Старый 04.10.2012, 21:42   #521
livek
Аватар для livek
Сказал(а) спасибо: 27
livek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемlivek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Работа ABS
Сообщение от face Посмотреть сообщение
Надо грамотно объяснять, тогда проблем не будет!
так наверно
livek вне форума
Старый 22.10.2012, 14:33   #522
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Re: Работа ABS
у меня такой вопрос. Приора у меня люкс SE, но BAS у меня нет. Это же фича которая дожимает педаль тормоза в экстренной ситуации до 100%?
И ещё скажите пожалуйста, вот EBD на приоре как работает? Т.е. если все 4 колеса окажутся на 4 разных поверхностях с разным коэффициентом сцепления (например одна сторона лед, другая асфальт, на передних шиповка, сзади летняя), то тормозное усилие на все 4 колеса будет различным или только между осями/сторонами?
James May вне форума
Старый 24.10.2012, 11:10   #523
tetrokot
Автомобиль: Ваз 2170
tetrokot не успел проявить себя
Re: Работа ABS
после резкого торможения загерлись лампы abs и чек, так получилось что купил с этими ошибками... бывшей владелец сказал что это ошибка АБС и висит в компе, типа что бы её сбросить, нужно к компу подрубится, и очистить и лампочки обе погаснут..... это так? ктонибудь сталкивался, просто в данный момент нет возможности доехать до сервиса, и чо то стал переживать вдруг это не так :(
tetrokot вне форума
Старый 24.10.2012, 11:32   #524
face
Аватар для face
Автомобиль: ВАЗ 21723 03-18
Re: Работа ABS
Сообщение от tetrokot Посмотреть сообщение
Если в АБС ошибки, то она не работает. Так что нужно считывать ошибки и устранять причину.
face вне форума
Старый 24.10.2012, 11:49   #525
s_nik372
Автомобиль: Mitsubishi Lancer 1,6 STW AT
s_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себяs_nik372 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Работа ABS
Уменя както выскакивала ошибка абс после того как я подтачивал тормозные диски прямо на машине, путем включения 1 передачи и вывешивания нужной стороны, бортовик показал что не работают датчики, но через сутки записи об ошибке сами стерлись....
Такчто если у тебя постоянно висит, значит есть неисправность, поможет диагностика, или бортовой комп...
s_nik372 вне форума
Старый 31.10.2012, 17:02   #526
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Re: Работа ABS
На скорости около 90 км/час загорается ошибка ДС переднего правого колеса и горит до выключения зажигания и начала движения.
При негорящей ошибке при торможении на скорости около 10-15 км/час происходит кратковременное срабатывание АБС.
Заменил датчик, выставил зазор. Ничего не изменилось. Вывешивал колёса, смотрел через колодку диагностики, контроллер и ноутбук на показания скорости - показания скорости от датчика в норме. Но ничего не изменилось.
Оказался расколот задающая зубчатая втулка. Странно, что ни я, ни на станции этого не замечали. В итоге расстояние между двумя зубцами оказалось раза в два больше, чем между остальными.
gvsp вне форума
Старый 01.11.2012, 17:48   #527
Vasya Pisukov
Аватар для Vasya Pisukov
Автомобиль: Ford focus 2
Vasya Pisukov находится на правильном пути
Re: Работа ABS
gvsp,спасибо,будем знать,что и такое может произойти и как оно проявляется.
Vasya Pisukov вне форума
Старый 01.11.2012, 22:01   #528
SANTER
Аватар для SANTER
Re: Работа ABS
Сегодня гонял по лесу и в голову пришла мысль: а что если вывести на кнопку в салоне провода(ну хотя-бы с предохранителя АВS) и иметь возможность в заранее спланированных обстоятельствах отключать эту чудо систему(песок,мягкий грунт).
А да про лес с газом чуть-чуть переборщил и пока на песке с глиной и водой остановился молитву почти до конца прочитать успел.
SANTER вне форума
Старый 02.11.2012, 17:50   #529
James May
Re: Работа ABS
Сообщение от SANTER Посмотреть сообщение
тут ключевое слово не "работа ABS", а "с газом чуть-чуть переборщил"
Старый 05.11.2012, 17:10   #530
screwdriver
Re: Работа ABS
Не знаю, какой звук у вас, а у меня еле слышный, и то, если без музыки, без сцепления, без разговоров. без соседних автомобилей и на гладкой дороге, чтобы никаких шумов. Тогда да. слышен писк.
Народ я решил вернуться к теме про свой "писк" ABS, я сегодня записал (правда не очень хорошо) данный факт (на 50 секунде и 1 м. 02 сек.) - http://youtu.be/IVRLtO36GyU
Мужики прошу совета.
screwdriver вне форума
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
