Старый 11.09.2009, 11:57   #511
алекс-ДР
Автомобиль: ЛАДА-ПРИОРА
алекс-ДР не успел проявить себя
Ответ: Непонятный стук
Правая сторона думаю одна из боленей Приор когда на заглушеном двигателе я покачиваю рулем в право в лево тоже идет стук с правой стороны и верхняя чашка правого опорного ходит по горизонтали на 3-5 мм машина прошла 21 000 хочу ехать в гарантию может что и сделают а может и не станут скажут все нормально.
алекс-ДР вне форума
Старый 11.09.2009, 12:05   #512
Человек
Координатор Дагестана
Аватар для Человек
Автомобиль: 4 колеса
Сообщение от алекс-ДР Посмотреть сообщение
Ты хоть проехал 21 тыс. У меня на 6 тыс поменяли чашку, хорошо по гарантии, хоть на этом экономия.
Человек вне форума
Старый 11.09.2009, 12:41   #513
Вован177
Аватар для Вован177
Вован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущееВован177 имеет блестящее будущее
Сообщение от KOT Посмотреть сообщение
как меня достал стук сзади с водительской стороны уже всё что можно просмотрел :полку,сидушки,глушак,подве ску.. что то стучит и стук прям я б сказал металлический ,особенно заметен на грунтовки ну или на сильных кочках.. стойка вроде не течёт.. что может быть? уже всю голову сломал.катался сзади стук идёт из района уха ну где колонки но он более глубокий
Мужики подскажите что может быть,мужики в сервисах уже в шоке,катаю их стук есть,тресут всю подвеску,салон,багажник стука нет,облазили уже всёёёё...У меня звонкий металический звук сзади снизу(как будто половником по кастрюле-очень звонкий,ещё могу сравнить,как будто запаска не прикручена и бьёт диском об днище звон метал об метал)перепробывал всё и вытаскивал абсалютно всё из багажника и что только не делал((((Подскажите мож было у кого такое??????Проявляеться на грунтовке,стыках дорог,мостов,неровной дороге,а особенно на брусчатке(когда еду в районе красной пресни мимо зоопарка так вообще как будто снизу сидит негр и реально бьёт половником по кастрюле) ))))Хорошо хоть тонированный потомучто все так смотрят ппц просто))) ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!????????
Адд был переполнен... и я вернулся!!!
Вован177 вне форума
Старый 11.09.2009, 16:37   #514
Человек
Аватар для Человек
Сообщение от Вован177 Посмотреть сообщение
Посмотри балку задней подвески... Внутри нее проходит железка (не помню как она называется), так вот она то и брынчит по балке, нужно там поставить резинку. Да ты и сам поймешь когда увидишь... больше там вроде нечему так греметь
Человек вне форума
Старый 11.09.2009, 19:01   #515
Вован177
Аватар для Вован177
Человек, Спасибо,посмотрю,единствен ное что не смотрел так это наверно её,даже и подумать не мог,как посмотрю отпишусь..
Вован177 вне форума
Старый 15.09.2009, 15:23   #516
Миша_11
Сообщений: n/a
Ответ: Стук в передней подвеске
Подскажите, как стучит шаровая ??? У меня такие же проблемы как у многих здесь писавших,особенно с 5 стр и до 6 примерно,но не нашедших ответа . (у Гевара, adi020080,zv_igor,H.Mike.)
Вообщем, стучит справа(этой стороной попадал в огромную яму,гнул литой диск,не заводской) при проезде лежачих высоких, или если правое колесо резко проваливается с бордюра,или с плиты. Слева всё тихо. Опорные точно нипричём. Подшипники решил поменять,после разбора опоры оказались в норме и подшипники тоже,но всё равно поменял подшипники. У меня 2 варианты : либо стойка,либо шаровая. Подскажите ...
И самое главное опишите кто-нить, как может стучать шаровая ???
Старый 15.09.2009, 17:03   #517
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 72 раз(а) в 47 сообщениях
leo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутацииleo75 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Миша_11 Посмотреть сообщение
бух, бух, бух, ду, ду, ду...:biggrin::biggrin:
это не возможно описать....
надо просто взять и проверить...
вывесить сторону, снять колесо и монтажкой (трубой, палкой) оттягивать нижний рычаг (упереться другим концом под лонжерон)
люфт будет заметен
делать это лучше двоём, что бы один смотрел...
leo75 вне форума
Старый 15.09.2009, 17:30   #518
Миша_11
Сообщений: n/a
Спасибо за описание У меня видимо примерно так и есть. Например, лежачий высокий и с резким подъёмом и резким спуском (на плавных из асфальта всё тихо). Так вот, колесо взбирается на него и происходит бух, колесо опускается и проиходит ДУУУХХХ, отстрел какой-то . Как думаете, шаровая или аморт ?
Старый 15.09.2009, 17:43   #519
leo75
Ходовая и подвеска
Аватар для leo75
эт уже ближе...
при подъёме на "мента" срабатывает буфер сжатия (это нормально, если он не развалился), при "отстреле" гидробуфер в стойке. вот он либо не работает, либо не так, как надо...
кстати, прочитал классную отписку с форума асоми:
- у меня застучали ваши стойки при проезде "полицейского"...
- нужно правильно выбирать скоростной режим, тогда стойки стучать не будут
:biggrin:
а в вашем тексте я вижу, что вы тоже особо не притормаживаете...
а вообще-то это не так просто... не помню пункт вазовских распоряжений, но они говорят, что это не гарантийный случай, т.к. это заложено конструкцией....
отчасти (90-95%) это так....
если ещё и шаровая люфтит, то, естественно, звук может только усиливаться....
leo75 вне форума
Старый 15.09.2009, 17:53   #520
Миша_11
Сообщений: n/a
Спасибо, leo за ответы !! Просто с водительской стороны такого нет. И ещё когда сидит спереди пассажир, тоже такого нет Если еду один. то громыхает на лежачих, особенно проявляется при низких температурах. Смотрели на сервисе всю подвеску - ничего не нашли.
Можно конечно и с ним жить и если проезжать лежачие как на иномарках(еле ползя) - то стуков нет.
У меня,вроде когда на растяжение стойка идёт(колесо стремится вниз) тогда и бухает. Скорее это амортизатор ???
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
