Старый 04.05.2010, 16:46   #501
Prof
Летающий радист
Аватар для Prof
Записей в дневнике: 6
Re: Плавают обороты...
MarkuS_98rus, на ссылке от Gyzmi58все четко расписано. От себя добавлю, что находится он на дроссельном патрубке, легко доступен и меняется элементарно за 2 минуты. Только желательно иметь короткую отвертку.
Prof вне форума
Старый 04.05.2010, 16:48   #502
eduardpo
Автомобиль: ВАЗ 217230, 21099
eduardpo не успел проявить себя
Сообщение от MarkuS_98rus Посмотреть сообщение
и датчик хол хода.
Это не датчик , это клапан регулятор.
eduardpo вне форума
Старый 04.05.2010, 18:30   #503
youra72
Аватар для youra72
Автомобиль: Лада Приора 21703
youra72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себяyoura72 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Andrey2 Посмотреть сообщение
Из того что ты написал, получается что иными словами: вот у меня на двигателе нет нагрузки, т.к. сцепление выжато и движок свободно вращает вал, но вот я отпускаю сцепление, когда движок свободно вращался 3000, но появилась нагрузка на двигателе в виде веса всей машины и груза, и почему не понятно двигателю стало тяжело и он сбавил обороты до 2500, а потом опять постепенно набрал ... так получается что ли? Или я чего то непонял?
не не так....Плохой из меня объясняльшик походу)))
Я еду, выжимаю сцепление, переключаюсь на третью скорость, начинаю отпускать сцепление и давить на газ, обороты соответственно повышаются, когда практически отпустил сцепление, происходит падение оборотов с 3000 до 2000-2500 после этого обороты опять начинают расти, на газ я при этом продолжаю так же давить плавно как и давил.
Незнаю понял ты меня или нет..........
youra72 вне форума
Старый 04.05.2010, 18:36   #504
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от youra72 Посмотреть сообщение
Подскажите не знающему)))
Скорость 40 км/ч, включена третья передача, выжимаю сцепление, обороты держаться на 1100-1500, плавно отпускаю сцепление нажимаю газ, обороты поднимаются до 3000, в самом конце, когда уже почти убрал ногу с сцепления, обототы падают до 2000-2500, (все это время плавно жму газ) потом опять обороты идут вверх уже без всяких падений. При скорости 60 км/ч на четвертой передачи та же песня. Кто мне объяснит почему так? Очень мне это не нравиться...
Я Вас правильно понял, что на 40 км\час происходит переключение с 3 на 4, а на 60 км\час с 4 на 5 передачу?
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 04.05.2010, 18:43   #505
zaiats
Аватар для zaiats
zaiats не успел проявить себя
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
все он правильно переключается на 40 на 3, при 60 - 4.
попробуй сначала отпустить сцепление полностью, потом нажимай газ
zaiats вне форума
Старый 04.05.2010, 23:38   #506
alexru
Аватар для alexru
Автомобиль: родня ваза
Изображений: 15
Re: Глохнет на холостых:(
всем привет
нужен совет
в выходные снял дпдз,там кольцо поролоновое,поправил так как он был перекошен,поставил.
снял дхх,вся шляпа была в саже,почистил,шляпа пластмасс.,и маркировка стоит 2110,вроде стало почище работать,но на другой день стою на перекрёстке,мотор опс и заглох,завёл,через некоторое время опять опс заглох,обороты не прыгали.
собрал вроде всё правильно,раньше такого не было.
alexru вне форума
Старый 04.05.2010, 23:40   #507
TheZoma
Автомобиль: Ваз 217230
TheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнемTheZoma является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: "Троит" и загорается чек.
влез в движок,снял катушки,результат-катушки 1и3 цилиндров имеют пробой,буду менять...
It's TheZoma...
TheZoma вне форума
Старый 04.05.2010, 23:54   #508
alexand
Краснодарская ячейка
Аватар для alexand
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
alexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутацииalexand имеет репутацию за пределами доброй репутации
Бери Бош.
"Невозможно вести честный и искренний спор с дураком". Мишель Монтень. 8961 5195788
alexand вне форума
Старый 05.05.2010, 03:57   #509
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
Сообщение от alexru Посмотреть сообщение
всем привет нужен совет
Попробуй покапать на иглу РХХ вд-40
Escander вне форума
Старый 05.05.2010, 05:59   #510
Сообщение от alexand Посмотреть сообщение
Бери Бош.
Я бы даже добавил слово "обязательно"... Alexand; +100!!!
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
