Старый 12.07.2017, 13:29   #501
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Re: Доработка подвески Приоры, часть 2
Сообщение от IREK_84 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как поднять заднюю часть машины?
Пружинами )). У Автопродукта и Технорессора есть завышенные
vovan вне форума
IREK_84 (12.07.2017)
Старый 12.07.2017, 13:54   #502
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Сообщение от profy Посмотреть сообщение
Поставь домики и не парься. В машине 425 кг плитки. Стоят домики. На лежачих полицейских пружины работали, не до конца еще сжаты.
а у нас прирезком тормозе жопу закидывало с домиками!
Поэтому я бы советовал пружины только.
Можно поставить задние стойки от Калины кросс - дадут 2см высоты
Vovanoto вне форума
Старый 12.07.2017, 14:15   #503
eagle
Аватар для eagle
Автомобиль: 2180+Karoq
Другие пружины могут оказаться жёсткими, может начать долбить зад.
Есть проставки под пружину увеличенные такие
Дадут те же 2 см прироста клиренса за копейки.
eagle вне форума
Старый 12.07.2017, 21:24   #504
IREK_84
Аватар для IREK_84
Автомобиль: Priora седан
IREK_84 не успел проявить себя
Значит простой вариант приставки. Как я понял там три точки крепления амортизатора, на какую пробовать крепить?
На машине с двумя пассажирами на заднем сиденье и 30кг в багажнике ( в основном такая нагрузка) на небольших неровностях колесо задевает, поэтому что то нужно делать.
IREK_84 вне форума
Старый 13.07.2017, 06:45   #505
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Ставь проставки. Это самый дешевый и простой способ. Я поставил на нижнее отверстие - этого вполне хватает. Рабочий ход амортизатора при этом сохраняется полностью. Если ставить резинку, то амортизатор получается немного вытянутым. Зад не закидывает. Если машина без АБС, то надо тогда колдуна отрегулировать. Если с АБС, то ничего регулировать не надо.
profy вне форума
Старый 13.07.2017, 07:23   #506
Сказал(а) спасибо: 1,214
profy, поищи моё сообщение с рисунком. В двух словах - нижнее положение зло. Может обломить нижнее ухо аммо.
Старый 13.07.2017, 08:11   #507
eagle
Аватар для eagle
И самый плохой. Как сказали выше на нижнее положение не поставишь, а на среднем машина получается задранной.
Имхо либо резинки либо пружины менять.
Проставки-зло.
И что?
У аммортизатора есть какое-то определённое строго фиксированное положение?
Бред.
eagle вне форума
Старый 13.07.2017, 10:41   #508
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=264
2 см - добавляет резинка.
Нижнее положение домика - 3 см, среднее - 4 см.
У меня на среднем. А вообще, по моим наблюдениям, чуть не половина переднеприводных ВАЗов на домиках.
Вторая половина - заниженные -80
Старый 13.07.2017, 14:00   #509
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
-80 не бывает, -90 в основном)
Я против домиков! Как уже писал - жопу закидывало при торможении резком.
Стояли в среднем положении.
Хотя это может быть и не в них дело, а в общем из-за подвески.
Поставили -50 пружины и стойки - и все как надо - колом по прямой!)
Так что у кого домики - проверьте у себя, мне самому интересно))
Vovanoto вне форума
Старый 13.07.2017, 14:57   #510
Одно колесо (если еще и стандартное) - сравни ширину с обоих сторон от лонжерона до края крыла (где трет). Можно поправить с помощью домкрата (слегка выдавить наружу в точке трения, нужно ~ 5...10 мм), крыло можно подогреть феном (краска пластичней), бампер - обязательно на ребре (арке), т.к. он возвращает крыло и стремиться выскочить из защелок. Краска на крыле и бампере не страдает. Если на домкрате нет большого резинового пятака, то придется изобретать похожее. Выдавил немного - проверил размер, мало - повторил и т.д. Не боги горшки обжигают.
IREK_84 (13.07.2017)
Текущее время: 03:42. Часовой пояс GMT +3.
