Старый 16.12.2015, 21:36   #511
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Re: Утепление моторного отсека (подготовка автомобиля к зиме)
Хороший утеплитель... Главное, что при случае и за противоугонку сойдет...
Kostikov вне форума
Старый 16.07.2016, 18:56   #512
blgkv
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
Хотел было на лето убрать, передумал. Во-первых, на газ быстрее переключается после стоянки, во- вторых, грязь меньше осаживается по всему двигателю. Снял одеяло, а капот и двигатель чистый, за температурой слежу, перегрева пока не было, даже при t больше 30
blgkv вне форума
Старый 16.07.2016, 22:50   #513
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,575
Сообщение от blgkv Посмотреть сообщение
Сам пробовал летом в пуховике гонять?)))))))
Ri.264 вне форума
OgARE_ha (21.07.2016), ВитюХа 57 (17.07.2016)
Старый 17.07.2016, 22:04   #514
Подумать не пробовал? У нас не ЗАЗ - охлаждение ДВС водяное, с помощью радиатора. Произведенное тепло только частично рассеивается поверхностью ДВС и частично СОД, в выхлоп уходит больше всего. Полагаешь, что зазоры в ~ 4 мм по бокам капота - серьезная вентиляция и ее хватает для снижения темп-ры в МО? Площадь их прикинь - она значительно меньше, чем поверхность ДВС и радиатора. Про темп-ру выхлопа не забудь, которая почти на порядок бывает выше.
Почему завод изменил впуск - вывели дудку к замку, а не оставили под капотом? Рядом с верхней частью радиатора, снаружи (! не внутри МО) +56*С, при +27*С улицы, авто после поездки, ДВС работал (вент-р не вкл).
А при движении авто, в МО через радиатор поступает достаточное кол-во воздуха. Третий год с зимним утеплением езжу, было и в тени +35...36*С, трасса/город/пробки/разная загрузка - Тдвс как обычно.
blgkv (18.07.2016)
Старый 18.07.2016, 07:36   #515
Ri.264
Аватар для Ri.264
Я тоже пробовал ездить...температура выше.
Ri.264 вне форума
Старый 24.07.2016, 09:06   #516
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 435
Имеет смысл использовать зимой если интервалы простоя не большие.
А так за ночь все равно остынпт ДВС . А скорость прогрева не меняется градусов до 50. Не думаю что кто то зимой греет до большей температуры. Где то в сети была статья, пробовали и мер или. Эффект лёгкий начинает наблюдаться после 50 градусов прогрева.
Но и минусов в общем то нет. Если конечно не сунуть одеяло это куда нибудь под ремень.
Аккум утеплять тоже вопрос. Ибо остывать он будет дольше, но и нагреваться тоже.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 03.01.2017, 23:55   #517
Евгений 25
Евгений 25 не успел проявить себя
Чтобы не перегревалсядет двигатель советую поставить дополнительный циркуляционый насос на на систему охлаждения перед печкой и в салоне будет гораздо теплее и мотор не перегревается даже в нулевую температуру с авто одеялом и закрытым радиатором,проверено на своей приоре
Евгений 25 вне форума
Старый 04.01.2017, 01:08   #518
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Сообщение от Евгений 25 Посмотреть сообщение
исправный двигатель приоры не перегреешь даже в +40 и тепло будет в салоне в любой мороз не городи колхоз, штатная помпа справляется нормально.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 04.01.2017, 01:13   #519
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Поддерживаю. Никогда проблем не было. Ни летом, ни зимой.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 04.01.2017, 18:33   #520
Ri.264
Аватар для Ri.264
Датчик температуры на газовом редукторе,подключенного последовательно с печкой, обоснованнее показал - справляется штатная или нет)). Тепло в салоне и РАВНОМЕРНОЕ тепло из печки и гораздо более высокий КПД печки -РАЗНЫЕ веСЧи.
Ri.264 вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
