Старый 08.07.2013, 11:43   #511
Alexod
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Сообщение от Brocker Посмотреть сообщение
Вопрос возник после этого у меня
А перескок на один зуб однозначно втык?
непонятно, с чего вывод по ошибке 336 про перескок?
Alexod вне форума
Старый 08.07.2013, 15:23   #512
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
К заклиниванию опорного ролика, перескоку ремня и втыку. Стоимость запчастей с работой 12 тыс. руб.((
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 08.07.2013, 16:19   #513
Alexod
Опять же непонятно при чем тут ошибка 336 ?
Alexod вне форума
Старый 14.07.2013, 15:07   #514
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Сообщение от NewDay Посмотреть сообщение
Подскажите в какую сторону копать. Поеду на диагностику завтра, но может кто сталкивался, все таки диагностика может не показать проблему, специалисты разные.
На холодную машина работает более-менее нормально. На месте когда стоишь и газуешь до 6 тыс оборотов провалов нет. Если поехать на 1 передаче - провалы только на горячую. Если на 2-5 передаче, стоит втопить педаль в пол, сразу начинает мигать чек и отключаться цилиндр. Если плавно набирать скорость еле нажимая педаль газа можно ехать и на 5.5тыс оборотов без провалов и троений. При переключении, например, с 3 на 4 передачу на 60км\ч когда около 2тыс оборотов начинает поддергивать машина, не тянет.
Бывает если едешь 2тыс оборотов и средне нажать педаль, сначала провал, потом резкий рывок вперед, с тягой какая быть должна.
Стоит пойти "тяжелый режим", где нужна мощность, сразу начинает мигать чек и провалы.
Сетку в бензонасосе менял, чистая. Фильтр топлива 5тыс назад, заправка Лукойл Экто 95, пробег 75тыс, форсунки не чистил, катушки 3 новые из 4х 10тыс назад поставлены, четвертая по прозвону мультметром вроде нормальная.
Уже отписывался, что моя проблема решилась, но тогда появилась снова.
В прошлый раз нашел неисправную катушку, и списал все на нее. Стоило проехать 26км, как сгорела опять. Подумал "видимо качество запчастей", купил и поставил новую, проработав 3-5сек машина опять затроила с новой. Плюнул и поехал на диагностику. В результате ее нашелся провод в жгуте проводов, который идет от салона в районе коробки, где был перетерт провод катушки 3 цилиндра и видимо пробивал на массу. Провод запаян, заизолирован. Кстати к моему удивлению, катушка, которая стояла в этом цилиндре и показывает обрыв (1 бесконечности сопротивления по мультиметру) на вторичной обмотке работает как часы, возможно временно. В итоге сразу решились такие вопросы как - провалы, троение в поворотах, нестабильные обороты на холостых и само троение и умирание катушек.
Надеюсь пригодится вам.
NewDay вне форума
Старый 18.07.2013, 23:06   #515
ar4i242
Автомобиль: Приора SE
ar4i242 не успел проявить себя
Проблемы с двс
Всем привет , какая то хрень происходит еду газ в пол в какой то момент пропадает тяга горит чек и начинает троить , глушу завожу все гуд !!! Проявляется пока только на высоких оборотах и газ в пол !!!
Машина с е газом! Дроссель чистил сам пару тыс назад ! Пробег 33000
Может кто то сталкивался в чем может быть проблема ???
ar4i242 вне форума
Старый 18.07.2013, 23:15   #516
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Проблемы с двс
на диагностику....выяснить надо почему мясорубка загорается
Старый 19.07.2013, 01:18   #517
ar4i242
Re: Проблемы с двс
Завтра съежу , мало ли у кого то может было поэтому тему создал !
ar4i242 вне форума
Старый 19.07.2013, 06:29   #518
Re: Проблемы с двс
Сообщение от ar4i242 Посмотреть сообщение
Если у кого то это было, то тема давно уже создана. А она создана http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=54709
У меня была такая фигня, только зимой. Была вода в баке. У тебя можно предположить что слабое давление в топливопроводе. Одна из причин: п-ц бензонасосу
Старый 19.07.2013, 09:59   #519
Rishat_M
bronze football orakul 2016
Аватар для Rishat_M
Автомобиль: Haval H3
Сказал(а) спасибо: 3,048
Катушка срёт.
Rishat_M вне форума
Старый 19.07.2013, 16:05   #520
ar4i242
А если насос то какой лучше ставить ?
В планах тюнинг атмо до 200 сил !
ar4i242 вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 23:55. Часовой пояс GMT +3.
