Старый 30.05.2008, 14:56   #1
Филипп
Филипп не успел проявить себя
Icon1 Климатическая система/кондиционер. Эксплуатация. Общие вопросы
Здравствуйте! У меня возникла такая проблема: на автомобиле лада приора при включенном кондиционере при наборе оборотов машина глохнет. Подскажите в чем может быть причина?
Устройство и принцип работы автомобильных кондиционеров
Последний раз редактировалось bokareff; 27.07.2015 в 00:36. Причина: подготавливал первый пост.
Филипп вне форума
Старый 01.09.2012, 21:45   #501
Marrrik
Аватар для Marrrik
Автомобиль: Lada Priora 21703
Marrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себяMarrrik имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Вопросы!климат,кондиционер ,печка,обдув.
Сообщение от Aswed Посмотреть сообщение
Рассматривая подкопотное пространство заметил что трубки кондиционера, идущие от радиатора в салон, ничем не утеплены. Ведь это получается что охлажденная жидкость системы кондиционирования, по пути в салон нагревается от раскаленного двигателя, отсюда понижение эффективности и больше затрат на охлаждение салона.
А вы потрогайте тонкую трубку контура высокого давления (именно по ней идет фреон в испаритель, по толстой трубке идет "отработанный" фреон снова в компрессор) в момент работы кондиционера и все сами поймете, почему на ней никакой изоляции нет. Она горячая, поэтому ее незачем "утеплять".
Marrrik вне форума
Старый 01.09.2012, 22:45   #502
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Сообщение от Marrrik Посмотреть сообщение
Все верно.
-->-->-- - это холодная линия, обратка, она уже вышла из испарителя;
-->-->-- - это горячая линия, прямая, она идет в испаритель.
То, что некоторые водители стремятся термоизолировать (холодную трубку) - это обратка.
Это та трубка, которая уже вышла из кондиционера и идет на компрессор.
А прямая линия - горячая. Зачем ее теплоизолировать?
Чтоб еще больше не нагрелась?
Добавлено через 5 минут
Вопрос: Почему обратка холодная?
Ответ: Потому, что не весь холод отдан в салон.
Вопрос: А почему не весь холод отдан?
Ответ: Скорость потока вздуха через испаритель такова, что он не успевает забирать весь холод хладагента.
Вопрос: А как максимально охладить воздух?
Ответ: Оптимальными регулировками для каждого конкретного случая.
Добавлено через 10 минут
Вопрос: А какие регулировки оптимальные?
Ответ: Представим себе, что на улице +35 С.... Мы хотим максимально охладить салон.
Ставим регулятор температуры в положение min.
Ставим направление потока на грудь.
Регулируем дефлекторы так, чтобы не простудиться.
Включаем кондиционер.
Тут все понятно... А какую скорость потока выбрать?
Вот тут, как говориться, собака и зарыта...
Поставим большую скорость - воздуха будет поступать много, но он не будет успевать охлаждаться.
Поставим скорость маленькую - воздух будет поступать холодный, но в малых объемах...
Я для себя выбираю либо AUTO, либо положения 2 или 3.
Объясню почему.
Скорость потока воздуха требует изменения не только при кондиционировании, но и при обогреве салона. При обогреве мы выбираем по желанию: 1, 2, 3, 4 или AUTO.
Тут, вроде, проблем нет. Но это для печки.
А для кондиционирования...
1 скорость дает малый объем охлажденного воздуха.
4 скорость слишком быстро прогоняет воздух через испаритель.
Т.е. 1 и 4 скорости не самые оптимальные для кондиционирования. (Но очень подходят для обогрева салона).
Поэтому, оптимально либо 2, либо 3. Ну, и естественно - AUTO.
Добавлено через 12 минут
И не будьте слишком требовательны к автомобильному кондиционеру.
Не сравнивайте его с квартирными сплит-системами.
Если вы хотите сравнить несравнимое, тогда...
1. Постройте себе дом из железа.
2. Площадь окон в доме должна быть такая же, как и в автомобиле.
3. Внутренний объем помещения должен быть равен объему салона автомобиля.
4. В помещении должно быть четыре (пять) двери.
5. Вы должны периодически открывать в помещении одну-две двери, чтобы холодный воздух вышел, а на его место зашел знойный воздух с улицы.
Теперь, при максимуме сходства в исходных данных можно начинать сравнивать...
А можно пойти по другому пути...
Сделайте автомобиль из кирпича. С толщиной стенки 1,5 - 2 кирпича...
Поставьте евро-окна.... Ну, и так далее..........)))))))))))))
Все, на что способен автомобильный кондиционер, даже в дорогих иномарках, это вот:
Т.е. при температуре наружного воздуха +30 С
ТОЛЬКО через 1 час в салоне будут вот такие температуры:
голова - +23 С
грудь - +24 С
ноги - +28 С
Ну, в Приоре может быть и выше...
Хотя, снова, можно в Приоре затонировать стекла, а в иномарке не тонировать...
И сравнить....
Ну, вот примерно так....
