Старый 17.07.2012, 04:19   #521
АВД
Сказал(а) спасибо: 17
Сообщение от kurduplik Посмотреть сообщение
Ошибок нет. Время от времени появляется ошибка датчика детонации
Ну может быть в этом причина и есть, думаю стоит проверить датчик. Если он "глючит", к примеру, постоянно показывает контроллеру что двиг. работает в режиме детонации, то контроллер в свою очередь для ее гашения будет занижать угол зажигания, вот вам и потеря мощности. А чек при этом может и не загореться, т.к. контроллер не видит то что датчик "глючный", а просто воспринимает в этот момент его работу за должное. Только лишь изредка, когда видать параметры датчика уже совсем выходят за установленные пределы, он зажигает лампу.
А при каких обстоятельствах появляется ошибка датчика детонации?
АВД вне форума
Старый 17.07.2012, 08:28   #522
kurduplik
Аватар для kurduplik
Автомобиль: ВАЗ 2170
kurduplik не успел проявить себя
Сообщение от АВД Посмотреть сообщение
Спасибо за совет, попробую поменять датчик детонации, посмотрим что будет...
Поменял датчик детонации, провалы остались но на мой взгляд проявляются не так часто... Что еще может быть???
Жизнь не футбол – добавочного времени судья не дает!
Последний раз редактировалось GEMINI; 21.07.2012 в 19:46.
kurduplik вне форума
Старый 23.07.2012, 23:35   #523
Алисултан
Алисултан не успел проявить себя
на второй и 3 передаче когда газ резко отпуская машина чуть подергивается нормально ли это ???подскажите
Алисултан вне форума
Старый 31.07.2012, 13:22   #524
Щ Александр
Автомобиль: ВАЗ2172
Щ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнемЩ Александр является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Тоже не понятно что начало твориться. При сбросе скорости, езды накатом, и при переходе на пониженную, на третью (редко на вторую) получается провал (рывок). Если медленно газ давить, все норм, если порезче, тогда провал. Началось вот с чего. Поменял свечи бриски простые, но с тонким электродом.
такая же фигня. Закрутил в воскресение БОШ с тонким центральным электродом и начались провалы. в начале хода педали на малых оборотах. Сёдня поставлю старые посмотрю на динакику и если что, обратно их в магазин...
Щ Александр вне форума
Старый 31.07.2012, 18:51   #525
Максим 2170
Автомобиль: ваз 2170
Максим 2170 не успел проявить себя
Привет ВСЕМ
подскажите как лечить
пробег 220т
1...год назад вычистил кат, но 422й ругается, иногда загорается чек - обнуляю и поехал - это не страшно?
2...появилась очередная веселая штука - после толкания в пробках 20-30мин - педаль газа "не работает, пустая" - обороты угасают с детонацией до нуля. запуск возможен только сек через 5, иначе слушаем работу стартера. Через 100 - 1000м то же самое. Но! на утро все хорошо и можно даже 2 дня ездить, вспоминая все как дурной сон... на днях выдало ошибку 102(как понял расходомер). Фильтры, свечи, датчики, инжектор, коллектор чистые. Может совпадение - но вроде глюк ловит когда горит лампочка.
Максим 2170 вне форума
Старый 31.07.2012, 18:58   #526
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Максим 2170 Посмотреть сообщение
так и должно быть, систему видит неисправный кат. я думаю не страшно
да, это ДМРВ. напругу на нём померь, если будет до х, не спеши так сразу покупать новый, если есть возможность, то лучше конечно поставить заведомо исправный. дорогой он зараза
ВитюХа 57 вне форума
Старый 31.07.2012, 20:40   #527
Максим 2170
так а почему глюк не стабильный?
Добавлено через 1 час 17 минут
а может это из за малого количества бензоля в баке?
Старый 01.08.2012, 11:32   #528
Щ Александр
Автомобиль: ВАЗ2172
Сообщение от Щ Александр Посмотреть сообщение
вообще то ерунду написал. Реально надо дроселек посмотреть
Старый 01.08.2012, 11:55   #529
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Ребят подскажите пожалуйста в чем может быть беда недавно заметил что на ХХ начели чуток дергаться обороты в диапозоне от 820 до 760 где-то , поддергиваеться выравнивается ,и по новой. машина с Е-газом, доосель снимал ,все чистенько, РХХ поменять нельзя ,там его нету как токового, одной деталью все=). Расход воздуха на ХХ в среднем 9,3 кг\ч расход топлива 0.7-0.9 , пробег 37 тысяч.стрелка тахометра подергиваеться. Грешу на ДМРВ. обороты подергиваются только на горяч ,где-то с 78 градусов.
IceAgeLion вне форума
Старый 01.08.2012, 16:33   #530
Веймар
Патриот АвтоВАЗа
Аватар для Веймар
Изображений: 18
Сказал(а) спасибо: 158
залил бенза, было более-менее нормально. Вчера ни с первого ни с третьего раза не завелась, с четвертого и то с педалью газа. Как только завелась, загорелся джеки чан. Полез в БК, в ошибки. Ошибок нет. Сегодня опять нормально
Веймар вне форума
Текущее время: 19:40. Часовой пояс GMT +3.
