Старый 26.12.2010, 20:34   #511
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Re: Эксплуатация Приоры Зимой часть 3...
Сообщение от КАРАТ Посмотреть сообщение
Бак я не промываю, но топливную систему обязательно продуваю воздухом из компрессора, с давлением около 6 ати - грязи довольно много вылетает. Меняю памперс и фильтр тонкой очистки, а в бак заливаю спирт для растворения воды 0,5-1 литр
YARYCK вне форума
Старый 26.12.2010, 20:36   #512
honzik
honzik не успел проявить себя
А что скажете о "Быстром старте" можно попробовать или не стоит
honzik вне форума
Старый 26.12.2010, 20:39   #513
YARYCK
Изображений: 1409
Сообщение от honzik Посмотреть сообщение
Не пробовал. Небыло надобности.
YARYCK вне форума
Старый 26.12.2010, 21:01   #514
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Автомобиль: 21713 Startpower 2011 A373DA01e2
Поблагодарили 54 раз(а) в 17 сообщениях
КАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутацииКАРАТ имеет репутацию за пределами доброй репутации
Насчёт зажигания. Чтоб проверить, поступают ли импульсы напряжения на катушки, достаточно снять колодку с любой из катушек и проверить с помощью электронного вольтметра - есть импульсы или нет. Электронный вольтметр реагирует на миллисекундные импульсы
Это справедливо если исправна ИКЗ, а если дурит вторичка к примеру? Лучше уж проверять в комплексе. Может получиться система ниппель-туда дуй а оттуда не идет...
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 27.12.2010, 01:56   #515
Юрий 11
Коми ячейка
Юрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутацииЮрий 11 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Кстати, в этом есть большая доля правды. Водка на самом деле становится гуще соляры при -50 - налить её не так уж и просто, как кажется - попробуй сметану затолкать в бутылку, а потом её разлить по стопкам - тоже самое и с водкой.
када охота, и при таком морозе отогреть чуток,льется,ложками есть не понравилось....
Юрий 11 вне форума
Старый 27.12.2010, 01:59   #516
Юрий 11
Коми ячейка
Сообщение от Driver163 Посмотреть сообщение
он ещё про забор воздуха писал. а я думаю,что наоборот мощность должна быть в морозы чуть повыше,потому что холодного воздуха больше поступает. а так конечно можно забор с вып. коллектора сделать,потому что воздух там намного горячей,чем в носу.
не,лямбда же есть,и не одна,она по выхлопу считает,соотношение смеси мозг по лямде держит....
Юрий 11 вне форума
Старый 27.12.2010, 02:01   #517
Юрий 11
Коми ячейка
Совершенно верно. Чем холоднее газ тем больше его масса в еденице объёма. При подогреваемом ДП организовывать забор теплого воздуха значит снижать массу (при том же объеме) поступающего в цилиндры воздуха. И ДТВВ ставят для более точного подсчета именно массы воздуха на впуске.
это к карбам и турбо,здесь есть лямда зонд,мозги пляшут от него....
Юрий 11 вне форума
Старый 27.12.2010, 04:21   #518
КАРАТ
Аватар для КАРАТ
Сообщение от Юрий 11 Посмотреть сообщение
Соверенно верно. Пляшут. Подношенные ДМРВ и УДК, плюс ошибка 0112 (СЕ не горит, ЭБУ принимает температуру воздуха +33 градуса) в результата расход воздуха на ХХ (Бош) 5-7 кг/час и бензин хлебает со страшной силой.... А у турбовых моторов лямбды разве нет?
МАЗ-7917 рулит!!!!
КАРАТ вне форума
Старый 27.12.2010, 04:27   #519
VADIM 57RUS
Автомобиль: приора седан
VADIM 57RUS может только надеяться стать лучшеVADIM 57RUS может только надеяться стать лучшеVADIM 57RUS может только надеяться стать лучшеVADIM 57RUS может только надеяться стать лучшеVADIM 57RUS может только надеяться стать лучше
Несоветую от него поршневой гамон приходит!проверенно 100%
VADIM 57RUS вне форума
Старый 27.12.2010, 07:46   #520
В первую очередь нужно, чтоб сохранился чек, а лучше несколько чеков
Все чеки с заправок сохраняются как я выехал из салона
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