А подробнее можно почитать вот здесь:
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650
Последний раз редактировалось motobest; 02.09.2012 в 19:33.
motobest вне форума
Старый 02.09.2012, 19:14   #503
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
motobest, плюсануть пока не могу...
Ну вот же блин! Ну не читает народ инструкции! А в руководстве есть четкая рекомендация НЕ ВЫСТАВЛЯТЬ ТЕМПЕРАТУРУ В САЛОНЕ НИЖЕ, ЧЕМ НА 10-12 ГРАДУСОВ ОТ НАРУЖНОЙ.
На улице 30, в салоне 18-20, куда как с добром... Нет, нам же нужно, чтобы окна изнутри инеем затягивало и в носу сопли мерзли (критерий одного моего товарища на мороз ниже 25 градусов) - вот тогда ДА! КРУТО!!!
Можно, конечно, слазить сейчас в инструкцию и выложить страницу, колонку, строку сверху... НО ВЕДЬ НЕ СТАНУТ ЧИТАТЬ! Заратустра не велит...
в571оа вне форума
Старый 03.09.2012, 21:46   #504
F.M.
Автомобиль: PRIORA-2171
F.M. не успел проявить себя
Здравствуйте форумчане! Помогите разобраться. Вопрос следующий: Какая допустимая разница температуры поступающего в салон воздуха с температурой на улице. Положение регулятора температуры на "min",т. е. режим проветривания. У меня сия разница 10-12градусов. На улице +20градусов, из сопел +30-32. Сегодня с утра на улице было +15 у меня из сопел дует +25. Ездил на ТО заодно обозначил "проблему". Вердикт инженера по гарантии:"Отопитель исправен". Я в замешательстве. Просто раньше не замечал,что при +18 на улице уже надо кондей включать, иначе в машине баня. Климат стоит Халла.
F.M. вне форума
Старый 03.09.2012, 22:26   #505
net5555
Автомобиль: 21073
net5555 не успел проявить себя
Наверно заслонка тепло-холод не полностью перекрывает радиатор печки и воздух подогревается у меня если ставлю на холод дует как с улице
net5555 вне форума
Старый 05.09.2012, 00:32   #506
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Про четвертую скорость это вы зря, именно при максимальной скорости обдува испарителя достигается максимальная производительность и для системы хорошо-фреон лучше испаряется(перегрев оптимален),единственое что напрягает это шум вентилятора,но я стараюсь использовать четвертую скорость.
Добавлено через 15 минут
Это рекомендации врачей-медиков что бы организм не испытывал стресс наиболее благоприятна для здоровья человека разность температур наружного воздуха и воздуха внутри помещения НЕ БОЛЕЕ 10 град.С,но ничего страшного не вижу в том что кто то любит похолоднее у каждого человека свои конституционные особенности и закалка.
maxsam вне форума
Старый 05.09.2012, 01:23   #507
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Сообщение от maxsam Посмотреть сообщение
И долго вы сможете просидеть в легкой, летней одежде при 10-15 градусах сквозняка?
Limon33 вне форума
Старый 05.09.2012, 07:42   #508
в571оа
Аватар для в571оа
А вот поставьте себя на место конструктора.
Изначально можно заложить практически любую производительность "холодильника". Но чем больше производительность, тем выше себестоимость, больше потребная мощность привода, больше размеры и т.д. и т.п.
И есть рекомендации медиков! Где четко оговорено, "скока вешать в граммах". И ради чего делать производительность системы больше этого рекомендованного медиками предела? Ради чистого искусства или ради нескольких пользователей, которые любят "похолоднее"?
Конструктора и экономисты, которые разрабатывают массовые изделия, просчитывают их себестоимость до сотых долей копеек, поскольку при массовом производстве это выливается в миллионные экономии. Вот при производстве танков обратная ситуация: главное - боевые свойства, а цена вопрос 10-й...
Потому:
- медики рекомендовали
- конструктора воплотили и
- в инструкцию записали
в571оа вне форума
Старый 05.09.2012, 14:10   #509
motobest
Автомобиль: .
Молодец, все верно описал. +
В итоге - ради уменьшения себестоимости.
Чтоб мы Приору брали. Там, буквально, каждый винтик влияет на конечную цену автомобиля.
Про Логан говорят: "Багажник на колесах".
А ведь, можно сделать и "холодильник" на колесах... )))))))))
motobest вне форума
Старый 05.12.2012, 10:17   #510
revkirill
revkirill не успел проявить себя
Добрый день! Подскажите почему при установки режима обдува ноги-салон(тарпеда), С водительской стороны дует теплым, горячим как положено, а с посажирской стороны дует еле тепленьким, можно сказать даже прохладным? Также в любом положении - с одной стороны теплый, с другой прохладный!
Заслонка поворачивается, тоесть не сломана, воздух распределяет правильно.
Тосол на максимум залил, не помогло.
Заезжал на бугор, задирал морду, гозовал, может пробка, ноль реакции-не помогло.
Приора с кондеем! Спасибо заранее!
revkirill вне форума
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
