Старый 30.11.2009, 18:52   #511
Victory
Аватар для Victory
Автомобиль: 217230
Victory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всемVictory является именем, известным всем
Re: Ответ: НУЖНА ПОМОЩЬ
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Температура включения зависит от прошивки.Именно там она прописана. Обычно это 101 гр, может быть 104гр. Для двух режимного пропеллера первый режим это 98гр, второй 101.
А если установлено 2 вентилятора охлаждения (Halla), то каков алгоритм их работы?
В.
Victory вне форума
Старый 01.12.2009, 07:31   #512
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Victory Посмотреть сообщение
Алгоритм зависит от выставленной температуры в салоне (зависит от Вас), температуры за бортом (не зависит от Вас), оборотов двигателя (производительность компрессора по холоду). Можно посмотреть на холодильнике с открытой и закрытой дверцей, и регулятором температуры установленным в крайние положения.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 01.12.2009, 09:56   #513
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Температура включения вентилятора
у меня была проблема с 21124-при прогреве движка вентилятор включался в красной зоне индикатора на панели.поехал на диагностику-оказалось включени вентилятора в нужном диапазоне происходитпомоем-у 102г.мастер сказал что тогда знает в чем причина-отрутив лючок на торпеде в районе правой ноги и взяв ключ на 13 немного покрутив там- включение вентилятра на панели стало показывать как положено.оказывается масса самого щитка приборов почти открутилась показывая неправильное значение температуры.я думаю что прежде чем грешить на термостат и крышку бачка надо исключить фишку описанную выше у диагноста.
ABRICOS33 вне форума
Старый 01.12.2009, 11:23   #514
Алексей@
Лидер Тамбова
Аватар для Алексей@
Алексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всемАлексей@ является именем, известным всем
Цитата: Сообщение от AHT Посмотреть сообщение Температура включения зависит от прошивки.Именно там она прописана. Обычно это 101 гр, может быть 104гр. Для двух режимного пропеллера первый режим это 98гр, второй 101. А если установлено 2 вентилятора охлаждения (Halla), то каков алгоритм их работы?
Ну ведь сказано
98 включаются 2 на малой скорости
101 включаются оба на высокой
Водка не бензин, за городом расход выше...
Алексей@ вне форума
Старый 01.12.2009, 11:25   #515
Алексей@
Лидер Тамбова
Аватар для Алексей@
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Не путаем режимы кондиционирования и обдува.
Алексей@ вне форума
Старый 01.12.2009, 11:27   #516
Алексей@
Лидер Тамбова
Аватар для Алексей@
Сообщение от mike00340 Посмотреть сообщение
Хотя для меня пока непонятно - насколько движку хорошо при этом будет, постоянные перепады температуры - 110-85. Что то сдаеться мне что не ахти.
При 106 крышка расширительного бачка помнет тебе изнутри капот.
Алексей@ вне форума
Старый 01.12.2009, 18:20   #517
merlock
Аватар для merlock
Автомобиль: Priora Седан Норма
merlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутацииmerlock имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Проблема с показанием температуры!!
Сообщение от Ноля Посмотреть сообщение
да проблемка эта с начала сентября появилась .. машина по москве катается.. станно, я тоже думаю что термостат хотя по логике термостат всегда закрыт и открывается лишь при вовышенной температуре.. может его там переклинило и тосол течет по большому кругу XD.. не знаю даже.. попробую датчик поменять. и кстати датчик погарантии не поменяют ли?
А ты при прогреве машины радиатор потрогай, термостат должен начинать открыватся при 80-85 градусах.
Тот, кто оставляет все на волю случая, превращает свою жизнь в лотерею.
merlock вне форума
Старый 02.12.2009, 00:43   #518
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Алексей@ Посмотреть сообщение
Однозначно не надо путать! У меня тоже Halla стоит, но почему-то на радиаторе двигателя один вентилятор, а на конденсоре кондея целых два правда с разных сторон. Итого три штуки. Вопрос был про Halla. Ответ тоже. Как я понимаю при обдуве кондей не работает. Вместе со своими вентиляторами.
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 02.12.2009, 02:08   #519
Limon33
Аватар для Limon33
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 58
Первый раз о таком слышу! Фото в студию плиз.
Не факт. Хотя сейчас погодка это проверить не располагает.
Limon33 вне форума
Старый 02.12.2009, 02:18   #520
Piora
Piora не успел проявить себя
Сообщение от Ins Посмотреть сообщение
такие перепады для двигателя - мелочь
он и не заметит
разве перепады с разницей в 25 градусов, мелочь? я не думаю что, если постоянно будет такие перепады, то они будут незаметными для двигателя
Piora вне форума
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
