Старый 23.04.2014, 10:26   #501
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 4...
Вот я и говорю: зачем ставить кнопку, когда можно просто ШТАТНО поменять параметр в ЭСУД. Например, просто попросить об этом диагноста при очередном ТО, дел-то на 30 секунд...
Просто настройки этих параметров заложены в расчете на воду, и, в принципе, все, что не "красный сектор" - нормальная рабочая температура.
А если вентилятор штатно не справляется, то более ранее его включение тоже не даст эффекта.
в571оа вне форума
Serg901 (23.04.2014)
Старый 23.04.2014, 22:14   #502
Сообщение от IvanPomidorov Посмотреть сообщение
Не, сейчас косяка нет, всё работает. Просто напрягает, когда в пробке летом t быстро растёт. А так принудительно включил при достижении, например, 95* и пусть молотит. В "мозги" лезть не хочу.
К сказанному в571оа добавлю. Будет мощный обдув и большая нагрузка на б/сеть (генератор) при ХХ. Обдува радиатора большого не надо. Можно сделать пониженную скорость через кнопку и реле. Встрял в пробку, вкл. вент и выкл после проезда пробки.
Если есть необходимость в замене вент + для реализации вышепредложенного, то можно применить вент с кожухом и резистором от Калины. И/или управлять реле с помощью контактного датчика темп-ры
Датчики Т
Выписывал для себя хар-ки забугорных, может кому и пригодится. Размер резьбы M22x1.5
Jp Group 1194001400
Темп-ра выкл, 75°С, Темп-ра вкл, 82°C
Febi 06031
Темп-ра выкл, 82°С, Темп-ра вкл, 87°С
Jp Group 1194001300
Темп-ра выкл, 82°С, Темп-ра вкл, 87°C
Era 330563
Темп-ра выкл, 85°С, Темп-ра вкл, 90°C
Meyle 100 959 0002
Темп-ра выкл, 87°С, Темп-ра вкл, 92°С
Era 330291
Темп-ра выкл, 87°С, Темп-ра вкл, 92°C
Vernet TS6994
Vernet B6994
Старый 23.04.2014, 22:34   #503
А я себе все таки заказал новый вентиль. Пришлют не пришлют, посмотрим. Хочу еще большего прихода. ))) Хотя у Лузара приход в сравнении со стоком не очень ощутимый.
Если глянуть на Лузар в старом кожухе и на новый карлсон в новом кожухе, разница огромна. Главное ничего колхозить не нужно! Позже, может и с Бореем заморочусь.
ID:	105506   Нажмите на изображение для увеличения
Gorn (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 06:54   #504
The МОКРЫЙ
Аватар для The МОКРЫЙ
Сказал(а) спасибо: 41
Foland11, а руки то чешутся))))
знакомое чувство...
The МОКРЫЙ вне форума
Foland11 (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 09:54   #505
Аккуратней бы ты с вентиляторами. А то и вправду "приходы будут мама не горюй", если голову вентилятором надует до ))))
Глядя на верх./ниж. крепления - диаметр крыльчатки побольше, но ожидаемой "огромной разницы" может и не быть, т.к. эффективность зависит от скорости вращения, она вряд ли стала больше ~ 2500 об/мин., лопасти (кол-во) делают поток равномерным.
Новый кожух - меньше препятствия при пассивном обдуве, а старый лучше при работе вент. Меньше пластика - дешевле.
А у нас дождь со снегом идет, ночью минус и так ~ на неделю, как бы не пришлось опять переобуваться.((((((((
Старый 24.04.2014, 11:02   #506
Ладно, постараюсь! )))
Посмотрим, чего гадать. ))) Хотя... Если перед мордой включить домашний настольный вентилятор, и потом сесть перед вентилятором напольным, здоровым - разница огромна. Все таки диаметр крыльчатки играет большую роль. Короче посмотрим, сравним. ))
Так для справки. Диаметр штатного вентиля - 280мм. Лузар - 262мм. ВАЛЕЕ 95 - 320мм.
Потребляемый ток в момент включения у штатного - 25А, у Лузар - 35А, у ВАЛЕЕ 95 - 25А.
Потребляемый ток в работе у штатного - 7А, у Лузар - 10А, у ВАЛЕЕ 95 - хз.
У штатного - 2277 об/мин, у Лузар - 2643об/мин, у ВАЛЕЕ 95 - хз.
Диаметр крыла влияет на объем подаваемого воздуха – прямая корреляция, то есть чем больше диаметр, тем больше будет подача. Спрофилированный профиль крыльчатки вентилятора «LUZAR» компенсирует ее меньший диаметр. У ВАЛЕЕ 95 тоже спрофилированный профиль крыльчатки, так что дуть карлсон должен и весьма неплохо.
И на фиг я заморочился с этими вентилями? Наверное это точно:
Сообщение от The МОКРЫЙ Посмотреть сообщение
Последний раз редактировалось Foland11; 24.04.2014 в 11:57.
Serg901 (24.04.2014)
Старый 24.04.2014, 11:20   #507
Не, ну ты все же человек ветра))))
Ладно, отпишись о ощущениях
Старый 24.04.2014, 12:39   #508
вячеслав1982
football shaman 2015
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Сказал(а) спасибо: 1,053
Foland11, Я погуглил про валео 95 на вазы, пишут что кака отказывают моторчики и что то типа этого
вячеслав1982 вне форума
Старый 24.04.2014, 13:39   #509
Тогда я снимаю заказ. )))
Старый 24.04.2014, 19:17   #510
вячеслав1982
Foland11, Как я уже писал по БК выставил ниже темп вкл вентика на 99 и выкл 96. Так вот думается мне это положительно сказывается на СОД и движке. Если мудрить с вентиками то есть поставить более мощный или двойной, там нагрузка на гену помойму возрастет, хотя если закалбаситься (типа гену 120 поставить и вкл вентика постепенное) наверное будет хорошо!
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +3.
