Старый 03.06.2012, 19:57   #501
michailpnz
Автомобиль: 21721-00-010
michailpnz не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
Всем добрый вечер(день). Свою проблему я так и не решил (дергается в пределах 2000+-300 об/мин). За прошедшие дни было сделано:
1. Снят и почищен ресивер, в стыке его с впускным коллектором был небольшой подсос воздуха. Сейчас все ОК.
2. Покатался с ноутом: расход воздуха на ХХ - 13-14 кг, на 3000 об/мин - 40 кг, хотя код АЦП - 1,016...1,025. Нашел ДМРВ с другой машины, поставил. Результат все тот же: дергается. Параметры по компу немного поменьше с новым, т.к. датчик практически новый, но сути не меняет.
Из всего делаю вывод: что виноваты скорее всего мозги,т.к. все что можно уже поменяно.Прав ли я, кто что думает?
PS. На свечах постоянно присутствует нагар несгоревшего бензина, т. об. смесь получается переобогащенной.
michailpnz вне форума
Старый 03.06.2012, 22:47   #502
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от michailpnz Посмотреть сообщение
а может быть ДК1?
форсы...да и к первому пункту они могут отношение иметь
ВитюХа 57 вне форума
Старый 03.06.2012, 22:52   #503
michailpnz
а может быть ДК1?
Поначалу тоже думал ДК1, но потом отключал от него разъем и катался без него. Результат - все тот же.
Форсунки снимал, чистил. Они в хорошем состоянии.
PS. Расход бензина для этого двигателя сейчас минимален, на новой даже больше был.
PS2. Может кто то сможет больше сказать по логу диагностики.....
Тип файла: rar 03.06.12.rar (55.4 Кб, 5 просмотров)
Старый 03.06.2012, 23:11   #504
ВитюХа 57
мош и правда мозги...из-за чего-то же смесь богаче становится. нет возможности ЭБУ подкинуть с другой машинки?
Старый 04.06.2012, 08:03   #505
michailpnz
Не, такой возможности, к сожалению, нет.
Старый 04.06.2012, 13:02   #506
Лесной Слон
Аватар для Лесной Слон
Вес репутации: 32
ДПКВ как вариант
снимаем старый и звоним его стрелочным мультиметром , если стрелка будет дергаться - в помойку
Лесной Слон вне форума
Старый 04.06.2012, 13:32   #507
michailpnz
ДПКВ как вариант
Заменен. Старый тестером мерял, сопротивление в норме.
Старый 04.06.2012, 13:57   #508
Лесной Слон
Вес репутации: 32
не сопротивление, а плавность дорожки резистора, что бы не было обрывов, поворачиваем рычажок ДПДЗ и стрелка на мультиметре должна плавно пройти шкалу от начала до конца (на цифровом мультиметре это смотреть бесполезно)
то есть замена ДПДЗ не помогла??
вариант 2: катушка одного из целиндров. лампа СЕ так же может не загораться. на прогретом двигателе резко топни педаль газа в пол. не должно быть захлебываний. когда катушка гибнет, начинает проявляться такими подергиваниями. если уж без нагрузки на нейтрали обороты не набираются без захлебывания, что уж говорить про набор оборотов в езде
Старый 04.06.2012, 14:52   #509
michailpnz
Ты написал про ДПКВ, а у него сопротивление только меряют.
Что касается ДПДЗ - тоже менял (поставил Омеговский для пробы, чтобы деньги не тратить). Как дергалась так и дергается. Единственный нюанс: последнее время на холодную после заводки обороты стали зависать. Ноут показывает открытие заслонки 1-2%. Похоже этот ДПДЗ уже подклинивает.
Что касается катушки, то она у меня одна (двиг 8 клапанный) и тоже заменена.
Рывки происходят только в движении, т.е. под нагрузкой, на ХХ все отлично.
Старый 04.06.2012, 15:04   #510
Лесной Слон
Вес репутации: 32
Ты написал про ДПКВ
сорри, заработался и описался, конечно же ДПДЗ, датчик колевала совершенно тут непричем
а рывки не похожи ли на то, будто кто-то дергает сзади назад
Текущее время: 20:14. Часовой пояс GMT +3.
