Результаты опроса: Как Вы считаете какая "система ГРМ"лучше:124 дв или 126 дв?
124 двигатель 0 0%
126 двигатель 0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 806. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 24.08.2011, 12:23   #521
МиТя15
Аватар для МиТя15
МиТя15 не успел проявить себя
Re: Проблемы с ГРМ(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, зависание клапанов и т.д.)
Вот моя "история".
Тронулся на зеленый цвет, розвил скорость около 40км/ч, машина просто заглохла. Остановился пробывал зовести, ноль эмой. 60 000 км. пробег.Скорее всего оборвало ремень ГРМ, загнула клапона.
Ответьте пожалуйста могут быть еще какието проблемы по мимо клапанов и роликов?
МиТя15 вне форума
Старый 24.08.2011, 13:31   #522
МиТя15, сними кожух и посмотри. 5 болтов открутить 6-тиграником
Старый 24.08.2011, 14:38   #523
Moiseikin
Аватар для Moiseikin
Автомобиль: Приора Люкс 2172
посматри разницу здесь между 124 и 126 двигателем
еще раз приводигрем разные сам грм одинаковый
за счет этого происходит повышенный износ юбки поршня---последствия-расход масла и при износе поршневой начинают поршня бултыхаться в цилиндрах
у меня ничего не бултыхается и угара масла за 15 тыс км нет вообще(пробег 72 тыс км).а повышенный износ юбки .да такое возможно.если в не делалось плоско вершинное хонингование.или кто то лазил кривыми руками
если просто хонингование то вариант тока 124 поршня.со всеми вытекающими
Moiseikin вне форума
Старый 24.08.2011, 16:55   #524
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
посматри разницу здесь между 124 и 126 двигателем http://www.filestock.ru/ogmga7vtmv66/Priora_Конструктивные_особенн ости_Двигателей.pdf.html ----на 124 мотор тоже можно поставить натяжной роли от приоры (у меня друг катается на двенашке с натяжным роликом от приоры не нарадуется)мое мнение поршня от 124мотора лучше(за счет высоты поршня) чем даже кованных от 126 с вытачками под клапана---приоровские кроткие поршня --за счет этого происходит повышенный износ юбки поршня---последствия-расход масла и при износе поршневой начинают поршня бултыхаться в цилиндрах ......
не все так просто, однако. В 126 моторе длиннее шатун, и центровка выполнена по верхней бобышке. Кроме того, масса поршня, пальца и шатуна меньше. Из этого вытекает, что боковые силы, действующие на поршень в 126 моторе ГОРАЗДО меньше чем в 124. Если прибавить к этому особую технологию нанесения хона (разработана Federal Mogul) то ресурс 126 мотора по износу ЦПГ как минимум в два раза выше. А жор масла после загиба клапанов связан с тем, что происходит деформация верхних головок шатунов, и маслосьемные кольца не в состоянии нормально снимать масло со стенок цилиндров. Так что по хорошему после загиба клапанов менять всю ЦПГ, а если повреждены стенки цилиндров, то и блок.
Rambo вне форума
Старый 24.08.2011, 21:49   #525
piligrim
Аватар для piligrim
Автомобиль: приорка
piligrim не успел проявить себя
Вот недавно нашёл в интернете Marel KIT Magnum усиленный ремень ГРМ+2 металлических ролика PRIORA, вот такой комплект, может кто юзал подскажите как он и может кто знает где можно заказать его через интернет, может кто заказывал.
piligrim вне форума
Старый 25.08.2011, 06:56   #526
Moiseikin
ну строго говоря это требование федерал могул и разработана она давно.я такое применял лет 20 назад.человек занимающийся хонингованием цилиндров
проще говоря полировал гильзы за дополнительные деньги.шейки коленвала тоже.моторы после этого почти не требовали обкатки и ходили долга и счастливо
Старый 25.08.2011, 18:55   #527
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Сообщение от piligrim Посмотреть сообщение
небыло ли у кого такого с подшибником Coram
Было и тут я выкладывал.
Coram клинит.
Гагаринец вне форума
Старый 25.08.2011, 23:30   #528
Dima1984
Автомобиль: ВАЗ 21723
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
Dima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемDima1984 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Сенгапур Посмотреть сообщение
Он подходит как родной, или надо какие-то доработки делать. Пиши где брал и все данные по ролику.
Ролик Приоровский никаких доработок не надо делать. В АВТО-49 комплект из 2-х роликов в районе 1 т. р. стоит
Dima1984 вне форума
Старый 25.08.2011, 23:39   #529
MixaKapa
Автомобиль: приора люкс
MixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скороMixaKapa станет известным достаточно скоро
Мужики.. А кто нить уже в руках держал ролики на приору от Ina
532 0604 10 (опорный)
Ina
531 0841 10(натяжной)
на ЭКСИСТ они периодически бываю (буквально сегодня видел было указанно наличие)
MixaKapa вне форума
Старый 26.08.2011, 08:30   #530
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
на 18 тысячах застучали поршня 2и 3 цилиндр вскрытие показало износ юбки поршня и масло жрало без загиба клапанов--моторист сказал что это поршня такие каждая 10 машина приезжает с Ваза с такой проблемой -кому как повезет ....с поршнями 124 мотора такого нет+ без втыков....
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Текущее время: 22:53. Часовой пояс GMT +3.
