Старый 11.08.2011, 13:53   #511
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Расход топлива
Я вот что ещё заметил, когда ездил в Актау там есть один очень длинный и крутой спуск, так вот при отпушенной педали на 4 скорости, даже температура двигателя стала отпускаться ниже 90 градусов, получается бензин не поступает, значит нет воспламенения бензина, отсюда и температура начала отпускаться, я правильно думаю?
Охотник вне форума
Старый 11.08.2011, 15:18   #512
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Re: Расход топлива
Сообщение от Охотник Посмотреть сообщение
Не, не правильно. движок то не глохнет значит бенз поступает. нагрузка упала, мотор стал остывать.
P@vlik вне форума
Старый 11.08.2011, 15:21   #513
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Расход топлива
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
+ обдув.
stells2 вне форума
Старый 11.08.2011, 16:38   #514
Охотник
Re: Расход топлива
P@vlik, понятно, спасибо.
Охотник вне форума
Старый 11.08.2011, 18:18   #515
Re: Расход топлива
только не давно говорили про это. При движении накатом с включено скоростью расход 0.0 отсюда значит контроллер отключает форсы. Даже на карбах электромагнитный клапан перекрывал топливо. Отсюда воспламенения нет и двиг остывает + обдув.
Далее, если ехать накатом со скоростью 100 км/ч то мгновеный расход должен показывать 0,8-1 л/100 км. типа 100 км/ч это 100 км за 1 час то получается 0,8-1 л/ч. Что-то типа этого.
Старый 11.08.2011, 21:08   #516
stells2
Аватар для stells2
Re: Расход топлива
Хотите сказать, что в этот момент движок реально глохнет??? Это было бы возможно, если бы была система быстрого стоп/старта.
Наверно не стоит путать снижение подачи топлива и прекращение работы двигателя, а полный 0 расхода топлива возможен только если двигатель заглушен. Показание "мгновенного расхода" - это расчет, а не датчик на бензопроводе.
В общем, чего тут обсуждать?
stells2 вне форума
Старый 11.08.2011, 21:13   #517
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Расход топлива
Сообщение от stells2 Посмотреть сообщение
Хотите сказать, что в этот момент движок реально глохнет??? Это было бы возможно, если бы была система быстрого стоп/старта. Наверно не стоит путать снижение подачи топлива и прекращение работы двигателя, а полный 0 расхода топлива возможен только если двигатель заглушен. Показание "мгновенного расхода" - это расчет, а не датчик на бензопроводе. В общем, чего тут обсуждать?
Правильно он говорит, при торможении двигателем-форсы отключаются. расход по 0.Движек не глохнет-он крутится-от тяги с колес...
ABRICOS33 вне форума
Старый 11.08.2011, 22:00   #518
stells2
Аватар для stells2
Re: Расход топлива
Не буду спорить, пусть будет так
Никому от этого всё равно нет пользы.
Хотя, действительно, тормозить двигателем экономичней, по крайней мере до 1000 - 1100 оборотов (дальше, есть подозрение, таки подача идет чуть больше порога учета, и БК начинает считать, хотя, наверно я просто принципов работы ДВС приоры не знаю, молодцы ВАЗовцы, к ВД подбираются).
дайте ссылку где это недавно обсуждалось, хочется полистать - чем всё это закончилось, дабы тут флуд не разводить (или это в этой ветке?, тогда я стоп).
stells2 вне форума
Старый 11.08.2011, 22:26   #519
ABRICOS33
Автомобиль: ваз
Re: Расход топлива
http://www.priorovod.ru/showthread.p...%D0%B0&page=83
Старый 12.08.2011, 06:55   #520
stells2
Аватар для stells2
Re: Расход топлива
ABRICOS33, не нашел там внятного ничего, есть ссылка да у меня сквид блокирует туда выход (на работе), дома посмотрю.
А вообще, я всё пытаюсь житейскими понятиями сее решить, не в даваясь в ...
Чем отличается: "разогнался и снял ногу с газульки" - "разогнался и заглушил движок" если исходить из того, что подача топлива в обоих случаях прекращается (расход 0), или уже придумали ДВС которые работают на воздухе???.
Утверждение что "торможение двигателем экономичней чем торможение на нейтральной тормозами" не совсем верно, оно оптимальней и часто безопасней.
"Работа двигателя за счет тяги на валу" - крутится он будет, а вот работу совершать врятли, нет основной состовляющей - рабочего тела (топливной смеси).
Подача топлива есть, пока движок работает - это принцип любого двигателя внутреннего сгорания, они иначе не могут работать.
Другое дело сколько, отсюда смотрим разрядность БК и его алгоритм...
Вообще, всё уперлось в показания БК.. но почему то забыли что этот девайс (ДВС) с весьма низким КПД по природе.
Кстати, в этом плане, если снять навесное и не учитывать количество горшков, чем отличается движок ЗИЛа, мерса и приоры и машинки 30-х годов?
Последний раз редактировалось stells2; 12.08.2011 в 07:28.
stells2 вне форума
Текущее время: 17:40. Часовой пояс GMT +3.
