Старый 19.05.2013, 23:59   #511
kulibin
Аватар для kulibin
Сказал(а) спасибо: 12
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней) Часть 5...
kulibin, Угол не изменишь и не замеришь. Как станок ходит, так и будет. Хон ерунда.
читал что от угла хона зависит то как долго будет задерживатся масло на стенках цилиндров
kulibin вне форума
Старый 20.05.2013, 00:05   #512
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
kulibin, Кроме хона есть более серьёзные параметры. Если расточник даст гарантию на сотку конусности, это уже хорошо, овал 4 цилиндра пластиной поправишь. Не забивай голову всякими тонкостями. Раньше вообще было с этим плохо совсем, но двигателя ходили прилично. Сейчас платохонингование и ещё куча умных выражений и капиталка через 50 т.к. Главное всё ровненько сделать, сам увидишь, когда столкнёшься.
http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=243
Высота подъёма клапана 7,6. Перекрытия можно конские выставлять
Балансировку найти, вот это настоящая проблемма!
Последний раз редактировалось satmaster56; 20.05.2013 в 00:21.
satmaster56 вне форума
Старый 20.05.2013, 11:59   #513
Артем46
Аватар для Артем46
Автомобиль: Ваз 21070
Артем46 не успел проявить себя
ребят, подскажите. машина 11го года с е-газом, пробез 33т. начала поддымливать: заметил что при переключении передачь в момент нажатия на газ из глушителя клуб дыма (синего) вылетает дальше дыма нет. на нейтралке жму в пол - дыма нет, короче иногда такая хрень. масло залито мобил 5в40 (причем заливали в две машины с другом у него норм все), уроыень 1шел за 2 тыщи грамм 100. свечи Бош 4х контактные. подскажите к чему готовиться!
Артем46 вне форума
Старый 20.05.2013, 12:23   #514
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Сообщение от Артем46 Посмотреть сообщение
синего
Это масло. В крайнем случае, антифриз с маслом (это если прокладка пробита).
Проверь компрессию для начала.
Если чёрный, то это бенз не досгорает. Тогда либо свечи, либо ИКЗ.
Rishat_M вне форума
Старый 20.05.2013, 12:56   #515
statikk
statikk не успел проявить себя
подскажите может ли 124 поршень слегка задевать камеру сгорания? стоит приоро прокладка, поршня ваз, стук на холодную на хх до 70 градусов после при повышении оборотов
видео на прогретом http://youtu.be/rO0kqcZNR5s
Последний раз редактировалось statikk; 20.05.2013 в 15:38.
statikk вне форума
Старый 20.05.2013, 17:05   #516
goga446
Автомобиль: ваз 2114 16v,ff3
Сказал(а) спасибо: 16
goga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошимgoga446 является по-настоящему хорошим
Сообщение от statikk Посмотреть сообщение
Не раз уже читал про такую проблему с 124 поршнем и приора прокладкой.
Какие минусы у поршня с вытеснителем?Вроде 124 идет тоже с небольшим?
goga446 вне форума
Старый 20.05.2013, 18:50   #517
statikk
goga446, вытеснитель есть, он из блока выглядывает в то время как приоро поршни акурат в ровень с блоком, а из минусов наверно вес в случае со 124. а не слышал как эту проблему решают?
statikk вне форума
Старый 20.05.2013, 19:33   #518
goga446
Про вытеснитель интересуюсь,тк думаю поршни стк приоровские поставить с вытеснителем,а приоровские да плоские ,вот и думаю чем с вытеснителем хуже.Решение проблемы вижу только ,как заменой прокладки на 2112
goga446 вне форума
Старый 20.05.2013, 20:02   #519
тракторист63
Автомобиль: САРАЙ-ЛЮКС
Сказал(а) спасибо: 1,222
Поблагодарили 58 раз(а) в 24 сообщениях
тракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошимтракторист63 является по-настоящему хорошим
Сообщение от goga446 Посмотреть сообщение
Ставить нужно приоровскую,так как вытеснитель начинается не от края поршня и ни чего не задевает.Вытеснитель компенсирует степень сжатия если поршни с глубокими проточками.
тракторист63 вне форума
Старый 22.05.2013, 21:20   #520
ЗахарВВ
ЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЗахарВВ является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
ну вот уже и 30 000 км наездил со 124 поршневой. Впечатления ток положительные масло не угорает расход бенза после прошивки от паулюса 6 литров по трасее. Скажу одно я ни капли не жалею что собрал на 124 поршневую
Добавлено через 5 минут
двиг шепчет вот что самое главное
Добавлено через 35 секунд
переплюну 3-раза
statikk, а прокладочку головки не подбивает ли поршень?
ЗахарВВ вне форума
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
