Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 15.03.2016, 22:17   #521
Константин А
Аватар для Константин А
Сказал(а) спасибо: 136
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Сообщение от GT8 Посмотреть сообщение
И так вопрос, кто может сможет ответить. В чем их отличие
Та, которая черная, походу Делфай (Португалия) и работает как автомат Калашникова. Правдо с ценой что-то перегнули, у меня они по 1500 р.
Константин А вне форума
Старый 15.03.2016, 23:16   #522
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Сообщение от wels77 Посмотреть сообщение
это случилось как только поменял свечи-были нжк,поставил бош платинум.сначала всё хорошо было,съездил по делам,заехал в гараж и решил газануть и тут движок затроил.думал свечи,поменял на стары,всё повторилось-троит.теперь вот грешу на катушки
Самое главное в свечах выставлять зазор, как рекомендует производитель, 1-1,15 мм.
Надо по регламенту менять свечи, зазоры с которыми продаются свечи, это кошмар.
Из-за не правильного зазора в основном дохнут катушки.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Старый 16.03.2016, 09:18   #523
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 368
Сообщение от SASHAORBITA Посмотреть сообщение
Вот я тоже так считаю, что основная причина выхода из строя катушек вовсе не сами катушки. Поэтому и меняют их по нескольку раз. У меня начались перебои на одной, поменял с соседним цилиндром, убедился, что точно катушку надо менять. Катушку купил самую дешёвую на замену, а вот свечи поменял сразу. Два года - полёт нормальный.
gvsp вне форума
Старый 16.03.2016, 10:47   #524
GT8
GT8 не успел проявить себя
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Это круто что работают как автомат или нет?
GT8 вне форума
Старый 16.03.2016, 19:16   #525
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Круто. Когда не стреляет при работе...
Kostikov вне форума
Старый 03.05.2016, 23:20   #526
Arseniy84
Автомобиль: LADA Gtanta
Arseniy84 не успел проявить себя
Доброго времени суток! У меня автомобиль лада гранта, но на профильном форуме мне не смогли ответить на один интересующий вопрос.
Я менял умершую катушку (икз) и заметил, что резиновые наконечники катушек смазаны какой то смазкой (напоминает консистентный силикон)... и вот собственно возник вопрос, что это за смазка может быть ?! Диэлектрическая или наоборот электропроводящая?
Когда я пробовал гуглить этот вопрос, то смог найти несколько упоминаний на Рено-форуме. На форуме лада гранта меня проигнорировали, видимо там никто не знает((
Вот подумал, что может приороводы помогут расширить кругозор ))
Arseniy84 вне форума
Старый 03.05.2016, 23:41   #527
Rolsen
Аватар для Rolsen
Автомобиль: 2170 и другие
Сказал(а) спасибо: 406
Сообщение от Arseniy84 Посмотреть сообщение
У меня они не смазаны ничем с завода.
Ходят норм уже много годов)
Rolsen вне форума
Старый 04.05.2016, 07:04   #528
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Защита от окисления. Например, кварцевазелиновая паста. Или тефлоновая или силиконовая.
Ни та, ни та. При таком напряжении до звезды какая из них будет смазка.
Буйный вне форума
Вася75 (04.05.2016)
Старый 04.05.2016, 11:12   #529
Arseniy84
Вот мне так не кажется, что до звезды то... Вот посудите, если смазка электропроводящая, то скорее всего ее добавляют в минимальных количествах на электрическую пару свеча-катушка и соответственно при замене тех же свечей необходимо полностью удалить старую смазку что бы избавиться от утечек и пробоев.
Короче говоря ХЗ что это за смазка такая была, как я понял... видимо только мне так "повезло" с завода...)))
Спасибо всем ответившим, буду рыть интернет дальше ))
Старый 04.05.2016, 12:57   #530
triarii
Автомобиль: 21713
triarii не успел проявить себя
Сообщение от борода-020 Посмотреть сообщение
Долго мучало периодическое подтраивание двигателя, особенно под нагрузкой. При резком наборе оборотов вообще троила. Сегодня вот, нашёл таки предательницу!
Были те же симптомы. Когда уже достало, выкрутил свечи. Оказалось, что зазор в них за 60 т. км вырос почти до 2 мм! Свечи NGK. Катушки (3 бошевских и 1 наша ) перенесли это без последствий. Выставил зазор - машина полетела. Сейчас поставил самые дешевые свечки АУ17дврм из Энгельса.
triarii вне форума
катушка зажигания;
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
