Старый 03.01.2014, 21:27   #501
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Re: Проблемы с системой смазки двигателя.(Давление масла, повышенный расход,подтекание), часть 2..
Насчет трубки етой в сервисе сказали что за деньги устранят-посадят на герметик. А по гарантии никак-это нормально.
AliBaba007 вне форума
Старый 08.01.2014, 13:46   #502
novikov
Автомобиль: lada 2171
novikov не успел проявить себя
добрый день! подтекает масло из под сливной пробки. при прошлой замене масла в сервисе механик закрутил пробку до конца резьбы. что делать менять картер или пробку?
novikov вне форума
Старый 08.01.2014, 13:55   #503
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от novikov Посмотреть сообщение
поддон менять
ВитюХа 57 вне форума
Старый 09.01.2014, 00:18   #504
novikov
спасибо. буду менять поддон.
novikov вне форума
Старый 09.01.2014, 11:53   #505
novikov, да намотай немного фум ленту на пробку. Будет держать! Ну или есть возможность, заказать у токаря новую пробку с другим размером конуса резьбы. Это будет проще, чем менять поддон.
Старый 09.01.2014, 12:11   #506
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Сообщение от Рустам102 Посмотреть сообщение
заглянул на щуп и заметил что масло немного ушло, и сейчас вот постоянно по немногу доливаю
-Уровень какой держиш?Если у отметки мах. , то так и будет по немногу подъедать,у меня подъедает до середины уровня и потом замирает до замены, меняю раз в 10т.км. Шелл HX8 5W40.Сейчас залил Зик будем посмотреть на угар.
PAE вне форума
Старый 30.01.2014, 09:43   #507
y818eo
y818eo не успел проявить себя
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сделал капиталку двигателя приоры, прошел обкатку. Постоянно быстро убывает масло, подтеков вроде не заметно, дым нормальный, что может быть, никто подсказать не может?
y818eo вне форума
Старый 30.01.2014, 17:52   #508
Сообщение от y818eo Посмотреть сообщение
Что произошло и что меняли?
Старый 16.02.2014, 12:41   #509
Гасан
Гасан не успел проявить себя
Привет всем владельцам приоры..
У меня коллеги одна проблема не было но в эту зиму и в конце осени 2013 появилось.... давления лампочки через 2-3 секунды погашалась....но зимой доходило до 6-7 секунд. Когда заводишь троит но когда лампочка погасло перестает троить но гидрики стучат...при нагреве движка до 50 градусов перестают стучать... Сперва я проверил фильтр масленный взял у братишки снял с приоры масленный фильтр думал что в нем мы вместе сним заливали Мобил 10W-40 и масленный фильтр Кнех но оказалось не в нем ..потом тупо поменял катушку свеч тоже проблема не в нем...проверил давления масло механически при температуре 95градусов показало 1-1.2 давления при оборотах 3-4 тыс показало 3,5 давления получатеся что не проблема в насосе....
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой....я думаю все проблема в распредвалах на верное заводской брак на верное большая выроботка.....
Пробег авто моего 110 тыс...
Но хочу сказать когда заливал Лики моли 5w-40 проблем не было...
Заранее спасибо
Гасан вне форума
Старый 27.02.2014, 22:27   #510
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 16
Пока фоты позырь))) Здесь всё, до чего достаю с мобилом своим)))
1.Вот сопли из-под крышки: что нужно сделать, что бы перестало так поддавливать.
Очистить систему вентиляции картера http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-.../images/17.jpg За такой пробег шлака скопилось достаточно.
Согласно рекомендации завода-изготовителя очитку системы вентиляции картера ДВС необходимо проводить каждые 60 тыс. км пробега.
вячеслав1982 (27.02.2014)
Текущее время: 04:58. Часовой пояс GMT +3.
