Старый 25.04.2014, 13:04   #511
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Сообщение от Yurik Посмотреть сообщение
проблема в том что красный, конкретно здесь, отвечает только
Понял Вас, да, тогда реле имеет смысл,
На красный подать постоянный +12 от АКБ, желтый за коммутировать через реле.
Управление реле можно сделать нескольких вариантов - кнопка или замок зажигания или диодная развязка между замком зажигания и питанием антенны (синий).
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 25.04.2014, 13:14   #512
Yurik
Ростовская ячейка
Автомобиль: 21723-02-018
Yurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутацииYurik имеет репутацию за пределами доброй репутации
Спасибо. Подготовил все под диодную развязку, но были сомнения можно ли через нее подключать обмотку реле.
Yurik вне форума
Старый 04.05.2014, 20:00   #513
karman838
karman838 не успел проявить себя
Всем привет.Хочу поставить себе Пионер avh 1450dvd 2-din.Пробовал подключать,в состоянии покоя утечка идет 0.3 А.Прочитал всю тему,выбрал подключение через диоды,мне кажется самое простое и ничего лишнего,но возник вопрос.У меня стоит сабвуфер и активная антенна на стекле,а сине-белый провод один,так вот не будет ли сильной нагрузки на этот провод если от него будет запитано 3 вещи-саб,антенна и сама магнитола?
karman838 вне форума
Старый 04.05.2014, 20:19   #514
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от karman838 Посмотреть сообщение
не парься - сабу и диодной развязке нужен логический сигнал,
магнитола и саб питаются от АКБ, а этим сигналом они только управляются.
нагрузкой является только антенна, но этот выход на неё и рассчитан.
С Новым Годом !
Старый 04.05.2014, 21:02   #515
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Тоже недавно поставил PIONEER FH-X700BT в Приорку. Без диодной развязки никак - полностью выключенная потребляет 150 мА.
SoftFelix вне форума
Старый 04.05.2014, 22:35   #516
karman838
Роман Торопов,спасибо за ответ.
Старый 17.07.2014, 22:30   #517
Frenk019
Frenk019 не успел проявить себя
Отключение питания магнитолы
Подскажите, как сделать что бы питание на магнитолу отключалось когда вытаскиваешь ключ из замка зажигания? Отдельную кнопку не хочу. У кого нибудь был опыт?
Frenk019 вне форума
Старый 17.07.2014, 22:38   #518
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Отключение питания магнитолы
Frenk019, не флуди
тема есть про это,кури ее
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=21287
Старый 18.07.2014, 21:15   #519
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Сообщение от Frenk019 Посмотреть сообщение
Что тут думать, на разборке покупаешь за недорого б/у замок зажигания от десятки, переставляешь с него в свой замок микрик и проблема решена.
afonick вне форума
Старый 19.07.2014, 12:06   #520
Frenk019
afonick, в моем замке нет микрика?
Frenk019 вне форума
Текущее время: 08:37. Часовой пояс GMT +3.
