Старый 22.08.2013, 20:32   #521
Re: Течи в системе охлаждения
Сообщение от Pavlon83 Посмотреть сообщение
При включении печки минуты две воняет антифризом. Антифриз из бачка уходит примерно 0\2 бачка на 500 км. Видимых подтеков не видно. Куда копать?
Копай тут: Течь из дырявого радиатора печки или не подтянуты хомуты на патрубках того же самого радиатора печки.
Старый 22.08.2013, 21:42   #522
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Патрубки очень маловероятно. Радиатор печки под замену
legooo вне форума
Старый 22.08.2013, 22:04   #523
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
А все эти траблы с радиатором печки из-за вовремя не поменянной крышки на РБ, стоимостью в 100р. Плавали, знаем!
сом вне форума
Старый 24.08.2013, 22:41   #524
Sergey 1977
Sergey 1977 не успел проявить себя
Здравствуйте, люди. Помогите, пжлс, решить проблему. Моей приоре 2 года и 2 месяца. За это время по гарантии были заменены, помимо всего прочего, сл. детали : радиатор (протечка в углу под пробкой), 2 раза меняли термостат, недавно заменили расширительный бачок (протекал по шву). На днях смотрю, опять антифриз уходит, за месяц от max до min. Облазив с лампой весь двигатель, нашел обширное розовое пятно на шумке моторного отсека над рулевой рейкой и потеки антифриза там же. Предполагаю, что проблема с печкой, вероятнее всего протек радиатор печки. И теперь думаю, то ли это общая неисправность системы охлаждения (напр., избыточное давление), то ли стабильно низкое качество комплектующих Автоваза. Что скажете?
Sergey 1977 вне форума
Старый 25.08.2013, 07:34   #525
Сообщение от Sergey 1977 Посмотреть сообщение
Пробка РБ - с двумя клапанами внутри нее (впускным и выпускным), собранными в едином блоке. Выпускной клапан открывается при давлении ~1,1 кгс/см2 (хотя указывают 1,1...1,5 кгс), обеспечивая повышение темп-ры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. Меньше порог открытия (1,1 кгс) - меньше риск появления течей в СОД. При охлаждении жидкости ее объем уменьшается и в системе создается разрежение. Впускной клапан в пробке открывается при разрежении около ~0,03 кгс/см2 и пропускает воздух в РБ.
Исправность клапанов очень важна для нормальной работы СОД. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению темп-ры закипания ОЖ, а его заклинивание в закрытом состоянии - к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиаторов и шлангов.
Проверка клапанов крышки РБ http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35647 - с этого и стоит начинать, а потом делать выводы.
Sergey 1977 (25.08.2013)
Старый 25.08.2013, 08:32   #526
Sergey 1977
Спасибо большое. Проверю пробку. И гарантийщики ничего не подсказали насчет пробки.....
Старый 25.08.2013, 09:13   #527
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Проверю пробку.
Ее не проверяют, ее просто меняют раз в 1-2 года...
в571оа вне форума
Старый 25.08.2013, 09:30   #528
Сказал(а) спасибо: 1,213
Что, резко повысились шансы купить нефуфло? Или есть выход на ОТК производителя?
Старый 25.08.2013, 09:55   #529
в571оа
Аватар для в571оа
Афиноген Полюгаев, да нет, просто цена вопроса - ДО 100 рублей. И есть крышки разных производителей, в т.ч. и VW. Можно просто перебрать. Собственно некачественые мне не попадались. "Некачественными" считаю те, у которых через год пружины клапанов рассыпаются в труху (а это практически все).
в571оа вне форума
Старый 25.08.2013, 09:58   #530
в571оа, я согласен заплатить и 300 - было бы за что. И я некачественными считаю те, которые при 2 или 3 атм. могут открыться, а могут и нет...
Текущее время: 12:46. Часовой пояс GMT +3.
