Старый 24.01.2012, 18:27   #501
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-7
Сообщение от pshik Посмотреть сообщение
при разгоне двигатель начинает сильно тупить в районе 2000 оборотов, выше 2500 оборотов начинает нормально разгонятся,что может быть?если катушка зажишания то как определить какая из них?
Все зависит какая у тебя машина!Профиль заполни.
Старый 24.01.2012, 19:24   #502
pshik
Автомобиль: ваз 21124
pshik не успел проявить себя
у меня ваз 21124 1.6 16кл. 2007г.в. пробег 73000
pshik вне форума
Старый 24.01.2012, 21:34   #503
jenek!!!
jenek!!! не успел проявить себя
подскажите ребята почему при запуске холодного двигателя, мотор слабо набирает обороты и иногда по 2 или 3 сек. троит а потом все в норму входит. диагностику проводили заменили рхх, ремень ролики ГРМ в отличном состоянии. 2)когда едешь на какой-либо передачи и переключаешься на нейтралку, то плавают обороты, а если остановишся то хх нормальные.
jenek!!! вне форума
Старый 24.01.2012, 23:55   #504
Spinner
Аватар для Spinner
Автомобиль: Toyota Prius 20
Spinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скороSpinner станет известным достаточно скоро
pshik,свечки давно менял?
Добавлено через 31 секунду
jenek!!!,ДМРВ?
Spinner вне форума
Старый 25.01.2012, 06:37   #505
EWGEN
Аватар для EWGEN
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ.
EWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скоро
вот такая ситуация.
при движении накатом плавают обороты, когда машина стоит все нормально.
причем сильно влияет нагруза на генератор. - а проевление этой нестабильности вообще интересное, температура должна быть выше 75 гр. разгоняешся выше 20 км\ч, выжимаешь сцепление, обороты падоют до ХХ - все нормально как только скорость падает до 20 км\ч обороты начинают скакать от 500-1100, как скорость падает ниже 10 км\ч обороты стабилизируются. уже попробывал две прошивки от разных авторов несчитая стоковую - ситуация не меняется.
- где искать? что может быть?
EWGEN вне форума
Старый 25.01.2012, 09:18   #506
pshik
свечи менял 3 тыщ назад,но в 4 кололдце было чуть чуть масла,оно может влиять как то на на работу движка?
pshik вне форума
Старый 25.01.2012, 10:34   #507
Spinner
Аватар для Spinner
pshik,да не,масло в колодце свечи на работу движка не влияет...у меня на 12-ке такая фигня из-за свечек была (а я и форсунки промывал, и провода менял, а оказалось все проще, но у меня 1,5 16 там был коммутатор,а не отдельные катушки зажигания)
Spinner вне форума
Старый 25.01.2012, 15:54   #508
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Сообщение от EWGEN Посмотреть сообщение
вот такая ситуация.
такая же херня, даже дросель приоткрывал прошло на пару тыщь и опять
sed-oy вне форума
Старый 25.01.2012, 15:59   #509
И у меня,иногда.Забил на х...
Старый 25.01.2012, 16:40   #510
EWGEN
Аватар для EWGEN
сегодня еще две прошивки пробовали, подкоректированные под этот глюк - результата нет, собираюсь найти людей которые скоректируют прошивку что бы при движении накатом обороты не падали ниже 1100.
EWGEN вне форума
Текущее время: 01:07. Часовой пояс GMT +3.
