Старый 27.02.2014, 22:36   #511
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 16
Очистить систему вентиляции картера
Был бы ни против. Да только рекомендации завода ни всегда верны. Например, по замене катколлектора через 80. А у меня без малого уже 4 таких пробега, а напряжение на датчиках-как с завода. По этой же сопливости, уверен, резинку в крышке поменяю, и прекратится))). Крышку снимал, когда переклеивал на 90ткм. Не было там ничего. Впускной коллектор, кстати, да. Там было много дерьма, и мыл я его. Это тема.
Но, во всяком случае, попробую сначала всё-таки резиночку поменять. А там уже тепло будет, можно и заняться делами более трудоёмкими. Но, в общем, Мобил-1 ньюлайв-действительно неплохая кровушка для мотора.
VLAD36RUS вне форума
Старый 27.02.2014, 22:58   #512
Это рекомендации, а не обязательные операции.
Под крышкой давления быть не должно (система работает за счет разряжения во впуске), патрубки малого и большого контура и штуцеры куда они подключаются с чего должны быть чистыми, если сам пишешь, что во впуск. коллекторе шлака было достаточно - через них же КГ поступают))).
Старый 28.02.2014, 08:05   #513
vladislav40rus
Аватар для vladislav40rus
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 17 раз(а) в 13 сообщениях
vladislav40rus находится на правильном пути
1.Вот сопли из-под крышки: что нужно сделать, что бы перестало так поддавливать.
Саму крышку промыть, у меня сопливило. промыл, нормально стало. Или вообще её заменить. В крышке есть воздушные каналы, они засераются. Посмотри.
Если ложка утонула - это чай. Если стоит - суп. Если не вытаскивается - каша.
Если похмелье не лечить, оно проходит за день. Если лечить, то за неделю.
vladislav40rus вне форума
VLAD36RUS (28.02.2014)
Старый 28.02.2014, 11:26   #514
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Сообщение от vladislav40rus Посмотреть сообщение
Принял к сведению. Буду пробовать По правде, даже не заглядывал под крышку и не представляю, что там и как. Знаю тока, что трещётка есть)))
Старый 28.02.2014, 11:33   #515
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
Очистить систему вентиляции картера http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-.../images/17.jpg За такой пробег шлака скопилось достаточно.
Согласно рекомендации завода-изготовителя очитку системы вентиляции картера ДВС необходимо проводить каждые 60 тыс. км пробега.
Крышка-фигня. А вот штуцер, на стрелке помеченный, вот из-под него лезет масло. Гад, шевелится в крышке. Как его закрепить, ума не дам.
Название: Система вентиляции.jpg
Старый 28.02.2014, 12:18   #516
Нет никаких каналов. Где, не вижу? Крышка должна быть полностью герметична. У кого сопливит, попробуйте просто перевернуть уплотнительное кольцо.
Старый 28.02.2014, 12:22   #517
Хорошенько обезжирь и по кругу аккуратно промажь эпоксидкой или холодную сварку тонкой колбаской и так же на стык. Ну или снимать крышку и закреплять трубку капитально аргоном изнутри. )))
Старый 28.02.2014, 12:35   #518
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
сом, Привет))) Вот тебе видюшка с твоей крышкой, и шуршанием при надавливании)))
А силикон со шприца продавить(естественно, без фанатизьма) под трубку-вообще ни вариант?
Старый 28.02.2014, 12:40   #519
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Так же можно и герметиком для фиксации резьбы.
Ark@im вне форума
Старый 28.02.2014, 12:57   #520
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
Фиксатор снаружи не засохнет. Он анаэробный.
Там зазора практически нет. Не получится, да и силикон не прочный отлетит он там и все равно трубка болтаться начнет. Нужно что то жесткое и твердое из клеев.
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
