вовсе, т.к. на ВАЗе его не протягивают к разъёму аудиопредподготовки,
его можно только самостоятельно протянуть от замка или от кнопки обогрева заднего стекла.
Что касается куда его подключить к магнитоле - к красному который идёт от магнитолы
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 25.04.2014 в 07:47.
Старый 25.04.2014, 10:38   #508
Yurik
Ростовская ячейка
К сожалению ошибся только в цвете провода "memory", но не в назначении.
Магнитола Ural concert, схема разъема на скане.
Yurik вне форума
Старый 25.04.2014, 10:49   #509
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Черный на минус, желтый на плюс АКБ, красный к замку зажигания или диодной развязке между замком и питанием антенны (синий)
С Новым Годом !
Старый 25.04.2014, 12:40   #510
Yurik
Ростовская ячейка
Роман извините за назойливость, проблема в том что красный, конкретно здесь, отвечает только за часы если желтый прерывается, стенбая через красный нет. При подключенном 12В постоянно на желтом, магнитоле все равно есть на красном +12В или его нет (т.е. сейчас красный не подключен. магнитола прекрасно работает и если я не снял панельку, то идет потребление независимо от того что подключен красный или нет).
Извиняюсь за запутанное изложение. Поэтому и есть желание подключить силовой через реле.
Yurik вне форума
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
