Старый 04.09.2012, 21:33   #521
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Проблемы со стеклоочистителем..
Во втулках удобнее, ток главное не переборщить))) Да, полотном.
Если есть тиски и тонкий диск, то лучше на оси сделать. Эффективнее и надежнее будет. На ней запас толщины больше.
P.S. Удачной профилактики! Отпиши потом!
Хорошо. Спасибо.
Добавлю только, что на новых машинах (вроде с 2011 года) уже стоят хорошие приводы Bosch. Мне их разбирать не доводилось, но думаю у них такой проблемы быть не должно.
Понял. И фотки сделаю.
motobest вне форума
Старый 05.09.2012, 18:45   #522
IngeNegr
Аватар для IngeNegr
Автомобиль: Чёрный овощ (Хэтч)
Изображений: 13
IngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутацииIngeNegr имеет репутацию за пределами доброй репутации
Кстати когда я думал, что у меня полетел мотор стеклоочистителя (а оказалось то всего лишь предохранитель перегорел, из за заднего стеклоочистителя), купил новую трапецию в сборе с моторчиком bosh (написано правда мэйд ин китай), моторчик сам меньше и щетки трут чуть чуть шустрее.
ветервхарюаяшпарю
IngeNegr вне форума
Старый 07.09.2012, 23:11   #523
Priora052
Priora052 не успел проявить себя
при включении первой скорости стеклооч. не работают, при второй тоже, на третей скорости начинают работать.
заменил реле, но ошибался похоже дело не в нем.
мб кто знает в чем причина?
приора без дд
Последний раз редактировалось Spike@; 08.09.2012 в 14:29.
Priora052 вне форума
Старый 08.09.2012, 14:30   #524
Priora052,
Если на 100% уверен в реле (брак ещё ни кто не отменял, надо заведомо исправное ставить), то тогда это двигатель, точнее контактные дорожки в редукторе.
Вот тут можно посмотреть как снять двигатель, там и контакты видно.
Если включить дворники на 3ю скорость и потом резко выключить, они паркуются?
Если нет, то это концевой выключатель внутри редуктора. Бывает крайне редко, но бывает. Подгорают контакты или смазка на них попадает.
Замкни на прямую контакты реле S и 31b (реле вынь, а в монтажный блок вставь перемычку на место этих контактов). Если дворники припаркуются, значит всё-таки реле, если нет, то контакты в редукторе.
Но чаще всего именно с релюхами проблема.
Старый 09.09.2012, 22:03   #525
Сообщение от Priora052 Посмотреть сообщение
заменил реле,
Реле тут совершенно не причем.. оно работает только на прерывистом режиме, даже совсем без реле стеклоочиститель будет работать на 1 и 2 скоростях, если все остальное исправно..
Наиболее вероятная причина подобной работы - зависание (залипание) плюсовой щетки первой скорости в щеткодержателе электродвигателя СО.. Щеток в электродвигателе три, минус и две плюсовых..
При работе очистителя на малой скорости в постоянном режиме напряжение питания подводится к диаметрально противоположным щеткам. При работе очистителя на максимальной скорости "+" питания подводится к щетке, расположенной сбоку.
Старый 04.10.2012, 11:31   #526
Curtis_R68
Curtis_R68 не успел проявить себя
Re: Стеклоочистители (часть 2)
Помогите ребят, такая тема: не работают дворники в первом положении, на 2 и 3 работают. Когда брызгаешь водой тоже не включаются. Что это может быть?
Curtis_R68 вне форума
Старый 04.10.2012, 11:48   #527
Curtis_R68, Реле меняй.
Старый 04.10.2012, 11:49   #528
Curtis_R68
Которое в блоке предохранителей?
Старый 04.10.2012, 11:50   #529
Curtis_R68, Именно.
Старый 04.10.2012, 11:53   #530
Curtis_R68
и какое там из реле на дворники? я все вынимал а дворники так и работали на 2 и 3 положении.
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
