Старый 01.07.2012, 23:20   #501
dracon
Аватар для dracon
Сказал(а) спасибо: 18
dracon не успел проявить себя
Ребят,подскажите пожалуйста :на ХХ работает стабильно,порезче даёшь газу-происходит подтраивание в пределах 1000-1500 об,дальше стабильно:чек не мигает и не горит
dracon вне форума
Старый 02.07.2012, 17:42   #502
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
Тоже не понятно что начало твориться. При сбросе скорости, езды накатом, и при переходе на пониженную, на третью (редко на вторую) получается провал (рывок). Если медленно газ давить, все норм, если порезче, тогда провал. Началось вот с чего. Поменял свечи бриски простые, но с тонким электродом. В бак залил какой-то очиститель топливной системы и вытеснитель влаги. Со временем стала плохо утром заводится, с первого раза, но потроит-попердит. Выкрутил свечи, зазор великоват, подогнал, вроде все стало нормально, но провал остался. Уже несколько баков изъезил без этой гадости. А провал все равно остался. Машина 8 кл., пробег 37000. Да, а кстати провал наблюдается до 2000 об.
Веймар вне форума
Старый 02.07.2012, 17:50   #503
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
я бы под дулом пистолета не стал бы этого делать!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 07.07.2012, 01:02   #504
aleksei1033
aleksei1033 не успел проявить себя
ниче. началась подготовка к замене форс комплектом.
http://chiptuner.ru/
aleksei1033 вне форума
Старый 07.07.2012, 10:08   #505
ВитюХа 57
Сообщение от aleksei1033 Посмотреть сообщение
судя по посту 499, ДА!
Старый 07.07.2012, 12:16   #506
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
А в другой теме ты обратное написал
как понять?
Веймар вне форума
Старый 07.07.2012, 13:01   #507
ВитюХа 57
как понять?
а понять так. я лично допускаю (хотя сам и не пользовался) использование для профилактики сновья.
спустя N-ное кол-во тыщ км грязь набирается, присадка её отъедает и на форсы тащит.
но, повторюсь моё имхо такое - не лить даже и для профилактики, лучше раз во сколько-нибудь заехать на станции и с отсоединённым баком всё это провернуть. и камеры сгорания тоже почистятся
Старый 09.07.2012, 11:00   #508
igaryan08
Аватар для igaryan08
igaryan08 не успел проявить себя
Ребята нужна ваша помощь.извиняюсь может и повторяюсь с вопросом просто всю ветку читать эти очень долго.возникла проблемка.двигатель не держит иногда ХХ просто глохнет, бывает плавают обороты и встречается это когда двигатель прогретый..еще что заметил как ХХ перестает работать включаю кондер на минуту,и о чудо все приходит в норму и двигатель начинает работать стабильно.чек не горит двигатель не троит.в чем может быть проблема?и с чего начать решение этой проблемы?
igaryan08 вне форума
Старый 11.07.2012, 22:33   #509
владимир973
Автомобиль: приора универсал
владимир973 не успел проявить себя
Помогите решить проблему.Во время движения при переключении скоростей или включении нейтралки резко подскакивают обороты до 4000 и больше,был на диагностике сказали датчик холостого хода,заменил,результата нет далее поменял датчик заслонки опять ничего,теперь говорят нужна прошивка что бы обойти управляющий датчик концентрации кислорода. Может на сто просто разводят?
владимир973 вне форума
Старый 12.07.2012, 10:58   #510
ram847
Автомобиль: ВАЗ 217030
ram847 не успел проявить себя
Доброва времени суток! Господа форумчане возникла проблема пуска двигателя после работы кондиционера, стоял в пробке на жд переезде заглушил двигатель с работающим кондеем и смог завести тока через сорок мину (он заводиться и туд же глохнет, а через сорок минут завелся как не в чем не бывало). Может кто знает в чем может быть проблема, или если такая тема была скиньте сылочку пожалуйста.
ram847 вне форума
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
