Старый 03.08.2013, 19:43   #511
Сказал(а) спасибо: 829
Re: Течи в системе охлаждения
Сообщение от orANGELove Посмотреть сообщение
Что делать?
Вариант 5. тупо купить тройник...
Старый 03.08.2013, 23:34   #512
orANGELove
Автомобиль: LADA PRIORA 21723-01-018
Сказал(а) спасибо: 14
orANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скороorANGELove станет известным достаточно скоро
Просто так не лопается (течь). Возможно давление повышенное в СОД, проверь пробку РБ. Может и о крепление трется. Найди причину.
Так он и не лопается. Он немножко течёт, т.е. трещина микроскопическая и течёт ТОЛЬКО на горячую. На холоде (если машина не ездит) уровень тосола в бачке не падает ни на миллиметр. А когда горячая, всё днище бачка мокрое от испарений и вот эти испарения, конденсируясь, капают вниз. Собственно по мокрому пыльнику рулевой рейки я и понял, что у меня капает с РБ.
orANGELove вне форума
Старый 04.08.2013, 06:50   #513
Не надо понимать все буквально. Лопается - не значит что развалился на две половинки или разлетелся на кусочки/тряпочки как детский шарик. В СОД при прогретом ДВС давление ограничено выпускным клапаном крышки РБ (открывается ~1,1 кгс/см2). Если конечно он работает ))) как и впускной.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35647
Старый 04.08.2013, 10:02   #514
Сказал(а) спасибо: 1,213
РБ - это болезнь десятого семейства, там их льют из какого-то дерьма. Да и то основная причина - крышка, не сбрасывающая избыточное давление.
Старый 04.08.2013, 12:09   #515
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Все правильно. Он лопается по литьевому шву в районе сварного шва на стакане стойки или со стороны щита моторного отсека. При прогреве двигателя объем ОЖ увеличивается, и она начинает выплескиваться через трещину, потом ОЖ остывает и опускается ниже трещины.
Это их всехняя болезнь. Недавно на служебной 2114 менял РБ. Там стакан стойки усилили и образовался неровный сварной шов. НА заводе на него клеят что-то липа лоскутка шумки. Так от вибраций сначала протирается шумка (очень тонкая), а потом бачок. Налепил 5 мм добрый кусок сплена, заодно второй такой же под бачок омывателя положил...
Добавлено через 34 секунды
А в 2110 и у нас бачки лопаются как раз из-за неисправных клапанов крышки...
в571оа вне форума
Старый 04.08.2013, 12:52   #516
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
10е бачки говорят еще хуже и там их как раз на приоровские меняют
legooo вне форума
Старый 04.08.2013, 12:54   #517
в571оа
Аватар для в571оа
Из одного говна - полиэтилена - по одной и той же технологии льется в одном и том же месте...
в571оа вне форума
Старый 04.08.2013, 16:14   #518
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
в приоровских бачках стоит перегородка, это и спасает их, в отличие от десятошных. На десятке практически каждый год меняю бачки.
mir вне форума
Старый 22.08.2013, 20:18   #519
Pavlon83
Автомобиль: ЛАДА 217030 Приора
Pavlon83 не успел проявить себя
При включении печки минуты две воняет антифризом. Антифриз из бачка уходит примерно 0\2 бачка на 500 км. Видимых подтеков не видно. Куда копать?
Pavlon83 вне форума
Старый 22.08.2013, 20:26   #520
mir
Аватар для mir
смотрите где влажно, возможно не затянуты хомуты на шлангах подходящих к радиатору печки. посмотрите в районе обшивки за двигателем.
Как мир – так сукины сыны, а как война – так братцы.
mir вне форума
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
