Старый 01.07.2011, 12:39   #501
Андрюха37
Аватар для Андрюха37
Андрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошимАндрюха37 является по-настоящему хорошим
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем.(Скорая помощь для Ваших авто). Личный опыт. часть 5..
Вот и у меня проблемка нарисовалась, чем то наверное схожая с проблемой Tau93RUS. Вот собственно в чем она заключается: иногда при пуске двигателя, т.е. при повороте ключа ничего не происходит СОВСЕМ, зажигание включается лампочки загораются как положено, но не слышно ни щелчков реле, ни звуков каких то, лампы на панели не гаснут как бывает в пол накала типа гореть начинают если что то со стартером... В общем не происходит совершенно ничего, попытаешься еще раз другой-заводится хорошо, бывает и на 15-ый 25-ый раз только получается что заведется. ПОМОГИТЕ.(гарантии нет)
клеммы чистые
Снимаю и порчу!
Андрюха37 вне форума
Старый 01.07.2011, 15:25   #502
dwadzatka
Аватар для dwadzatka
Автомобиль: Ваз-21713
dwadzatka станет известным достаточно скороdwadzatka станет известным достаточно скоро
Сообщение от Андрюха37 Посмотреть сообщение
клеммы чистые
для начала поменяй реле стартера (можно временно вынуть любое из предохранительного ящика) не поможет - лезь в замок зажигания - можно тупо попробовать замкнуть провод идущий на замок на стартер на плюсовую клемму
Зы если все что описал для тебя сложно - тогда только к автоэлектрику на сто
dwadzatka вне форума
Старый 01.07.2011, 16:49   #503
Евген985
Автомобиль: -
у меня тож было похожее.после поворота ключа секунд 5 тишина,а потом стартер проворачивал.полез сразу в стартер.поменя втягивающее.больше не было такого
Евген985 вне форума
Старый 01.07.2011, 17:17   #504
Pulkins_
Cпортивный модератор
gold football orakul 2014
gold football orakul 2017
bronze football orakul 2018
silver football orakul 2021,
2023,2025
Аватар для Pulkins_
Сказал(а) спасибо: 5,108
Сообщение от Tau93RUS Посмотреть сообщение
а то что машинка жолтая мигает по прежнему сказали так и будет, типа пытается найти ключ.все нормально. иногда ключ поворачиваеш зажигания горит чек. инжектор .когда заводится исчезает.вообщем так
Попробуй со вторым ключем поездить
и видит визиря за 4 км точна.главное что впереди тебя ктонить был и визирь в него стрелнул.а если ты впереди планеты всей тада кранты.кранч тока предупредит шо ты попал
Не... Эт не Визир...
Узнал я - Визиром мы мой а-радар пробовали (к нашим в марте поступили). За 300 метров видит, дальше нет...
Фишка Визира именно в том, что его издалека поймать невозможно - он на 400-450 метров бьет. Т.е. и оттормаживаться уже поздно, и издалека не поймаешь...
(перефразир. Конфуций)
Pulkins_ вне форума
Старый 01.07.2011, 20:53   #505
Anjey-iz-Tasha
Аватар для Anjey-iz-Tasha
Anjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAnjey-iz-Tasha является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Задал вопрос всоответствующей теме,но она походу умерла.задам здесь всегда помогаете...
У пятой двери, скоба замка(та что защелкивает замок) ходит ходуном,это
Так и задумано,как вылечить?пластина у основания скобы,прикручена хорошо.
Anjey-iz-Tasha вне форума
Старый 02.07.2011, 00:35   #506
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Вес репутации: 38
клеммы чистые
А у меня на четырнадцатой бывает... ключ поворачиваешь на стартер на щитке гаснут все лампы. Назад откидываешь, заводится как ни в чем не бывало. Что может быть?
den011 вне форума
Старый 02.07.2011, 08:27   #507
dwadzatka
Массу смотри однозначно и затяжку клем к аккуму и стартеру (аккуратно - крышка на стартере хилая)
Старый 02.07.2011, 09:16   #508
Darvin
Аватар для Darvin
Автомобиль: VW
Сказал(а) спасибо: 2,751
у товарища масса под центральной консолью была плохо прикурчена там где мозги на четырке стоят протянули все и это решило все проблемы !
© Шт.к-н Овечкин П.С.
Darvin вне форума
Старый 02.07.2011, 10:38   #509
Аватар для den011
Изображений: 24
Вес репутации: 38
Сообщение от dwadzatka Посмотреть сообщение
Там все зачищено, смазано и затянуто.
Добавлено через 56 секунд
А вот массу под консолью... нужно посмотреть.
den011 вне форума
Старый 02.07.2011, 14:53   #510
Alexx22
Аватар для Alexx22
Автомобиль: Ситроен С4 II
Alexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордитьсяAlexx22 имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от Anjey-iz-Tasha Посмотреть сообщение
Скоба проклёпана под пластиной, у меня тоже слегка пошатывается, если напрягает сними и провари снизу, или простучи получше. Если снимать будешь обведи пластину чем нибудь(карандаш, маркер), что бы обратно на тоже место поставить.
Alexx22 вне форума
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
