Старый 12.03.2013, 22:02   #521
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-3
Сообщение от lotos1976 Посмотреть сообщение
Зимой же все работает как часы, а что такое ИКЗ.
катушки.
У меня тоже так, газ надавил и норм
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.03.2013, 22:29   #522
lotos1976
Автомобиль: ВАЗ 217230
lotos1976 не успел проявить себя
У меня в эту зиму вообще проблем не было, даже в -31 заводилась нормально, как только лето так в течении дня не заводиться, но первая заводка утром к примеру нормально. Что потом происходит не понятно, толи ДВИГ перегреваеться, толи какойто датчик ГЛЮЧИТ на горячей. все менялось ранее записаное недавно свечи и 8 000 км не прошли, бензонасос жужит смирно, но ЛЕТОМ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ ЗАДОЛБАЛА!!!
Добавлено через 5 минут
Катушки зажигания, я вспомнил мне еще на гарантийки при пробеге 1000 км все четыре поменяли по гарантии на БОШ. это был мой первый приезд в гарантийку потому, что горел ЧЕК...
Добавлено через 12 минут
А вообще на ИНЖЕКТОРНЫХ двигателях во время заводки на ГАЗ довить НЕЛЬЗЯ!!!
Не знаю кто тебе это посоветовал уважаемый ВитюХа 57, но я не для того брал ПРИОРУ чтобы на газ давить при заводке... Может еще там подсоса для полного счастья не хватает и кривого стартера....
И еще по утрам бегать в поисках у кого бы прикуриться, или с толкача завести машину...
lotos1976 вне форума
Старый 12.03.2013, 23:31   #523
Андрей 1974
Аватар для Андрей 1974
Андрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себяАндрей 1974 имеет великолепную ауру вокруг себя
lotos1976, не знаю смотрели ли Вы вот эту тему http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=26173 пост № 2, пункт 6.
Андрей 1974 вне форума
Старый 12.03.2013, 23:37   #524
James May
Сказал(а) спасибо: 224
индивидуальная катушка зажигания.
James May вне форума
Старый 12.03.2013, 23:37   #525
Бывает даже нужно. В случае нескольких неудачных попыток пуска в холодное время года, пуск с полностью нажатой педалью акселератора советуется в руководстве по эксплуатации. Происходит режим продувки цилиндров. После 6...8 сек продувки, плавно отпускаешь педаль и задерживаешь ее в положении, при котором ДВС начинает пускаться.
Это к владельцу вопросы, машины в подавляющем большинстве случаев ни при чем.
Старый 12.03.2013, 23:41   #526
James May
У брата моего 2114, заводиться только с газом и зимой и летом. Уже раз 5 на диагностике был, поменял почти все. Машина работает как часы, но заводиться с большим трудом. Перестал парится по этому счету, проездил он так тысяч 40 наверное уже.
в сервисах только руками разводят.
Старый 13.03.2013, 00:19   #527
lotos1976
Андрей 1974 ну я же ведь говорю что я зимой езжу без проблем все работает... У меня все проблемы с заводкой летом. причем тогда здесь насос топливный, он что зимой работает а летом нет???
Старый 13.03.2013, 00:28   #528
Андрей 1974
lotos1976, Я это прекрасно понимаю, что у Вас летом не работает, как должно. Но ведь сейчас пока не лето, ГОРЯЧИЙ мотор запускается нормально, сразу после того, как заглушили или нет?Сейчас то остынет гораздо быстрей, а вот летом, при высоких положительных температурах, может паровая- бензиновая пробка не даёт уверенный запуск?Мерили ли давление в топливной рампе- на холодном и на горячем моторе?
Старый 13.03.2013, 00:43   #529
lotos1976
Нет я замеры не делал, но скажу что летом не запускается практически при любых простоях, а вот сразу после того как заглушил и опять запускаешь может и завестись сразу же. Щас еще не лето но не за горами и потепление...
Люди зимой с запуском имеют некоторые проблемы, а у меня наоборот летом ЧУДЕСА???
Старый 13.03.2013, 00:52   #530
Андрей 1974
ЧУДЕСА
За мою практику в автомобильной технике чудес не встречал, всегда есть объяснение.Моё мнение хуже не будет, что б проверить давление в топливной рампе. Как пример, может если у Вас были карбюраторные машины, при неисправности бензонасоса летом при небольшом простое трудно завести машину. Полил водой, или тряпку мокрую на бензонасос положил, остудил немного и вот чудо- завелась. Ясно, что тут электрическое всё дело, но физические законы те же. То есть ,давление в топливной магистрали должно быть достаточно стабильным, что на горячем, что на холодном двигателе. Не важно зима- лето.
Текущее время: 13:24. Часовой пояс GMT +3.
