Старый 20.01.2013, 10:05   #521
sat
Аватар для sat
Автомобиль: priora
sat не успел проявить себя
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 8..
alik751, комплект проехал около 20 тыс , опорник немного выкидывал смазку с новья, на каникулах разбирал механизм "менял очередной раз помпу" так он уже крутился на сухую.
натяжной претензий пока нет но в нем стоит гейтцовская пружина,
Последний раз редактировалось sat; 20.01.2013 в 13:54.
sat вне форума
Старый 20.01.2013, 12:11   #522
Mubarek
Аватар для Mubarek
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
Mubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнемMubarek является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от sat Посмотреть сообщение
alik751, комплект проехал около 20 тыс , опорник немного выкидывал смазку с новья, на каникулах разбирал механизм "менял очередной раз менял помпу" так он уже крутился на сухую.
Я уже делал отчетик http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=453
В котором отмечал, что как таковой смазки не видно, просто как будто все влажное, но при этом ничего не гудело. Из чего я сделал вывод, что для нормальной работы роликов достаточно очеь мало смазки.
Может поэтому ИНА кладет так мало смазки(как нам кажется), чтобы она не лезла потом(двухрядные ролики больше этому подвержены, там места совсем нет).
Mubarek вне форума
Старый 20.01.2013, 16:58   #523
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Mubarek Посмотреть сообщение
Может поэтому ИНА кладет так мало смазки(как нам кажется).
Не может, а точно. В подшипнике работают несколько (грубо говоря) молекул смазки, находящиеся НЕПОСРЕДСТВЕННО в месте соприкосновения шариков и обоймы... Остальное - до определенной степени, - пылесборник и основной фактор разогрева подшипника...
ЗЫ Количество - ничто, качество - все!!!
Geksogen вне форума
Старый 20.01.2013, 17:30   #524
JACKS@N
Аватар для JACKS@N
Автомобиль: Лада приора
Сказал(а) спасибо: 59
JACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всемJACKS@N является именем, известным всем
какую толщину шайбу ставить под KOYA всетаки 7ммот 2108, или 5мм?
JACKS@N вне форума
Старый 20.01.2013, 17:46   #525
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Сообщение от JACKS@N Посмотреть сообщение
себе ставил под KOYA в свое время шайбу 2108 7мм
Название: SANY0373 - копия.JPG
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
Старый 20.01.2013, 18:14   #526
Гагаринец
Аватар для Гагаринец
Записей в дневнике: 3
Поблагодарили 75 раз(а) в 33 сообщениях
Гагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком светаГагаринец является великолепным маяком света
Первооткрыватель ставил Шайбу 2108 + Допшайбу 3мм
Гагаринец вне форума
Старый 20.01.2013, 19:17   #527
сифар
Аватар для сифар
Записей в дневнике: 54
Сказал(а) спасибо: 107
значит я так понял,под ina-532043810 нужна шайба 4мм,
под koyo pu355816rr9d шайба 7мм
Добавлено через 52 секунды
Сообщение от Гагаринец Посмотреть сообщение
или 10 мм...Я уже запутался.
сифар вне форума
Старый 20.01.2013, 19:26   #528
Аleksandr48
Аватар для Аleksandr48
Автомобиль: Калина 2 21927
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 46
Аleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себяАleksandr48 имеет великолепную ауру вокруг себя
сифар, У меня под INA стояла шайба ровно 5мм и ремень был ровно посередине ролика.
(2 шайбы по 2,5мм потому как одну на 5мм не нашел)
Аleksandr48 вне форума
Старый 20.01.2013, 19:31   #529
сифар
Аватар для сифар
Сообщение от Аleksandr48 Посмотреть сообщение
От 12ки или 21124 модели как раз шайба 4 или 5 мм.
сифар вне форума
Старый 20.01.2013, 19:37   #530
Аleksandr48
сифар, У меня стояли 2 шайбы по 2,5мм, и помоему на 30мм диаметром, обычные, покупал в автомагазине, сначала поставил 2 шайбы толщина обоих- 4,5мм, но ремнь ушел на край ролика, потом поставил 5мм все стало посередине. Так проехал более 3т.км, ремень так и был посередине. От 21124 модели шайба толщиной 4,3мм по крайней мере у меня такая, когда покупал на ценнике было написано- 21124(такая же как на фото в №531)
Потом снял ролик, но это уже другая история.
Последний раз редактировалось Аleksandr48; 21.01.2013 в 08:46.
Текущее время: 08:34. Часовой пояс GMT +3.
