Старый 01.10.2011, 21:13   #511
logitech
logitech не успел проявить себя
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-2
и первый раз за 23 тык и такая паника.... зря! Скорее всего произощёл перегрев топлива в топливной магистрали и банально инжектора из рампы плевались в цилиндры паром а не топливом.
Типа всё норм! Ну типа для очистки совести свечи поменяйте - типа в моей местности 90% автовладельцев по меняют их каждые 10-15 тык
У меня 3-е ТО скоро, на нём как раз будет замена свечей. Надеюсь 3500 тысячи вытепит на старых свечах. Ну так конечно запереживал, машина ещё не такая уж и заезжаная))
logitech вне форума
Старый 01.10.2011, 21:21   #512
Escander
Аватар для Escander
Автомобиль: 2112
Вес репутации: 133
logitech, точно так-же считаю, что до ТО вполне подождёт.
Escander вне форума
Старый 01.10.2011, 21:44   #513
logitech
спасибо что откликнулись на сообщение
logitech вне форума
Старый 01.10.2011, 22:51   #514
spodik
spodik немного нехорошо себя вел в прошлом
Re: Приора плохо заводится с прогретым двигателем
Сегодня промыл дросель, попутно заменил резиновую гофру в кот. ДМРВ вставляется - старая вся потрескалась. Вроде бы хорошо стала заводиться с прогретым двигателем. Пока не было время длительной проверки
spodik вне форума
Старый 13.10.2011, 05:43   #515
service-men
Аватар для service-men
Автомобиль: Был
service-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнемservice-men является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Проблема иногда с запуском двигателя
Возникла след.проблема.При включении зажигания автомобиль гоняет стартер и не заводися.Выключил-включил,может тоже самое,а может погонять пару-тройку секунд и в отключку.Далее или повторяется или стартер щелкнет и тишина(но редко).При этом иногда не слышу работу топливного насоса,типа не закачивает (езжу без заднего сидения, делаю ремонт в квартире, слышно).Вобщем, подрыгаешь раз пять-шесть, посидишь, подождешь, потом включишь зажигание,насос закачает и заводится сразу.
Это стало происходить все чаще и чаще.
Грешу на последнюю заправку,может фильтр забит ,пробег почти пятьдесят,ни разу не менял,хотя форсунки на 35 тыс.промывали.
Впечатление такое,что нет бенза и стартер гоняет в холостую, может релюшка на насосе глючит?
У кого такое было,есть ли какие мысли?
service-men вне форума
Старый 13.10.2011, 19:31   #516
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
Re: Проблема иногда с запуском двигателя
service-men, фильтр конешь поменяй, но не в этом смысл, стартер как я понял может отключиться? проверь провода, а вообще диагност мне говорил что когда насос то качает то нет дохнет потихоньку иммо, принцип действия его это отключение насоса...такая вот наводка)
Buffalo63 вне форума
Старый 13.10.2011, 19:56   #517
Сообщение от service-men Посмотреть сообщение
ИММО активирован? Как ведет себя лампа ИММО, когда насос не включается.. а вообще в первую очередь я бы смотрел реле бензонасоса..
Старый 13.10.2011, 22:16   #518
service-men
Автомобиль: Был
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
Езжу два года, никаких проблем не было.
Сегодня вечером у дома не завелась.заморгала лампочка "авто с ключем".Похоже точно про иммо.При случае,когда насос не включается,никогда лампа не загоралась.
Потом с десятого раза завелась,процедуру повторил через пару минут,опять завелась.
Вроде ошибок нет,чек не горит,наверно,придется ехать к дилеру.
Что посоветуете и какие действия предполагаются? Замена иммо,антенны иммо или репрограмминг мозгов?
Старый 13.10.2011, 22:24   #519
Ошибки есть, но не в контроллере, а в блоке электропакета, в контроллере может быть только Р1570, на нее СЕ не включается. Начать нужно с проверки ошибок блока ЭП, а там будет видно, что и к чему.. а обучающим ключом заводится? надо попробовать заводить им, если будет работать без проблем, значит дурит рабочий ключ..
Старый 13.10.2011, 22:42   #520
service-men
Автомобиль: Был
Нет,об.ключем не пробовал,завтра фильтр поменяю,релюшку до кучи,если ничего не изменится,тогда уж...
Кстати,есть еще обычный ключ дополнительный,может им попробовать,правда двери придется ключом открывать,сигналки штатной хватало.
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
