Старый 02.05.2012, 11:16   #511
Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Сообщение от vitzp7 Посмотреть сообщение
сделал диагностику , результат нет питания
Раз нет питания, то нужно его искать... Проверять проводку и разъёмы.
Старый 02.05.2012, 11:46   #512
vitzp7
vitzp7 не успел проявить себя
как-то странно получается с питанием , завел не работает ЭУР выехал на трассу проехал какое-то расстояние все заработало ???
Добавлено через 15 минут
хотел ещё узнать в каких пределах стоимость ремонта таких проблем . мне наши кулибины сказали от 2000 руб. до нового ЭУР
vitzp7 вне форума
Старый 02.05.2012, 12:21   #513
Vasovsky
Сказал(а) спасибо: 860
А в электрике всего два вида дефектов - нет контакта там где он нужен или есть контакт там где он не нужен .
В Вашем случае где-то что-то отходит либо окислилось. Предохранители, колодки, разъемы, масса - контакт где-то теряется.
Vasovsky вне форума
Старый 02.05.2012, 12:40   #514
vitzp7
спасибо за ответы !!! если я правильно понял то лесть в блок ЭУР не надо , мне просто сказали что надо снимать рулевое и что-то там искать , видимо разводят на деньги , надо искать других мастеров ???
vitzp7 вне форума
Старый 02.05.2012, 12:54   #515
Vasovsky
Внутрь лезть не стоит, но разъем на блоке ЭУР проверить надо. Именно в него должно прийти +,-12 вольт. Блок - конечный токоприемник постоянки.
Vasovsky вне форума
Старый 02.05.2012, 13:24   #516
vitzp7
а где можно посмотреть где находится этот разъем на блоке и можно это проверить в домашних условиях ??? за ранее спасибо!!!
Добавлено через 21 минуту
читая эту тему с первых страниц вспомнил что осенью была проблема комп. показывал низкое напряжение АК поехал сделал (поменяли диодный мост , РН , и была потеря напряжения от генератора до АК , провели провод напрямую плюсовой от генератора до АК , плюс диагностина АК ) возникает вопрос может мне что-то не то сделали ???
vitzp7 вне форума
Старый 02.05.2012, 15:47   #517
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Проверить и потянуть/перезачистить массы никогда не помешает. Масса ЭУР под щитком проборов, над блоком предохранителей, её хорошо видно. Всего под щитком приборов три колодки. Колодка питания ЭУР с единственным проводом, самым толстым, там должен быть +12В.
face вне форума
Старый 02.05.2012, 19:22   #518
face, Ты не совсем прав. Силовых контакта там два, плюс и минус.
Большой чёрный разъём слева на фото.
http://www.priorovod.ru/attachment.p...5&d=1320219131
Старый 02.05.2012, 20:07   #519
face
Аватар для face
Я про три колодки жгута панели приборов, который идёт из моторного отсека. Жгуты выходят под панелью приборов, их видно если открыть крышку блока предохранителей и нырнуть туда головой
face вне форума
Старый 02.05.2012, 23:50   #520
Region116rus
Аватар для Region116rus
Автомобиль: 21703-01-018
Region116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себяRegion116rus имеет великолепную ауру вокруг себя
ремонтный ЭУР не айс... если вина в самом эур то только замена..
Region116rus вне форума
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
