Старый 13.03.2012, 20:06   #501
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание)
priora_den, А еще через задний сальник коленвала... В пермской ветке тоже один утечку ищет, уж больно много масла уходит но из трубы не воняет.
Пока сошлись на мнении что через этот сальник. Но... надо проверять
Старый 14.03.2012, 01:07   #502
priora_den
Аватар для priora_den
Автомобиль: priora
priora_den немного нехорошо себя вел в прошлом
ммм.ну у башки качественно были заменены сальники и посаженны на красный герметик!как к этому сальнику подобратся и оглядеть его?!,сори мало опытен,где его искать
priora_den вне форума
Старый 14.03.2012, 09:28   #503
Сообщение от priora_den Посмотреть сообщение
Это не качесто это колхоз. Руки бы оторвать за такое.
Ну надо выяснить для начала буксует сцепление или нет и посмотреть шев соединения двигатель-коробка. Или уж тогда коробку снимать. Еще кожух ремня ГРМ посмотри а лучше сними сухой ремень или нет
Старый 14.03.2012, 13:57   #504
priora_den,
Проблема расхода масла достаточно распространена, но и путаницы с объяснением её причин, способов диагностики и методов борьбы предостаточно. Одна сказка " О замене колец " чего стоит! Но всё по порядку.
Итак, масло из двигателя может исчезать в следующих направлениях:
Первое - вытекать,
Второе - сгорать в цилиндрах двигателя.
Есть ещё третий вариант - его кто-то украл! - но ввиду экзотичности этот вариант не рассматриваем.
Вытекание масла может происходить в двух направлениях - наружу, что, как правило, можно углядеть невооружённым взглядом, и внутрь – то есть масло попадает в охлаждающую жидкость. Это тоже легко обнаружить, открыв пробку радиатора или расширительный бачок и увидев там "сметану". Как правило в этих случаях не происходит заметного понижения уровня масла, в противном случае это вытекание видно ОЧЕНЬ хорошо, т.к. под машиной образуется огромное масляное болото (кстати, по-японски утечка масла звучит как "Абура море "). Вот это море и будет под машиной. Представьте себе, скажем литр масла, вылитый не в заливную горловину, а просто сверху на мотор - оно почти всё окажется под машиной.
Теперь второй вариант - сгорание масла в двигателе. Теоретически угар масла есть всегда. Это входит в принцип действия ДВС. Но на практике исправный двигатель современной конструкции при соблюдении интервала смены масла в 10т.км. вполне может обходиться без доливки масла. Это означает, что расход масла на 10т.км. не превышает 1л. ( как правило расстояние между рисками max и min на щупе соответствует прим. 1 л.) Из чего складывается расход масла, и какими путями оно попадает в цилиндры двигателя?
Первое - через плохое уплотнение цилиндр-поршень.
Второе - через пропускающие маслоотражательные колпачки.
Третье - через плохо работающий маслоотделитель системы вентиляции картера.
Теперь более подробно об этих процессах. В уплотнении цилиндр-поршень участвуют: поверхность цилиндра, которая должна быть по форме геометрически правильным цилиндром, и обязательно иметь на своей поверхности рисочки от хона для удержания масла! Если цилиндр будет изготовлен каким-либо способом без применения хона, т.е. будет иметь правильную форму, но без рисочек - такой мотор долго не просуществует, т.к. кольца будут работать на сухую и быстро износятся и они сами и цилиндры. Далее, в уплотнении участвуют кольца, которые по конструкции весьма сложны при всей их внешней бесхитростности. При установке они должны с определённым (и переменным по их длине) усилием прилегать к поверхности цилиндра. Третьим участником уплотнения является канавка в поршне для кольца, которая тоже изнашивается в процессе работы двигателя, и кольцо болтается в канавке по высоте. Невыполнение любого (даже одного) из этих условий приводит к проникновению масла в цилиндр и его сгоранию. Как правило, все участники уплотнения изнашиваются одновременно, но неодинаково. Именно поэтому замена одних только колец – операция дурная и почти бесперспективная. Бывают, правда, редкие исключения, но лишь подтверждающие правило. Например, сборная конструкция маслосъёмных колец (тонкие диски и расширитель) имеет не только преимущества, но и недостатки. При применении плохого масла вся эта конструкция теряет подвижность в результате закоксовывания, и расширитель не прижимает диски к поверхности цилиндра. Но в таком случае кольцо не изнашивается, т.к. оно не прижималось к поверхности. Достаточно всё почистить и собрать обратно. Тут есть ещё варианты, но это уже совсем тонкости.
Далее масло стекает по стержням клапанов. С впускных оно попадает в цилиндры и там сгорает, а также нарастает коксовой шубой на обратной стороне тарелок клапанов. С выпускных клапанов оно подхватывается выхлопными газами, тоже привнося свою лепту в задымлённость выхлопа. Масло по стержням клапанов стекает в результате износа и задубения маслоотражательных колпачков, а также в результате повышения зазора между стержнем клапана и направляющей втулкой. Изнашивается и стержень клапана в меньшей степени (на дизеле - очень сильно) и направляющая втулка. В результате стержень клапана так болтается во втулке, что с маслом не справится ни один самый лучший колпачок, т.к. он рассчитан только на продольное перемещение клапана, но не на осевое смещение.
