Старый 07.06.2012, 06:45   #501
Ghj
Аватар для Ghj
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 21 раз(а) в 17 сообщениях
Ghj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошимGhj является по-настоящему хорошим
Re: Напряжение в бортсети Приоры (часть 2)
Померил вчера у себя на генераторе без включеных приборов 13.8 двигатель прогрет. При включении всего+кондер 12.7 (на аккум 12.2). Ой как не хочу снимать гену. У знакомого на мазде 1989 года сгорел РН, купили китайский поставили 14.5 В стабильно блин.
Ghj вне форума
Старый 07.06.2012, 08:24   #502
Сообщение от Ghj Посмотреть сообщение
Это не просто мало, это очень мало..
Снимать генератор нет нужды, при определенной ловкости ( даже с кондеем Халла) мост и РН меняется на месте, на машинах с Панасоником, ГУРом и норме с ЭУРом все меняется еще легче.. ставить нужно многофункциональный РН и проблемы с напряжением не будет.. http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=27121
Старый 07.06.2012, 09:51   #503
Ghj
Аватар для Ghj
Gyzmi58, Кондер халла. Многофункциональный это я так понял трехуровник? Общался я с менеджерами сказали в кз не высылают. Хочу поставить доп диод с падением 0,8 В, это самое простое.
Ghj вне форума
Старый 07.06.2012, 09:57   #504
Vlad_40_RUS
Аватар для Vlad_40_RUS
Автомобиль: Была 21703...
Поблагодарили 38 раз(а) в 10 сообщениях
Vlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всемVlad_40_RUS является именем, известным всем
Ghj, Ставь сразу РН нового образца. Многие, поездив с диодом (то свет моргает, то напруга нестабильная и т.д. и т.п.), в конечном итоге меняли РН.
Vlad_40_RUS вне форума
Старый 07.06.2012, 09:58   #505
Нет.
Многофункциональный регулятор чаще всего называют ещё регуляторами нового образца.
По ссылке, которую дал Gyzmi58, есть список этих регуляторов.
Старый 07.06.2012, 10:56   #506
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Снимать генератор нет нужды, при определенной ловкости ( даже с кондеем Налла) мост и РН меняется на месте,
Согласен полностью... Сам недавно менял РН, подлезть можно не снимая гену.
Ghj, снимаешь корпус возд фильтра (я его просто отстегнул с опор и положил на АКБ), откручиваешь кронштейн с трубкой кондея от "телевизора" и подлазиешь правой рукой со стороны фильтра. Не совсем удобно конечно, но работать вполне можно.
АВД вне форума
Старый 07.06.2012, 11:27   #507
Ghj
Аватар для Ghj
Парни, еще вопросик профессионалам. При работе кондера на Х.Х. при отключении муфты обороты падают до 500 на 1 сек и выравниваются затем. Прошивка DR03 хочу поменять на DT05. Что это электрика глючит или прошивка такая. Курю темы про прошивки но пока не нарыл ничего.
Ghj вне форума
Старый 07.06.2012, 11:29   #508
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Откручиваю оба кронштейна, корпус фильтра снимаю полностью, правая рука под патрубками со стороны корпуса фильтра, левая залезает сверху над генератором.. не сказать, чтобы очень удобно, но работать вполне можно)))
Все правильно, но мне название РН н.о. не нравится)))
Главное отличие монокристалла от многофункционалки: в монокристалле вся работа и контроль генератора, питание обмотки возбуждения и контрольная лампа - все идет по одному проводу D+..
С многофункционалкой D+ только контроль и запуск контроля за напряжением генератора, остальные функции осуществляются отдельно.. контроль за напряжением генератора - левый провод РН, который подключается к В+, обмотка возбуждения (правый провод РН) запускается от фазной обмотки генератора...
Старый 08.06.2012, 12:44   #509
Ghj
Аватар для Ghj
Люди посмотрите пост №507. Ответьте или пошлите туда-то.
Ghj вне форума
Старый 08.06.2012, 13:13   #510
katran
Если нет хорошей тюнинговой прошивки, то уж лучше меняй на заводскую последнюю DT07. http://www.chiptuner.ru/
katran вне форума
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
