Старый 01.10.2015, 08:26   #521
A884AC
Аватар для A884AC
A884AC находится на правильном пути
Re: Капитальный ремонт 126 двигателя (Замена ШПГ на 124, Установка "безвтыковых поршней), часть 10..
Травникова насмотрелся?)
по делу сказать нечего,тогда проходим мимо...
зачем набивать никому ненужные посты?Пытаешься как-то выделиться?
Добавлено через 7 минут
A884AC, ГБЦ 21083 в помощь. Или свою фрезернуть.
доверяю вашему опыту, но как-то странно от многих уже слышал, что все гуд и втыка даже нет.А чем отличается гбц 21083 от калиновской?
A884AC вне форума
Старый 01.10.2015, 08:39   #522
satmaster56
Аватар для satmaster56
Сказал(а) спасибо: 192
A884AC, Т.к. газ вредоносное для клапанов явление, то я бы на разборке нашел ГБЦ. Благо цена на это дело в пределах 2-3 рублей. Привёл бы её в порядок. ГБЦ 21083 отличается от 11183 объёмом камеры сгорания и распредвалом. Уменьшенный объём камеры поднимет степень сжатия до 10,4 примерно. 10 вал в неё не дорого стоит. Нормальный специалист и постель поправит и клапана притрёт и отрегулирует.
Если же ГБЦ изначально 11183, то фрезернуть её по прилегающеё на 0,8-0,9 мм с тем же эффектом. Надо отметить, что при данной степени сжатия ездить потом только на 95 бензине, прогреться и 92 пойдёт.
Сообщение от A884AC Посмотреть сообщение
По иде минимальное расстояние до ГБЦ от поршня 0,8 мм. В стоке с недоходом в 0,4 мм и тонкой прокладкой 0,45мм даже немного больше получается. Вроде бы всё в порядке. Но, может пропрёт, а может и нет. У нас же допуски на железки иногда улюбают. Поэтому 100 процентной гарантии нет. Для гарантии лучше обыграть камерой и фрезеровкой.
Прециденты на Приорофоруме были и на автоладе.ру были, когда установка тонкой прокладки и поршню места не хватало, доставал до ГБЦ
satmaster56 вне форума
Старый 01.10.2015, 08:52   #523
A884AC
Аватар для A884AC
спасибо за развернутый ответ, вопрос задал инженерам на завод...Жду ответа
A884AC вне форума
Старый 01.10.2015, 09:05   #524
satmaster56
A884AC, Ничего дельного они не скажут, завод даёт ответ на стандартные решения, а это не стандарт. Разброс компрессионной высоты поршня до 3 десяток у наших чудо производителей, это нормальное явление. При этом расстояние до ГБЦ останется 0,55 вот и стук поршня о ГБЦ. Хочется гарантии, тогда только объёмом камеры сгорания добиваться.
Добавлено через 9 минут
У Приородвигателя стандартный недоход под тонкую прокладку 0,6 мм. Но и допуски на поршень там жесткие. десятка, полторы не больше.
Старый 01.10.2015, 15:17   #525
_DN
Автомобиль: 11176-48-066
Поблагодарили 17 раз(а) в 9 сообщениях
_DN находится на правильном пути
Это единственный вариант оставить на этом конфиге стоковую степень сжатия. Торцануть 124 поршни на 0,3 мм. Этим обеспечивается недоход пошня до ГБЦ, что бы можно было на приоропрокладке собрать и поршни об ГБЦ не бились. При этом степень остаётся 10,3-10,5 и мощность двигателя не теряется при установке безвтыковых поршней.
Посчитал степень сжатия вашего варианта двигателя 2112 с плоскими поршнями с безвтыковыми лунками и головой 21124/21126.
Не выходит более 10,26.
Даже у 124 двигателя выше.
Возможно, он чуть мощнее 2112 1,5л за счет объема.
Для примера еще пара вариантов на высоком блоке с плоскими поршнями СТИ с лунками.
Название: Степень сжатия_150dpi.jpg
_DN вне форума
Старый 01.10.2015, 15:39   #526
A884AC
Аватар для A884AC
вообщем дали ответ, степень сжатия поднимется на единицу примерно, те будет от 10,6.По идее втыка быть не должно, якобы когда проектировали 83 поршень сделали безвтык с запасом 1 мм.
A884AC вне форума
Старый 01.10.2015, 16:23   #527
satmaster56
Сообщение от _DN Посмотреть сообщение
А что собственно в этом смущает???
И я о том же говорил. Сейчас у меня ГБЦ 11194. У неё камера 32 кубика. Для 95 бензина нормально, но на 92 идёт кратковременный приоровский стучёк пальчиками при резкой тапке. Чуть ранее говорил, что для нормальной эксплуатации на 92 бензине желательно ГБЦ ставить 126 или 124. Степень сжатия несколько упадёт и пальчиков совсем не будет. На мощности снижение степени никак не отразится, т.к. двигатель будет работать на более вменяемых углах зажигания и отдача возрастёт. Не гонитесь за степенью сжатия, а если подняли степень, то используйте более качественный бензин.
Это по клапанам ответ дали. Здесь я уверен, что клапана не достанут до поршня. Кроме клапанов есть ещё поршень и ГБЦ. И тут не всё гладко. Дело Ваше конечно, будет стучать откроете снова и поменяете на толстую прокладку. А может и прокатит.
Тюнинг варианты от СТИ не интересуют, рассматривал только сток вариант 2112 немного облагороженный.
Добавлено через 28 минут
Ответ специалистов МоторДетали по пальчикам в поршне 21126 Блэк Эдишен
http://www.lada-granta.net/showpost....&postcount=183
syava-gor1 (01.10.2015)
Старый 01.10.2015, 16:33   #528
_DN
Мне не принципиальна возможность езды на 92-м. Можно и на 95-м. Просто в данной конфигурации не удастся изначально сделать степень сжатия 10,5. Понизить то ее всегда можно.
СТИ для примера. Я с них брал объем лунки для расчета плоского невтыкового поршня.
Так то мне тоже 12-й больше нравится, чем 124.
Еще интересно, кто ставил приоро шпг в низкий блок. В интернете не нашел информации. R/S двигателя - 1,88, видимо не нашлось экспериментаторов.
Одно время работал токарем в инструментальном участке одного завода. При зазоре от сотки до двух палец будет свободно ходить. Выпадет из поршня, если повернуть перпендикулярно земле. Без масла конечно.
Последний раз редактировалось _DN; 01.10.2015 в 16:44.
_DN вне форума
Старый 01.10.2015, 16:44   #529
satmaster56
Почему же не нашлось. Были конечно, но 71 коленка на таких р/с совсем не перспективна.
Другое дело коленка приоровская 11183, шатун 131 и приоропоршень. Но обязательно под железной прокладкой и с приоровской степенью под приоровской ГБЦ
Старый 01.10.2015, 16:48   #530
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
полно такого, успешно крутится, есть на колене 75.6 шатун 131 в низком блоке.
Алексей_Павлович вне форума
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
