Старый 13.02.2011, 16:52   #521
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
да странно пробег то всего 12000, хотя это же жигули ничё странного)
я думаю дросель не должен быть грязным, если можт датчики какие поглядеть эх!
попробовать перепрошится ещё до кучи)
sed-oy вне форума
Старый 13.02.2011, 17:00   #522
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
sed-oy, Можете попробовать продиагностировать РХХ:
При выключеном зажиганий отжав фиксатор отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от РХХ. Для проверки напряжения питания регулятора включаем зажигание. Тестером измеряем напряжение между выводом А колодки жгута проводов и массой. Такие же измерения проводим для других выводов колодки проводов. В каждом случае при непрерывном измерении напряжения показания тестера должны изменяться в диапазоне от 0,5 до 12,0 В. Для проверки исправности самого регулятора тестером (в режиме омметра) измеряем сопротивление между выводами разъема регулятора. У исправного регулятора сопротивление между выводами А и В а также С и Д должно быть 40-80 Ом
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 13.02.2011, 17:02   #523
NAIL
Аватар для NAIL
Я больше склоняюсь что дело в РХХ
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 13.02.2011, 17:12   #524
sed-oy
Аватар для sed-oy
возможно, но тогда обороты мне кажется постоянно плавали бы или нет? у меня только при резком сбросе газа
sed-oy вне форума
Старый 13.02.2011, 19:55   #525
NAIL
Аватар для NAIL
sed-oy, Вы продиагностируйте как я писал выше и отпишитесь
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 13.02.2011, 20:07   #526
sed-oy
Аватар для sed-oy
а спопротивление мерить при включенном зажигании? и там ведь вроде не обозначено где a b с d ???
sed-oy вне форума
Старый 13.02.2011, 20:16   #527
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от sed-oy Посмотреть сообщение
Сопротивление проверяется ИМЕННО на РХХ, при выключенном зажигании и снятой с него клеммы. А эти буквы интуитивно найди с любой стороны РХХ и всё, b и c точно будут посередине)
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 13.02.2011, 20:25   #528
sed-oy
Аватар для sed-oy
кароче если будут отклонения в показаниях то надо его менять да?
спасибо большое за консультацию, потом отпишу чё да как
sed-oy вне форума
Старый 13.02.2011, 20:36   #529
Satch
Аватар для Satch
Так для чего же всё это пишется? Да.
Давай, пиши) УДАЧИ!
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 13.02.2011, 20:38   #530
sed-oy
Аватар для sed-oy
спасибо ещё раз
sed-oy вне форума
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
