Старый 25.02.2013, 09:57   #511
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
А напряжение на АКБ замерял? Неделя -это много даже для нового аккума. Может подзарядить его надо?
"Прикуривать" не пробовал?
неделя много? Да у меня машина по 5-6 дней бывает стоит, причем когда я ее завожу заводиться с полпинка, проедусь минут 5-10 и снова на стоянку на 5-6 дней и ничего.
James May вне форума
Старый 25.02.2013, 09:57   #512
Alexey D
Alexey D не успел проявить себя
Удивительно, но той же фирмы что и заводской, но заметил отличия в том что зазор стал немного больше. Когда мучался то сменил дтож, дпрв, регулятор давл. топлива, релюшки гл. и бензонасоса- не помогало.
Alexey D вне форума
Старый 25.02.2013, 10:24   #513
IceCheat
Аватар для IceCheat
Автомобиль: Lada-Priora 21723 Norm+
IceCheat находится на правильном пути
vlixup, Аккум, свечи пройденый этап. А датчик дпкв и датчик распред вала сколько стоит примерно? Поменять их сложно?
IceCheat вне форума
Старый 25.02.2013, 10:37   #514
Сообщение от IceCheat Посмотреть сообщение
датчик распред вала
Он не доргой. Но по выеживаться придеться при замене. Датчик распредвала выбирается так. Берешь ключ на 8-10 стандартный (не удлененый, не усиленый), берешь датчик примагничеваешь ключ к датчику и отпускаешь ключ на вес. Если отпадет датчик г...о Если нет то нормальный.
Старый 01.03.2013, 23:47   #515
Антиквар
Аватар для Антиквар
Сказал(а) спасибо: 16
Антиквар не успел проявить себя
Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема. При первом пуске после ночной стоянки, при температуре ниже -4 градуса , после отпускания ключа, при запуске двигателя в области катоколлектора в течении 2-3 секунд слышится чётко выраженный металический, затухающий звук, похожий на звон. При последующих пусках всё тихо. Причём чем ниже температура, тем дольше звук, и при 0 вобше отсутствует.
Что это может быть?
Стартер трогал в момент пуска, там стуков нет, защита не гремит, слушал через открытую маслоналивную горловину, ничего особенного не услышал.
Этот стук задолбал, помогите пожалуйста вылечить.
Антиквар вне форума
Старый 02.03.2013, 08:00   #516
Антиквар, обычно так бывает компенсаторы стучат. В вашем случае х.з.
Старый 02.03.2013, 20:06   #517
Антиквар
Аватар для Антиквар
компенсаторы стучат
Это врятли, компенсатры стучат тише и не звонко.
Может это связано с повышенной раскачкой двигателя в момент запуска, т.е. подвеска двигателя, механизм переключения передач?
Детонация?
Вообще х.з. даже прослушивая все места в моторном отсеке точно определить место не смог.
Последний раз редактировалось Антиквар; 03.03.2013 в 11:58.
Антиквар вне форума
Старый 12.03.2013, 20:45   #518
lotos1976
Автомобиль: ВАЗ 217230
lotos1976 не успел проявить себя
Icon9 Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Здравствуйте! У меня проблема совсем наоборот что было ранее, заводиться зимой хорошо, а вот летом после мелких поездок 3-5 км по городу в основном я заметил не заводиться: стартер маслает АКБ хороший, крутил так секунд 10 и не вкакую. Раза с 4-го заводиться? и потом все ГУД езда, холостой ход, все отлично. Ну после того как заглушил, хоть 5 хоть сколько минут во сновном на гарячий движок не заведеться. Диагносты руками разводят при них она завелась со второго и с первого раза КОМПЬЮТЕР ничего не показал... Помогите с чего начать осмотр, может ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОЖ, мне сказали что он может зимой нормально работать, а в теплую погоду ГЛЮЧИТ... ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. Автомобиль ЛАДА ПРИОРА 2010 г пробег 47 000км.
lotos1976 вне форума
Старый 12.03.2013, 20:54   #519
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от lotos1976 Посмотреть сообщение
ИКЗ, свечи, давление в топливной рампе (бензонасос, фильтра), форсунки, подсос воздуха, датчик кислорода. ИМХО возможные причины.
Rishat_M вне форума
Старый 12.03.2013, 21:57   #520
lotos1976
Зимой же все работает как часы, а что такое ИКЗ.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