Теперь о маслоотделителе. Это довольно простое устройство, представляющее собой лабиринт. Картерные газы вместе с масляным туманом поступают на вход лабиринта, "путаются " в нём, а масло оседает на стенках и через сливные отверстия стекает обратно в картер. Если сливные отверстия, да и сам лабиринт, забиваются "кизяком", то капельки масла попадают на впуск и далее в цилиндры. Но вышеупомянутый (не к ночи) "кизяк" образуется при изношенном двигателе при взаимодействии большого количества картерных газов, прорвавшихся через плохое уплотнение поршень-цилиндр. Так что забившаяся система вентиляции картера не причина повышенного расхода масла, а наоборот.
Теперь из практики. Основной вопрос - Что делать? (Кто виноват ? - выходит за пределы моей компетенции). ЕСЛИ расход масла на 10т.км. составляет примерно 2,5-3 л., то как правило проблема решается ЗАМЕНОЙ МАСЛООТРАЖАТЕЛЬНЫХ КОЛПАЧКОВ. Если расход СУЩЕСТВЕННО ВЫШЕ, то без полноценного ремонта НЕ ОБОЙТИСЬ. Как правило, автопроизводители указывают для определения необходимости капитального ремонта двигателя расход масла на 1т.км.-1л. При таком расходе масла эксплуатировать автомобиль практически очень тяжело, т.к. уж очень часто приходится доливать масло.
Если, несмотря на все намёки свыше, продолжать эксплуатацию, то возможны следующие варианты. Первый - при езде по городу мотор стуканёт, т.к. масло не будет долито вовремя, а ехать надо! Второй - при езде на большие расстояния с большим газом прогорит или поршень или клапан, т.к. кокс в цилиндрах со временем воспламенится, а он имеет очень высокую температуру горения.
Старый 14.03.2012, 21:14   #505
priora_den
Автомобиль: priora
герметик идет именно на 16к.что плохого в этой доработке
хз как быть(((
Старый 14.03.2012, 22:55   #506
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
вот как это бывает.http://www.youtube.com/watch?v=woYSMBdy0WU
syava-gor1 вне форума
Старый 14.03.2012, 23:18   #507
На Приору идет анаэробный герметик-прокладка Локтайт 574 или Перматекс. У тебя, точно такой?
Старый 15.03.2012, 12:28   #508
priora_den,
Так может изначальная причина, создающая проблемы, в конструкции системы маслоотделения (и ее несвоевременной очистке)? Кокс образовывается, в основном, из-за сгорающего масла. А конструкция маслоотделителя, применяемая в нашем ДВС - предварительная гравитационная система очистки и попытка преобразовать ее в тонкую большого успеха не приносит, мочалки эти забиваются (бывает и рассыпаются). Создание препятствий движению картерных газов приводит к повышению давления в картере, со всеми вытекающими (потение, выдавливание сальников). А кому захочется часто разбирать впуск и чистить маслоотделитель.
Глядя как совершенствуются ДВС BMW (и другие) не ради ведь экологии, масло во впуске вредит не только самому ДВС, но и ДМРВ, а сгоревшее - катоколлектору, начинаешь задумываться о нечто подобном (хотя бы простейший маслоотделитель циклонного типа). Зачем сжигать масло, когда его можно просто, но достаточно качественно отделить и направить обратно в картер.
Народ начинает этим озадачиваться когда начинается жор масла (летит во впуск). Конечно есть и примеры большого пробега с малым расходом масла, но это следствие правильной эксплуатации ДВС и его своевременное обслуживание (часто еще и внеплановое).
P.S. Прошу сильно не пинать - проблемы надо не только устранять, но и предупреждать. А тема впуска отдельно не рассматривается.
Рисунки взяты с BMW Club и из журнала За рулем
Последний раз редактировалось Serg901; 16.07.2012 в 17:19.
Старый 15.03.2012, 20:23   #509
priora_den, может действительно, система вентиляции картера забита? Сколько пробег и лет машине то?!!!
Serg901, эту "мочалку" в маслоотделитель, по моему, зарулевцы самостоятельно внедрили. Так называемое ноу-хау.
Старый 15.03.2012, 21:23   #510
Точно они. Статья "Масляный туман" В. Арбузова (За рулем 2007/6).
Добавлено через 17 минут
Добавлю про клапан-регулятор с маслоотделителем от BMW. Ходит он у них ~100 т.км. Номер по каталогу 11 15 1 703 484, цена в Exsit - 3 020,99р, есть и заменитель от Starke (Тайвань) 121-102, стоит 896,05р. Дешевле чем маслоотделитель от Штайера 560 (560-1014009)
Текущее время: 17:12. Часовой пояс GMT +3.
