Старый 24.06.2010, 15:37   #511
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Приора. Эксплуатация и устранение проблем. Личный опыт.
Сообщение от Kompressor Посмотреть сообщение
А если их обильно литолом смазать ???
А зимой, когда печку врубим, он не потечет?
motobest вне форума
Старый 24.06.2010, 20:19   #512
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
Сообщение от laleks Посмотреть сообщение
Я тоже сначала на эти % смотрел.Потом тупо снял патрубок ,друга попросил нажать на педальку,итог-открытие дросселя на 100.
я прям на дроссель нажимал.и подбирал датчики пофиг.видна еще от блока эбу зависит
Moiseikin вне форума
Старый 24.06.2010, 23:42   #513
laleks
Аватар для laleks
Сказал(а) спасибо: 14
laleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошимlaleks является по-настоящему хорошим
Мы наверное не поняли друг друга,я визуально,т.е. своими глазами смотрел на открытие заслонки,а то, что по компу так там % не соответствет,я глазам больше доверяю.
laleks вне форума
Старый 25.06.2010, 09:40   #514
Moiseikin
то понятно.я тож и так смотрел.
Старый 25.06.2010, 11:36   #515
Kompressor
Аватар для Kompressor
Автомобиль: PRIORA 21703
Kompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себяKompressor имеет великолепную ауру вокруг себя
:biggrin:и правда....хмм......
Kompressor вне форума
Старый 25.06.2010, 19:43   #516
Viktor532
Аватар для Viktor532
Автомобиль: WV Polo
Viktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком светаViktor532 является великолепным маяком света
Почему после стоянки на солнце очень тяжело открываются двери с улицы? Боюсь ручки оторвать (евроручки).
Может что смазать?
Последний раз редактировалось Viktor532; 25.06.2010 в 21:07.
Viktor532 вне форума
Старый 25.06.2010, 21:56   #517
Moiseikin
Сообщение от Viktor532 Посмотреть сообщение
Может что смазать?
наружные части замков менял?
Старый 25.06.2010, 22:38   #518
ARHO
костромич
та же фигня
есть связь? не менял...
ARHO вне форума
Старый 25.06.2010, 22:46   #519
Oberst
Аватар для Oberst
Автомобиль: Приорка
Oberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущееOberst имеет блестящее будущее
Замки солидолчиком смазать обильно - и всё будет открываться на ура)))
_____________________
Патриот проданной и разворованной страны...
Oberst вне форума
Старый 25.06.2010, 23:18   #520
doctor
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
doctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себяdoctor имеет великолепную ауру вокруг себя
Причем, проблема с клапаном известна водителям всех, даже самых крутых иномарок (читайте их форумы или наберите в поисковике «клапан адсорбера задолбал»).
Что я думаю по этому поводу:
1- самый главный вопрос, как отреагирует контроллер на наши хитрости;
2- какие проблемы нас ждут;
3- как быть с шлангами, адсорбером и клапаном.
Предлагаю всем вместе обсудить этот вопрос.
Приветствую, Уважаемые коллеги.
В течении 2-х мес. боролся с ошибкой Р0441 (неверный расх. воздуха через клапан адсорбера). Скажу сразу: ПОБЕДИЛ ! И есть ряд интересных наблюдений...
Всё по -порядку.
Имею Приору с ГУРом, пробег 50 ткм. Последние 6 мес. стал загораться "Check" (Р 0441). Отмечалась четкая зависимость от окруж. тем-ры. В морозы - всё ОК! Как только оттепель - зажигается! Работа мотора не менялась. "Родной" клапан "УТЕС" - не работал ( не щёлкал и воздуха не пропускал никогда).
Купил такой-же "УТЕС", поставил, включил - щёлкает! Я, довольный, сбросил ошибку и ... через неделю - "Chek"! Начал изучать:
Щёлкает постоянно, на обороты и тем-ру двигателя не реагирует, воздух не пропускает. Почитал форумы и решил поиграть регул.винтом, поставил фильтр в "дроссельный" шланг. Клапан оставил на штатном месте.
Клапан подключен так:"дроссельный" шланг - к крайнему соску, "адсорберный" шланг - к среднему (между разъёмом и соском) соску. Выкрутил на 1 оборот рег.винт : щелчки усилились, стал проходить воздух, но не было реакции на газ и постепенно щелчки прекратились и клапан закрылся. Покатался неделю - "Chek".
Фильтр - чистый.
Поменял шланги местами. Защёлкал громко, воздух сосёт как пылесос - но без реакции на газ и тем-ру двигателя. Появилось:
1) плавание оборотов: от 500 - до зависания на 2000 после принуд ХХ.
2)Провал ХХ при работе ГУРа (повороты руля),
3) Провал при включении "карлсона" и эл.потребителей.
4)трудный запуск горячего двигателя.
Т.Е распространённые у Приоры проблемы ! ( У меня их, изначально, не было)
Завернул винт до слабого щёлкания и прохождения воздуха. Проблемы с оборотами ушли. Однако клапан так-же не реагировал на обороты двига и тем-ру т.е. щелкал всё время. В результате - через 10 дней "Check"(Р0441). Клапан щёлкает, но воздух не пропускает. Фильтр чистый.
Удлиннил шланги и переместил клапан с крышки двига на бачок ГУРа - подальше от горячего двига.Прикрепил пласт. хомутом через мягкую резину (иначе аж в салоне щёлкает). Приотпустил винт до прохождения воздуха, побрызгал во все соски WD-шкой. Через 10 дней "Check". Клапан закрыт,фильтр чистый. Дальше насиловать клапан не стал...
Купил новый, Кто производитель - не понял. На корпусе абревиатура в виде 4-х лучевой звезды. Точно НЕ "УТЕС"! Присоединил так:
"Дроссельный" шланг в середину, а "адсорберный" - на край.
Этот клапан начинает щелкать при тем-ре 60-70 гр. При подгазовке - щелкает чаще и громче. Но, спустя неделю опять перестал пропускать воздух !!!! "Check" (Р0441).
Фильтр чистый.
Поменял шланги местами. И Победа! Уже 3 нед всё ОК! Клапан включается после прогрева двига, Работает по своему алгоритму. Когда не щёлкает - воздух не идёт, но когда открывается - то вакуум чувствуется даже пальцами ,через трубку!
Выводы.
1)Проблемы с ХХ могут быть связаны с избыточным потоком воздуха через клап. адсорбера.
2) "Щелкание" клапана - не гарантия его нормальной работы.
3) Фильтр,подкручивание и промывка-смазка клапана - дело сомнительное.
4) Нужно перемещать клапан в более прохладное место,удлиннив шланги. т.к его нормальная работа не допускает перегрева (поэтому в морозы у меня было всё ОК)
5) Присоединять "дроссельный" шланг к крайнему соску. а "адсорберный" - к среднему (между разъёмом и крайним соском)
6) Не брать "УТЕС" !... или мне просто не повезло.
Ну вот и всё... Не судите строго за скрупулёзность, Может кому и пригодится. Всем привет.
doctor вне форума
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
