Старый 17.05.2012, 19:28   #501
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
kash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себяkash имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Посторонние шумы при работе двигателя (звон пальцев стук поршней и т.д.) часть 5..
_Gray, Получается вкладыш был виной всему этому? Блин тоже чтоли поддон скинуть вкладыши поменять)
kash вне форума
Старый 17.05.2012, 20:00   #502
_Gray
Аватар для _Gray
Автомобиль: преоро
_Gray немного нехорошо себя вел в прошлом
Сообщение от kash Посмотреть сообщение
Скорее всего не вкладыш а шатун. Это в моём случае, у тебя же стучало только на ходу... Дальше намечена разборка, извлечение и замеры. Чувак говорит что когда снял поддон сразу на ощупь почувствовал что шатуны прослаблены, и если бы можно было найти межремонтные вкладыши, то их бы воткнул, а так, либо выбраковывать шатуны, либо точить коленвал...
_Gray вне форума
Старый 17.05.2012, 20:34   #503
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Сообщение от _Gray Посмотреть сообщение
Шатун не может быть прослаблен. Так же как и вкладыш в нем. Другое дело - увеличенный зазор: вкладыш-шейка. Но тут межремонтные вкладыши вряд ли помогут, а скорее навредят. (вал просто зажмет вкладышем) Выработка на валу (если она есть) - всегда с "эллипсом".Чтобы убедиться в этом - шатунные шейки можно померять микрометром в двух плоскостях.
Форест вне форума
Старый 17.05.2012, 20:34   #504
_Gray
Аватар для _Gray
Автомобиль: преоро
У меня заменой вкладышей не обошлось, помогла только портянка под вкладыш))
_Gray вне форума
Старый 17.05.2012, 20:35   #505
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от xz-bit Посмотреть сообщение
Вопрос такой может кто знает. С левой стороны между двиглом и коробкой появился непонятный сверчек(свист) прерывистый. То исчезнет то пропадёт. Как вилкой по тарелке ( только тише намного))) Сцепление отжимал не пропал)? Что это может быть? И с чем это едят?
Похоже на заклинивший, точнее подклинивающий выжимной подшипник. Поэтому и не пропадает при выжиме сцепы. Если так, то надо скидывать коробку и смотреть. По другому не узнать.
Marrrik вне форума
Старый 17.05.2012, 20:37   #506
xz-bit
Аватар для xz-bit
Автомобиль: KIA Rio 1.6(Prestige)
xz-bit находится на правильном пути
Marrrik, Спасибо
а еще прикол такой до 70 градусов движка при сбросе газа начинает работать как тнвд. Даешь 3000 об\мин и плавно отпумкаешь и такое урчание дизелька небольшое начало появляться. Что за хрень?
xz-bit вне форума
Старый 17.05.2012, 20:52   #507
Форест
Это временная мера.(только для того чтобы выявить причину) Пойми - этой портянкой, ты хоть и уменьшил зазор, но из "круга" сделал "эллипс".
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
Можно попробовать по другому. Скинь трос из зацепления вилки, а вилку двинь в другую сторону ( тем самым отведешь выжимной от корзины)
Форест вне форума
Старый 17.05.2012, 21:07   #508
_Gray
Аватар для _Gray
Автомобиль: преоро
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Ну по всей видимости тут только расточка и ремонтные вкладыши помогут....
_Gray вне форума
Старый 17.05.2012, 21:13   #509
MadMax85
Аватар для MadMax85
Автомобиль: PRIORA SE 03-043
MadMax85 не успел проявить себя
Ребята, сегодня у меня получилось сделать нормальное видео с шумом коробки, про который я говорил. Чуть по другому положил телефон и вентиляторы на этот раз не включались)))
ТЫЦ.
Момент выжима сцепления на 0.23 и 0.29 сек. С выжатой сцепой прям аж приятно послушать двиг, а вот с отпущенной .
Кто нибудь сталкивался? И как лечил?
(Сорри за оффтоп)
Сообщение от Izolator Посмотреть сообщение
А что скажете о работе моего двигателя http://www.youtube.com/watch?v=v83JQLZuDQs
Плохо, что не видно где именно ты носил телефон в отсеке двигателя. Но а в принципе криминала особого я не слышу.
MadMax85 вне форума
Старый 18.05.2012, 06:36   #510
kash
Сургутская ячейка
Аватар для kash
Автомобиль: Cerato
_Gray,Столько гемора ужас)), я пока отпустил эту ситуацию, надоело уже деньги выкидывать, смотрят лазиют, а толку 0. Поезжу пока так, пока стук не вылезет на ружу. Стараюсь переключаться на 2500 об., чтоб стука меньше слышно было.
kash вне форума
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +3.
