Старый 12.02.2013, 13:37   #511
sasha240488
Автомобиль: ВАЗ 217030
sasha240488 не успел проявить себя
Re: Блок управления электропакетом 2170 "Приора " (Итэлма) 2170-3763040
Здравствуйте, уважаемые приороводы. Заказал себе новый контроллер электропакета, обучающий и два рабочих ключа. Ранее соответственно имелся в наличии только один ключ с кнопками и старый контроллер электропакета ввиду не работающего левого зеркала, его обогрева и непонятно работающим ЭСП со стороны водителя был признан знакомым автоэлектриком дефектным. То есть теперь мне нужно просто выкинуть свой старый контроллер электропакета. воткнуть новый и провести процедуру обучения иммо новыми чистыми ключами??? В ЭБУ ничего не нужно менять? Жду советов.
sasha240488 вне форума
Старый 12.02.2013, 23:57   #512
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от sasha240488 Посмотреть сообщение
Нужно. Сначала нужно удалить из ЭБУ метки о старых ключах - залить "чистый" EEPROM.
LexStav вне форума
Старый 14.02.2013, 18:12   #513
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Можно ничего не удалять, а просто заменив контроллер ЭП обучить систему старыми ключами, при этом можно добавить новых рабочих ключей.
Sector вне форума
Старый 14.02.2013, 19:56   #514
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Sector, Вопрос про ЭБУ...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 15.02.2013, 00:08   #515
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Человек купил -
До этого -
LexStav вне форума
Старый 15.02.2013, 00:27   #516
Sector
Аватар для Sector
Я вкурсе. Единственное, что я проморгал - это отсутствие обучающего ключа. В этом случае можно сделать так: сначала обучить ситему с использованием нового обучающего ключа(состояние контроллера ЭП, насколько я понял, позволяет это сделать), после этого заменить контроллер ЭП и еще раз обучить систему.
Sector вне форума
Старый 15.02.2013, 08:45   #517
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Зачем такие танцы? Новый контроллер ЭП, ЭБУ с чистым EEPROM, новые обучающий и рабочие ключи у человека. Проводим обычную процедуру обучения...
Старый 17.02.2013, 00:43   #518
Sector
Аватар для Sector
Затем, что у вас и у меня есть самопаяный шнурок и софтина в компе, позволяющаяя прошивать контроллеры впрыска, а для товарища - это может быть темный лес, ему надо без докторов обойтись
Sector вне форума
Старый 17.02.2013, 13:55   #519
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Sector, Так "залить чистый дамп в EEPROM", для 99% обычных водил и означает поездку к умеющему это сделать специалисту.А не в коем случае сделать это самому....
Старый 17.02.2013, 20:30   #520
капуста22
капуста22 не успел проявить себя
Всем привет!!! Столкнулся с такой проблемой:сначала стекло водителя открывалось отрывками а потом отказал стеклоподъемник водителя, что то щелкает а неработает, центральный замок, кнопка багажника и водительское зеркало в 2 направлениях не работает! По глупости купил блок кнопок и цз.Не помогло))) При подключении напрямую от аакума стекло закрыли. ПРИчем при подключении в зразъединеную колодку закрылось нормально,а при соединенной, очень дико грелись провода чуть пальцы обжег.
P.S. Как я понимают остались или провода или блок электропакета???? Как самому прозвонить провода?????) Иммо не активирован. Что посоветуете????
капуста22 вне форума
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
