Старый 19.07.2013, 21:08   #521
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Проблемы с двс
У тебя можно предположить что слабое давление в топливопроводе. Одна из причин: п-ц бензонасосу
вторая причина: забитые фильтра
B u r e вне форума
Старый 20.07.2013, 01:55   #522
ar4i242
Автомобиль: Приора SE
ar4i242 не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-10
Машина стало лучше ехать ))) я
Не думаю что это что то связанное с фильтром или катушками
В понедельник записался на сто там видно будет почему так происходит ! Отпишусь
ar4i242 вне форума
Старый 20.07.2013, 11:53   #523
NewDay
NewDay не успел проявить себя
Re: Проблемы с двс
Сообщение от ar4i242 Посмотреть сообщение
Всем привет , какая то хрень происходит еду газ в пол в какой то момент пропадает тяга горит чек и начинает троить , глушу завожу все гуд !!! Проявляется пока только на высоких оборотах и газ в пол !!!
Машина с е газом! Дроссель чистил сам пару тыс назад ! Пробег 33000
Может кто то сталкивался в чем может быть проблема ???
Напоминает мой случай с ИКЗ, хотя сам грешил на форсунки и бензонасос.
NewDay вне форума
Старый 20.07.2013, 12:50   #524
ar4i242
А что такое икз ?
ar4i242 вне форума
Старый 20.07.2013, 13:08   #525
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
А что такое икз ?
Индивидуальная Катушка Зажигания
Добавлено через 56 секунд
если ошибки будут по пропускам, то скорее всего катушка и выносит мозги
ВитюХа 57 вне форума
Старый 20.07.2013, 22:24   #526
vitzaton
Автомобиль: 2172 2012г.в.
vitzaton не успел проявить себя
Приветствую уважаемые!
У меня машина август 12 года, пробег 61тыс, не
прошита. Проблема у меня такая: при
движение часто происходят провалы, на
педаль газа реагирует только с второго или
третьего нажатия. Заезжал к диагностам, они нашли четыре ошибки, пропуски зажигания в
1, 3 и 4 цилиндрах, и множественные
пропуски зажигания. После диагностики
сказали что все в порядке и посоветова ли
поменять бензин. До этого заправлял 98
татнефть. А так заправляю 95 экто лукойл. Бывает может проехать километров 50
вообще без проблем. В основном это
происходит после завода автомобиля, даже
после 5 минутной стоянки.
vitzaton вне форума
Старый 21.07.2013, 09:44   #527
vitzaton
из за датчика скорости так может не ехать? Кстати датчик скорости отключил, а спидометр все равно работает, а эур отключился как до 90 разогнался. Это нормально?
vitzaton вне форума
Старый 21.07.2013, 11:57   #528
Alexod
Сообщение от vitzaton Посмотреть сообщение
А зачем ты его отключил?
Alexod вне форума
Старый 21.07.2013, 13:34   #529
vitzaton
Чтоб ехать. Без датчика скорости провалов нет.
Менял датчик скорости. Толку нет
vitzaton вне форума
Старый 21.07.2013, 13:56   #530
priora_den
Аватар для priora_den
Автомобиль: priora
priora_den немного нехорошо себя вел в прошлом
Чем проверяют икз,и у многих ли кулибинов найдется этот прибор?
priora_den вне форума
датчик, обороты
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
