Старый 27.01.2015, 21:59   #501
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Сообщение от Иринас Посмотреть сообщение
Еще раз заряжу и придется воду доливать, т. к. будет меньше 10мм.
Лучше сначала долить, а потом поставить заряжать - так лучше перемес и точнее выставите уровень. Если точно уверены, что электролит не проливался, то добавлять только дистилированную воду маленькими порциями, что б не перелить, при этом плотность сразу упадёт и будет повод позаряжать АКБ. )))
В литературе вообще рекомендуют вместо электролита залить дист. воду и долго заряжать малыми токами, что б вытащить весь сульфат, а потом кислотой довести плотность до нормы. Но тут сложность в том, что переворачивать акб для слива нельзя - есть вероятность попадания кусочка шлака между пластинами и замыкании внутри банки.
И подскажите, если на авто измерять ток потребления, амперметр включать в разрыв "-" или "+" батареи?
В любую.
Может и плотность у меня поднялась из-за уменьшения воды, а сульфатация так и осталось?
Трудно точно ответить, но конечно возможно, что сульфатация осталась, так как вы пишите про серые островки - это оно по описаниям.
Можно во время заряда проводить замер температуры по банкам, в засульфатированной банке температура электролита должна быть выше.
Геннадий К
Последний раз редактировалось Gennadiy K; 27.01.2015 в 22:13.
Gennadiy K вне форума
Старый 28.01.2015, 18:07   #502
Мимо проходил
Аватар для Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 22 раз(а) в 20 сообщениях
Мимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себяМимо проходил имеет великолепную ауру вокруг себя
Акб Titan (август 2013 вроде), стоял на оке, в один из морозных дней вяло крутнул и вроде как отказался дальше заводить авту. Владелец через пару дней попробовал снова и машина завелась)
Акб был снят с автомобиля и немного подзаряжен владельцем... ориентировочно час на токе 2А, 3-4часа на токе 5А, после чего попал мне в руки)
НРЦ в районе 12,4В плотность по банкам плавает поплавок 1,23.
Установил ток 1/30 напряжение почти сразу выросло до 15,5в и началось слышимое газовыделение.
Через 4 часа всплыл поплавок 1,25. В общей сложности через 12ч напряжение "стабилизировалось" на 16,02в (час назад было 16В) температура акб 32,5С.
отстоится ночь посмотрим что там вышло, потом лампочка и повтор.
при плотности 1,23 глазок был зеленый.
P/S оценил удобство рейки-пробок.
ID:	112569   Нажмите на изображение для увеличения
Мимо проходил вне форума
Старый 29.01.2015, 06:11   #503
Мимо проходил
Автомобиль: пешеход
отстоялся, нрц 13,04в
2 банки 1,27 не всплыл; остальные 4 соответственно всплыл 1,27, t акб 25,5.
ID:	112579   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.01.2015, 13:49   #504
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
акб титан арктик, в морозы снимал на подзарядку. заряжал током 3А часов 10. Так вот вопрос, раньше при запуске двс магнитола не отключалась, а теперь после подзарядки отключается, если поставть заводской то такой проблемы нету. В чем может быть дело?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 29.01.2015, 13:58   #505
Russiy
Поблагодарили 35 раз(а) в 31 сообщениях
Russiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себяRussiy имеет великолепную ауру вокруг себя
Аккумулятор не дозаряжен, срочно на заряд его.
Сообщение от Russiy Посмотреть сообщение
срочно на заряд его
Это первое что нужно сделать, на самом деле гаснущая магнитола при запуске лучший индикатор .
Russiy вне форума
Старый 29.01.2015, 14:07   #506
Kocmoc-nv86
Russiy, после заряда стоял дома еще сутки, напряжение 12.7. Заводской 12.3 но с ним не тухнит магнитола.
да и к тому же когда он стоял до подзарядки она же не тухла.
Старый 29.01.2015, 14:12   #507
Russiy
Надо проще смотреть на вещи, это напряжение на клеммах и не более, а емкость это уже другая величина, от нее зависит ток отдачи максимальный,ее нельзя тестером измерить, нельзя потрогать вот и получается что двух аккумуляторов эта емкость разная, но тут есть еще один момент: при запуске весь ток идет по толстому кабелю к стартеру, а до магнитофона доходят крохи типа остатки это вызвано большой мощностью стартера, который при запусках тоже не всегда имеет одинаковый ток пуска.
да и к тому же когда он стоял до подзарядки она же не тухла.[/QUOTE]
На это можно предположить что плохо прилегают клеммы.
Russiy вне форума
Старый 29.01.2015, 14:14   #508
Kocmoc-nv86
Russiy, клемы зачищены. заводской вроде 55а.ч. а титан 62а.ч. Вот мне не понятно в чем косяк.
Старый 29.01.2015, 14:18   #509
Russiy
На собственном примере скажу что у меня такое проявляется когда включена печка или обогрев стекла, тогда магнитола вырубается, это вполне нормально, чтоб не вырубалась надо усилить провод на магнитолу и вести его с аккумулятора.
так у 55 при пуске ток отдачи значительно больше чем у 65
При зарядке шла химическая реакция с выделением водорода? Электролит кипел?
Russiy вне форума
Старый 29.01.2015, 14:30   #510
Kocmoc-nv86
Russiy, реакция была. электролит кипел. Может плотность упала? Просто целый год все пучком было, а после зарядки вот такая беда.
Текущее время: 21:05. Часовой пояс GMT +3.
