Старый 13.07.2010, 17:13   #501
Pochemuchka
Pochemuchka не успел проявить себя
Re: Проблема с генератором
Этот провод по сопротивлению замерять тестером невозможно, тем-более пробником с лампочкой. Самый лутший вариант это померять напряжение на концах этого провода под хорошей нагрузкой. Чем лутше провод, тем меньше напряжение (сопротивление провода).
Pochemuchka вне форума
Старый 14.07.2010, 02:24   #502
Den
Аватар для Den
Den имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себяDen имеет великолепную ауру вокруг себя
Поменял снова РН на родной.проблема осталась.на холостых оборотах все лампочки моргают.что сделать и куда лезть.
Den вне форума
Старый 14.07.2010, 09:33   #503
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Поставил гену на 115А, померил напругу с потреб и без них на ХХ. С потребит(ПТФ, обогр зеркал и стекла, ближний, дальний, кондей(работают 2 вентиля) 13,9В, без 14,2В. На БК напруга соответственно 14,2В без нагрузки и 12,9В с нагрузкой, так что походу БК не показатель. Ещё у этого гены особенность, при пуске движка он походу не работает, а даёт напругу постепенно в течении 5 сек. Генератор производства КЗАТЕ (ну или как то так).
P@vlik вне форума
Старый 16.07.2010, 07:40   #504
Den
Аватар для Den
Сообщение от Den Посмотреть сообщение
Ну помогите с проблемой.может конденсатор поменять.если он то где он находится на ген.ПРАМО.
Den вне форума
Старый 16.07.2010, 14:34   #505
Den
Аватар для Den
Ну чего ни у кого такого небыло чтоли.помогите же.сейчас домой с работы прийду нужно же чтото делать.
Den вне форума
Старый 16.07.2010, 15:07   #506
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Извини конечно, но может тебе лучше по гарантии обратиться? У меня была проблема с низким напряжением, поменяли гену по гарантии. А что за лампочки у тебя мигают? Подсветка или сигнальные?
P@vlik вне форума
Старый 16.07.2010, 15:10   #507
Den
Аватар для Den
Все.какие есть.вернее какие включены в тот момент.
Den вне форума
Старый 16.07.2010, 16:36   #508
Ammidd
Аватар для Ammidd
Автомобиль: 21723-03-018
Ammidd станет известным достаточно скороAmmidd станет известным достаточно скоро
Привет всем приороводам. Сейчас замерил напряжение на заведённой на холостых, было 13,75, с включёнными ПТФ и ближним 13,55. 13,75 для лета конечно нормально(сейчас у нас +33), но вот если так будет и зимой то это очень мало, аккум точно умрёт. Гена стоит 90А, машина люкс(03-018, 10го года выпуска). аккум кальциевый. знаю что для кальциевых надо примерно на 0.4 вольта больше чем для обычных аккумов для нормальной работы. На 10ке предыдущей у меня напряга была всегда не менее 14,5. Проблем не было. вот думаю поехать со своим напряжением на СТО по гарантии или нет?. Или всё таки стоит там РН с термокомпенсацией и при похолодании поднимится напряжение?
Ammidd вне форума
Старый 16.07.2010, 16:51   #509
Ставь другой диод,ведь проблемы с миганием начались после установки диода..
Старый 16.07.2010, 16:52   #510
Сообщение от Ammidd Посмотреть сообщение
Для такой жары нормальное напряжение...
генератор
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
