Старый 19.07.2014, 20:50   #521
afonick
Аватар для afonick
afonick станет известным достаточно скороafonick станет известным достаточно скоро
Re: Подключение магнитолы через замок зажигания
Сообщение от Frenk019 Посмотреть сообщение
в моем замке нет микрика?
нету, но замок такой же как и у десятки.
afonick вне форума
Старый 21.07.2014, 01:16   #522
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
купил сегодня ГУ sony 660ue, в инструкции написано что если в замке зажигания нет положения acc то нужно включить в настройках функцию auto off. после выключения устройства егго питаниие бутет автоматически отключено через установленное время (30с,30м,60м), что предотвращщает разрядку аккумулятора. хотел спросить значит ли это что мне можно не заморачиваться, а просто подключить майфун к штатным проводам или мудрить все равно придется?
simple вне форума
Старый 21.07.2014, 03:29   #523
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
В теории - да, но проверить на деле не помешает...
Проблема в штатной проводке в том, что на колодку аудиопредподготовки силовой провод с АКБ идёт сначала на сигнальный АСС магнитолы, а с него уже перемычка на питание магнитолы.
Если на колодке предподготовки переместить клеммы, чтоб с АКБ шло на питание магнитолы, а перемычку устранить вовсе - то можно
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 21.07.2014, 20:59   #524
Frenk019
Frenk019 не успел проявить себя
afonick, они же вроде отдельно продаются.микрики. какая мощность нужна?
Frenk019 вне форума
Старый 21.07.2014, 22:39   #525
afonick
Аватар для afonick
Отдельно микрик именно от десятого замка я в продаже не нашел, поэтому купил на разборке б/у рабочий десятый замок с ключом и новыми срывными болтами за 150 руб., вынул из него микрик и поставил в свой замок. Ключ из замка вынимаю - магнитола выключается, вставляю - включается. Если нужно, чтобы иногда магнитола работала без ключа зажигания в замке, то можно параллельно микрику вывести скрытую кнопку "вкл/выкл". Подключил магнитолу так:
Название: Подключение магнитолы.jpg
afonick вне форума
Старый 22.07.2014, 06:15   #526
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от afonick Посмотреть сообщение
А зачем реле?
АСС магнитолы потребляет в 10 раз меньше чем само реле, порядка 5-10 мА (0,005-0,01 А) ...
Реле тут абсолютно лишнее устройство ...
Вы поди ещё и провода для этого силовые использовали, как для питания
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 22.07.2014 в 08:41.
Старый 22.07.2014, 08:15   #527
А зачем вообще эту кнопку выводить? Любая железяка, в смысле ключ от другого замка, ключ личинок дверей 08-10, вставленный в замок уже нажмет толкатель концевика и музыка будет работать. У тебя ведь есть ключ
вот его и вставлять.
У меня этого добра хватает, поэтому всем, кому концевики ставил давал в придачу такой ключик))
С любым другим микриком придется сочинять крепеж, да и все равно толкатель для него вставлять нужно. А так пристроить можно абсолютно любой.
Старый 22.07.2014, 11:42   #528
Frenk019
понятно, пока искать 10 замок буду
Frenk019 вне форума
Старый 22.07.2014, 11:56   #529
Можно и от 15-к, чтобы короткий ключ был, там тоже есть концевик и толкатель...
Старый 22.07.2014, 16:54   #530
afonick
Аватар для afonick
А зачем реле?
Пару недель катаюсь с пионером, реле ставил еще при штатной магнитоле, которая у меня при отключении управляющего провода продолжала работать и выключалась только при разрыве провода, подключенного постоянно к + (пробовал провода местами менять - не работает), а настройки свои она не сбрасывала даже при отключении АКБ.
Нормальный вариант, сам кнопку не выводил, но ключик от десятого замка в бардачок кину.
afonick вне форума
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
