Старый 30.06.2015, 20:19   #501
Re: Про термостат, помпу и систему охлаждения в целом... часть 6
но во всех диагностических параметрах, что мне попадались, рабочая температура ДВС 21126 95-105гр.
А если глянуть ТИ?
в программе OpenDiag также заложено, ниже 95гр температура выделена красным цветом
Покажи хоть один скрин ОД, где температура от 90 до 95 отображается красным цветом? Даже интересно стало, где такие картинки продаются?)))
конечно спорить с вами не собираюсь,
А я бы замазал на рублишко, но ведь не отдашь?)))
ID:	115655   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115656   Нажмите на изображение для увеличения
Serg901 (01.07.2015)
Старый 01.07.2015, 13:57   #502
Я конечно спорить с вами не собираюсь, вы гуру ))), но во всех диагностических параметрах, что мне попадались, рабочая температура ДВС 21126 95-105гр. И в программе OpenDiag также заложено, ниже 95гр температура выделена красным цветом, как параметр находящийся не в допуске.
Не надо мне звания навешивать, я никогда к славе и почестям не стремился. Ничего особенного в моих знаниях нет, работа => учили по всем возникшим вопросам см. документацию, практики по авто мало (в основном свои).
Программой не пользовался, а в ТИ есть еще описание параметра (знач. для обоих ЭСУД к Приоре одинаково)
Поэтому макс. возможную темп-ру (в зависимости от режима ДВС и авто) стоит скорректировать (таблица).
Старый 03.07.2015, 22:30   #503
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
От чего вдруг возник такой спор? Что выяснить хотите?
я вот у себя померил:
Температ------ ВКЛ------ ВЫКЛ------ Период
13------------ 42,5------ 02:17,5------ 3:00
-------------- 46,2------ 1:51---------- 02:37,7
26------------ 52-------- 1:38-------- ---2:30
20------------ 44-------- 2:01----------- 2:45
26------------ 48-------- 1:55-------- ---2:43
21------------ 44,4--------------- ------- 03:05,8---Новый термостат с проверкой Лада имидж весь в сборе
21------------ 48-------- 2:00 ------------2:48
18------------ 41,1------ 02:17,9------------ 2:59
Время минуты:секунды,десятые секунды
ЭБУ 100,5 и вроде 96С
получается что на месте на ХХ вентилятор при 26С выключен всего то около 1,5минуты.
На калине тоже запостил.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
Последний раз редактировалось AliBaba007; 04.07.2015 в 12:36.
AliBaba007 вне форума
Старый 06.07.2015, 21:56   #504
Хомуты на термостате обычные. Патрубок охлаждения чтоб не перетёрло пристегнули хомутом к корпусу вентилятора,хорошо что они на заводе об этом знают. А то щас опять начнётся ,зачем датчик уровня тосола.
Термос не вечный.
Патрубок и на версии с кондеем рядом с вент-ром, не как на старой норме и т.п. Когда корпус в/фильтра большой поставил - патрубок пришлось заменить на такой, провисает и на корпус вент-ра.
Старый 06.07.2015, 22:04   #505
Сказал(а) спасибо: 3,132
Вес репутации: 43
вот что есть.Болтики на жабо +.Про всё рассказать не смогу.
Вот ещё немного.Хороший такой болт на подкрылке.Хороший такой карман на жабо по середине .Чот где слив из него только не помню.Вопросы к той части были.Засос воздуховодом мягкий,над фильтром салона тоже мягкий материал. Видимо голимый пластик не засунуть. А масса то над термостатом в крышечке. От гниёт и не узнаешь.(шутка).
ID:	115746   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115747   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115749   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115750   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115753   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	115756   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось syava-gor1; 06.07.2015 в 22:27.
syava-gor1 вне форума
combat_rabbit (07.07.2015), Serg901 (06.07.2015)
Старый 06.07.2015, 22:24   #506
Вот ещё немного.
ГБЦ что на прокладках собран или герметик такой?
Старый 06.07.2015, 22:28   #507
Вес репутации: 43
Да был вопрос.Ковырял сам. Герметик.Не твёрдый как (мне) показалось.
Старый 07.07.2015, 09:37   #508
AliBaba007
Ссылку уже дать не могу. Нашел вот на просторах инета:
удалено по просьбам.
Да ну вас...
Последний раз редактировалось AliBaba007; 07.07.2015 в 12:18.
Старый 07.07.2015, 12:14   #509
AliBaba007, сам-то читал, что тут понаписал? Раствор коварен...
Следует отметить один важный момент - если крыльчатка пластмассовая (нового образца помпа) то допускается слабое шарканье крыльчатки об блок (лишнее само сотрется)
Кем/чем допускается? Поршни тоже можно побольше забить в БЦ и таскать перед пуском авто на галстуке - лишнее сотрется....
Если вы купили машину у кого-то и судьба ее не известна - РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!
Если пробег машины более 70тыс - РАДИАТОР НАДО ПОМЕНЯТЬ НА НОВЫЙ!
Возникает простой вопрос - зачем, если нет пропусков, проблем с охлаждением нет и темп-ра ОЖ в норме?
поэтому - НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ВЕНТИЛЯТОРЫ ОТ ШНИВЫ СО СТОРОНЫ ДВИГАТЕЛЯ!
А у Шнивы они именно так и расположены. И нет проблем с перегревом и т.п.
Посмотрите на вазовский ДМРВ (BOSCH)! вы увидите там идеальную решетку с продольными плоскими ячейками.
Рассчитанную и предназначенную для приведения режима потока воздуха в ламинарный, после корпуса фильтра (повороты и т.д.), т.к. завихрения (турбулентный поток) влияют на точность измерения. Незачем бездумно лепить спрямляющие аппараты, перед такой же решеткой (см. ламели радиатора)
Бывает подобие здравой мысли
система охлаждения у ваза спроектирована с огромным запасом
но, потом отметается напрочь
В общем случае так же радикальным решением является выкидывание решетки нафиг!
Правильно, срезать все к чертовой маме.... Еще капот можно снять...
Дотошные могут поднять Вазовксие чертежи с указанием шероховатости на плосткостях блока и ГБЦ - мне лень, я ногтем вижу что говно а что конфетка...
Одесса отдыхает...
Старый 07.07.2015, 12:19   #510
AliBaba007
Ну на счет крыльчатки пластмассовой ты погорячился
какой зазор кстати д.быть?
Да ну вас...
Текущее время: 01:50. Часовой пояс GMT +3.
